Timing Report
OP #3645898
Folgendes steht in meinem Post-PAR Static Timing Report:
Data Sheet report:
All values displayed in nanoseconds (ns)
Setup/Hold to clock CLK_IN1
            |Max Setup to|  Process   |Max Hold to |  Process   |                  | Clock  |
Source      | clk (edge) |   Corner   | clk (edge) |   Corner   |Internal Clock(s) | Phase  |
RESET       |    5.674(R)|      SLOW  |   -2.471(R)|      FAST  |clkout0           |   0.000|
Clock to Setup on destination clock CLK_IN1
               | Src:Rise| Src:Fall| Src:Rise| Src:Fall|
Source Clock   |Dest:Rise|Dest:Rise|Dest:Fall|Dest:Fall|
CLK_IN1        |    2.040|         |         |         |
OFFSET = IN 10 ns VALID 10 ns BEFORE COMP "CLK_IN1";
Worst Case Data Window 3.203; Ideal Clock Offset To Actual Clock -0.927;
23
24
                  |            |  Process   |            |  Process   |  Setup  |  Hold   |Source Offset|
25
Source            |   Setup    |   Corner   |    Hold    |   Corner   |  Slack  |  Slack  |  To Center  |
26
27
RESET             |    5.674(R)|      SLOW  |   -2.471(R)|      FAST  |    4.326|    2.471|        0.927|
28
29
Worst Case Summary|       5.674|         -  |      -2.471|         -  |    4.326|    2.471|             |
30
Ist CLK_IN1 nun die Frequenz die mein System im ganzen nutzt? Also Takte
ich damit alles in meiner Schaltung? Ich habe am Anfang ein DCM mit dem
ich den Eingangstakt erhöhe. Wie erfahre ich nun welche Frequenz ich
danach heraus bekomme?
Weiterhin steht noch das mit drin:
Timing summary:
Design statistics:
   Minimum period:   3.334ns{1}   (Maximum frequency: 299.940MHz)
   Minimum input required time before clock:   5.674ns
Maximum Frequency ist doch die von mir gesuchte Taktfrequenz aber wenn
ich den Takt mit der DCM auf mehr als 400 MHZ erhöhe ist das dann aber
schon bisschen dünn. :-/
Ich wäre dankbar, wenn mir das ganze mal jemand kurz und verständlich
erklären könnte.
Danke
Gast #3646219
Sieht so aus.
Indem Du schaust, wie der DCM konfiguriert ist.
Die Zahl bezieht sich m.E. auf den Takt, den der DCM bekommt. Es könnten
ja auch mehrere Takt pro DCM generiert werden.
Was für einen Chip verwendest Du konkret? Je nach verwendeter Logik ist
auch schon eher Schluß, weil die Komponenten (DSP48, BRAM, etc.) nicht
so schnell können.
Duke
OP #3646294
> Sieht so aus.
Also CLK_IN1 ist der Takt den ich in rein geben und dieser geht an das
DCM. Mit diesem erhöhe ich dann den Takt bis 400 MHZ. Dann kann doch
aber CLK_IN1 nicht schon 2.040 ns, wenn ich erst mit dem DCM 2.5 ns
generiere.
Also bekomme ich nach der DCM mit hoher Wahrscheinlichkeit meine 400MHz
heraus? Kann ich das auch im Timing Report irgendwo finden? Muss ich das
über die Constraints vordefinieren, damit ich das dann auch im Report
sehe? Also eine extra Domain für den Pfad nach der DCM anlegen quasi?!
Sozusagen der Takt der vorn in mein DCM eingespeist wird?!
Ich nutze einen Spartan 6. Der sollte damit eigentlich noch zurecht
kommen.
Gast #3646336
Das ist nur die Setup-Time, die ein taktsynchrones Signal einhalten
muss, wenn es über einen Eingangspin kommt. Hast Du solche Signale?
Irgendwo gibt es "derived constraints". Dort findest Du die sekundären
Takte wieder.
Ja.
Hast Du für diesen Takt ein Constraint angegeben? Das wäre wichtig.
> kommen.
Dazu konsultiert man das Datenblatt (ds162.pdf):
CLB (Table 40), F_TOG 500...862 MHz
BRAM (Table 43), F_MAX 150...320 MHz
DSP48 (Table 44), F_MAX 213...390 MHz
Duke
OP #3646368
Jetzt verstehe ich garnichts mehr. Im besagten Datenblatt von Duke steht
doch aber Maximum PLL VCO Frequency = 1080 MHZ und Minimum PLL VCO
Frequency = 400 MHZ. Wieso geht dann nun intern vom FPGA nun nicht mehr
als 400 MHz ...
Christian R. schrieb:
>400MHz intern am Spartan 6? Naja...also BRAM, DSP48 usw. läuft ja da nur
>mit 320MHz maximal, und das auch nur bei Rückenwind und freiem Fall und
>SpeedGrade 4. Der CLK_FX Ausgang des DCM macht maximal 375MHz. Der
>Global Clock Tree macht gerade so die 400MHz im höchsten Speed Grade.
Nein.
> Ja.
Ja habe ich.
Gast #3646493
> als 400 MHz ...
Weil der VCO benutzt wird um Frequenzen zu erzeugen, die in einem
rationalen Verhältnis zu deinem Eingangstakt liegen. D.h. er läuft
normalerweise auf einem Vielfachen n der Eingangsfrequenz, und die
erzeugte Ausgangsfrequenz der PLL wird um einen Faktor m kleiner sein
als die VCO-Frequenz. Nur weil die Zwischenfrequenz des VCO bei 1GHz
liegen kann bedeutet das nicht, dass alle anderen Elemente im Spartan 6
(z.B. DSP, ...) auch mit 1GHz laufen.
Das Verhältnis n/m des DCM (also das Verhältnis zwischen
Eingangsfrequenz und Ausgangsfrequenz des DCM) hast du selbst bei der
Konfiguration des DCM festgelegt (bzw. bei der Anwendung des
IP-Wizards). Welchen Faktor hast du eingestellt?
OP #3646509
Ich gehe mit 40MHz rein und erzeuge 400 MHz mit dem PLL. Also Faktor 10.
Mir ist klar das nicht alle Elemente mit dem Takt laufen können. Da muss
ich mich entschuldigen das ich das falsch aufgefasst habe.
Der von der PLL erzeugte Takt soll nachher lediglich Zähler takten.
Um mein Anliegen vom Anfang nochmal anders zu formulieren.
Ich möchte gern wissen wie ich durch den Timing Report erfahren kann,
was ich z.B. für eine Zeit zwischen dem Ausgang der PLL und dem Eingang
des Zählers habe und was hinter dem Zähler zum BEispiel noch für eine
Frequenz anliegt. Das nur mal als ein BEispiel. Der Timing Report an
sich erschlägt mich und ich kann daraus eben nicht so richtig schlau
werden.
Vllt nochmal zu:
Timing summary:
Timing errors: 0  Score: 0  (Setup/Max: 0, Hold: 0)
Constraints cover 0 paths, 0 nets, and 0 connections
Design statistics:
   Minimum period:  10.000ns{1}   (Maximum frequency: 100.000MHz)
Wenn ich als Constraint nun mehr als 40 MHz einstelle also zum Beispiel
100 MHz und dann mit dem PLL einen höheren Takt erzeuge zum Beispiel 800
MHz steht dann in der Timing Summary knapp 500 MHZ. Ich möchte einfach
nur verstehen wie ich den Wert deuten kann. Das dies nicht der Takt vor
der PLL ist mir klar aber es ist ja auch nicht der Takt nach dem PLL.
Was sagt mir der Wert also und wovon ist er Abhängig?
Gast #3646579
Und mit dieser Einstellung des DCM (also CLK_IN1) hast du wirklich
folgenden Timing-Report erhalten?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist CLK_IN1 nicht vielleicht der
Ausgang des DCM?
Das bedeutet wohl, dass die Logik, die du mit dem DCM-Ausgang treiben
willst, nicht schneller als 500MHz laufen kann (passt auch dazu dem
timing report für CKL_IN1, sofern das der Ausgang des DCM ist). Du
kannst dann zwar 100MHz an den Eingang des DCM anlegen und der Ausgang
wird 800MHZ treiben. Aber die damit getaktete Logik wird nicht richtig
funktionieren.
In dem Fall solltest du auch die Meldung bekommen haben, dass das
Timing-Constraint für den DCM-Eingang (100MHz) nicht erfüllt werden
konnte.
OP #3647324
Nein da hatte ich eine höhere Frequenz eingestellt als CLK_IN1. Auch am
Timing Summary zu sehen welches ja höhere Werte ausgegeben hat.
>funktionieren.
Auch hier habe ich mal ein bisschen mehr probiert um eben zu schauen was
passiert. Die Erklärung scheint mir aber nun auch plausibel.
Vielen Dank!
