Ethernet auf UART
OP #3646225
Hallo Leute
Ich bin auf der Suche nach einem Ethernet Uart Converter. Ich will damit
vom PC aus mehrere MSP430 ansteuern in einer art Bus-System.
 Für meine ersten Versuche will ich klein anfangen und erstmal nur einen
steuern können. Ich will mir in c# ein Prog schreiben, dass über
ethernet dem MSP 430 einen Befehl(zahlencode) übermittelt. Der µC soll
dass Signal über seine UART-Schnittstelle reinbekommen. Ich finde immer
nur Ethernet/RS232 Converter. Aber der RS232 würde den armen kleinen µC
doch grillen mit seinen +-12V.
Kennt jemand einen Erschwinglichen Converter der eben das
Ethernetprotokoll übernimmt und dem µC nur die UART-typische
Bitreihenfolge weiter gibt? Geschwindigkeit ist erstmal nebensächlich.
Hauptsache passt mit dem MSP 430 zusammen.
Danke schonmal
ps: ganz vergessen gefunden hab ich bislang den TCP/IP auf UART
Converter (TUC) von metratec. er müsste eigentlich passen. aber ich
winde keinen preis oder händler :(
#3647103
XPort als Konverter für virtuelle COM-Ports über Ethernet wurde genannt.
Allerdings, wenn es nur darum geht einen Pegel anzupassen, ist so ein
XPort es schon overzised.
Es würde doch völlig reichen, die 12V per Spannungsteiler auf die
verträglichen Pegel des MSP zu reduzieren.
Falls das Signal noch negiert werden muß, weil RS232-Ruhepegel negativ
ist und auf TTL-Seite aber auf High, dann reicht auch ein Gatter-IC.
Die Lösung mit einem einfachen RS232-treiber (MAX232) geht natürlich
auch immer.
Gruß Uwi
Persönliche Seite #3647296
Nur, wenn der MSP ausschließlich Daten empfangen soll.
Zusätzlich zum Spannungsteiler, denn das Gatter-IC darf nicht mit
höherer Versorgungsspannung als der µC betrieben werden, oder es ist
noch ein Spannungsteiler zur Pegelanpassung erforderlich.
> auch immer.
Und ist nötig, sobald der µC auch noch Daten senden soll.
Ein MAX3232 ist hier besser geeignet, weil der mit 3V betrieben werden
kann - MSP430 können nicht mit 5V betrieben werden und sind auch auf den
I/O-Leitungen nicht 5V-kompatibel.
