Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230V-Lüfter mit mehreren Stufen und Wicklungen - Steuerung ersetzen
von Jo (Gast)
Ich möchte gerne eine defekte Lüftersteuerung gegen eine
Eigenentwicklung tauschen.
Der Lüfter kann 3 Stufen. Dafür gibt es neben N drei Adern und drei
Relais auf der defekten Steuerung. Ich dachte erst, dass bei Stufe 2 und
3 jeweils eine Motorwicklung dazugeschaltet wird, aber es ist doch
anders: es ist immer nur ein Relais exklusiv angezogen: Stufe 1 = Relais
1, Stufe 2 = Relais 2 und Stufe 3 = Relais 3.
Was passiert nun, wenn mein AVR-Programm irgendwie einen Fehler haben
sollte und mehrere Relais gleichzeitig anziehen?
Raucht mir dann der Motor ab?
von Michael S. (e500)
Solange man keine Details über den Motor hat und weiss, wie die drei
Abgänge verschaltet / gewickelt sind kann man nur raten - und damit ist
man meist nicht gut bedient.
Wenn Du "Angst" vor Deinen Entwicklungskünsten hast könntest Du ja die
Relais auch noch tauschen und eine gegenseitige Verriegelung
realisieren.
von MaWin (Gast)
Ja.
Im Endeffekt schliesst du eine Trafowicklung kurz.
Denn die 4 Anschlüsse (N+1+2+3) bilden eine Wicklung mit Anzapfungen.
von MaWin (Gast)
Nachtrag: Und deswegen kann man sie auch schlecht mit TRIACs schalten,
denn die Spannung wird auch HOCHTRANSFORMIERT wenn ein unterer Anschluss
genutzt wird.
Daher hat der Hersteller Relais verwendet, ähnlich wie bei Rollläden.
von Helge A. (besupreme)
Da du eh neu entwickelst, nimm Relais mit Umschalter. Damit lassen sich
die 3 Stufen exklusiv schalten, und du bist sicher gegen Absturz oder
Programmierfehler. Werden unbeabsichtigt zwei Abgriffe miteinender
kurzgeschlossen, wird der Motor schnell heiß.
Was nicht unbedingt zum Sterben des Motors führt, wenn es eine Wicklung
mit Anzapfungen ist dann würde er z.B. Abzweig 2 und 3 mit der selben
Phase kurzschliessen - was keine Auswirkung hätte ausser dass der Motor
eben ggf. zu schnell läuft, aber sterben würde er m.E. nach nicht!
von hinz (Gast)
Doch, das wird es.
von MaWin (Gast)
Natürlich hätte es.
Der Motor hat eine Wicklung mit Anzapfungen auf einem gemeinsamen Kern:
2  ---+
      S :
1  ---+ :
      S :
0  ---+ :
      S :
N  ---+
Was meinst du, was passiert, wenn man den (Spartrafo) so anschliesst:
 +-----+   S :
230V~      S :
 |         S :
Immer diese Unwissenden.
von Carsten R. (kaffeetante)
Solange nicht klar ist um was für einen Motor es sich genau handelt, ist
es nicht sicher, daß es sich hierbei um eine Wicklung mit
Mittelanzapfung der oben beschriebenen Art handelt.
Ich schließe mich daher Michael S. an. Wir wissen nur, daß eine
exklusive Ansteuerung der einzelnen Relais, nicht notwendigerweise
geleichbedeutend mit den einzelnen Anschlüssen am Motor selbst, den
gewünschten Effekt bringt. Daher halte ich eine Hardwareverriegelung die
nur eine exklusive Ansteuerung eines einzelnen Relais zuläßt unter
gegebenen Bedingungen ebenfalls für sinnvoll. Dann braucht man sich
nicht weiter in die Interna des Motors hineindenken.
von Sascha (Gast)
> genutzt wird.
Ich hatte etwas ähnliches vor: eine Regelung für ein Klimagerat.
Allerdings möchte ich gerne Halbleiter statt Relais benutzen.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man das trotzdem ohne Relais
realisieren könnte?
von MaWin (Gast)
> realisieren könnte?
1200V TRIACs...
Je nach Motor übrigens, in Klimageräten werden viele Varianten verbaut.
von Udo S. (urschmitt)
Aber du willst jetzt nicht den Kompressor oder das ganze Gerät incl.
einer evt. vorhandenen Steuerung/Elektronik mit Phasenanschnitt oder
Pulspaket regeln?
von Sascha (Gast)
> Pulspaket regeln?
Nein. En handelt sich um eine Wärmepumpe mit Heiz- und Kühlfunktion, die
bereits eine Regelung hat.
Im Haus ist dann wie für normale Heizkörper ein Wasserkreislauf
installiert.
Die Kühlgeräte im Innenraum (Wasser-Luft-Wärmetauscher + Lüfter +
Ventil) möchte ich ansteuern. Die Regelung dort ist vollkommener Unsinn.
Ich möchte da was vernetztes haben, so dass ich z.B. von der Arbeit aus
die Heizung bzw. Kühlung nach Feierabend anschalten kann oder dass beim
Verlassen des Hauses mit Druck auf einen Taster neben der Haustür alle
Heiz-/Kühlgeräte ausschalte bzw. die Temp. in der Heizphase absenke.
Ich habe auch schon einige Projekte mit 230V auf der Leiterplatte
gemacht, bin da aber nicht so fit, weil das nicht zu meinem täglichen
Brot gehört.
