Hallo Leute, Ich habe mir einen Allpassfilter analog aufgebaut um ein Sinussignal in der Phase zu verschieben. Jetzt ist es so, dass ich mir beide Signale auf dem oszi Anzeigen lasse. Wenn ich das oszi auf ac stelle, so aehe ich sehr schön zwei Sinusaignale die nur in der Phase verschoben und in der amplitude gleich sind. Stelle ich das oszi auf dc so ist die phasenverschiebung immer noch die gleiche, jedoch hat das Sinussignal am Ausgang ein Offset. Diesen Offset möchte ich nun gerne kompensieren. Wie mache ich das am besten? Alle Signale über 50 Hz sollen durchgelassen werden. Am besten ein Hochpaaafilter oder reicht ein Kondensator am Ausgang aus ?? Kann mir da einer weiter helfen ?
Ein "Kondensator am Ausgang" IST* ein "Hochpaaafilter". Also gibt deine Frage keinen Sinn. Außerdem KANN man eine "kann...?" Frage immer mit "Ja, wenn mans kann" beantworten. (*) sofern dieser belastet ist, z.b. durch 50 Ohm Oszi Abschluss
Gegenfrage: Kommt man(inn) schneller zu einem Ergebnis, wenn man(inn) einfach einen Kondesator an die Schaltung anlötet, oder wenn man(inn) hier im Forum fragt und 'ne halbe Stunde auf eine halbwegs brauchbare Antwort wartet?
ccc schrieb: > Also gibt deine Frage keinen Sinn. Außerdem KANN man eine "kann...?" > Frage immer mit "Ja, wenn mans kann" beantworten. Da, genau das wars.
Und was meinst du mit "alle Signale über 50 Hz sollen durchgelassen werden"? Ein idealer Hochpass? Träum weiter. Oder reichen dir 20 dB pro Dekade wobei 50Hz dir 3dB Grenzfrequenz sein soll? Und warum schreibst du "DC rausfiltern" wenn du eigentlich erst ab 50 Hz filtern willst? Fragen über Fragen...
Ja die frage ist: Wieso nur ein Kondensator ohne Widerstand ?
Ach, ihr seid aber auch alle streng... ;-) Also, es kommt ganz einfach auf die Last an, die an deinem Ausgang hängt. Je niederohmiger die Last, desto größer muss der Kondensator werden, damit die niedrigen Frequenzen nicht zu sehr abgeschwächt werden. Denn der Kondensator in Reihe mit dem Ausgang und die Last bilden einen Hochpass.
