Hallo zusammen, ich habe einen interessanten Schaltplan zu einem Dimmer gefunden. Ich würde gerne wissen ob es möglich wäre den Dimmer mit 12v zu betreiben und nach dem Transistor T2 einen Hochleistungstransistor nachzuschalten, damit ich damit dann Lampen mit Höherer Leistung dimmen kann? Vielen Dank im Voraus!!!
Wird auch bei 12V funzen, solange T2 nicht überlastet wird. Also keine allzu dicke Lampe dran!
Das ist Murks. Solche Blinkschaltungen gehen für 4,5 - 6V - Batterien. Das ist noch OK. Aber bei höherer Spannung gehen die Transistoren schnell kaputt, weil sowohl U(BE) in der Regel nit bei -8V landen darf als auch I(B) von T1 nit für eine Glühlampe paßt.
Helge A. schrieb: > weil sowohl U(BE) in der Regel nit bei -8V landen darf Ups, hab ich nich dran gedacht :( Nem alles zurück. Kannst ja mal schauen ob Du ne passende Schaltung mit nem 555er findest.
Teo Derix schrieb: > Kannst ja mal schauen ob Du ne passende Schaltung mit nem 555er findest. Gefunden: http://www.pcbheaven.com/circuitpages/images/ledpwmdimmer555_1283064239.png Ich würde den Transistor nicht als Emitterfolger verwenden. Also: Emitter auf Masse und die Last zwischen Vcc und Kollektor.
Max H. schrieb: > Also: Emitter auf Masse und die Last zwischen Vcc und Kollektor. Basis-Widerstand nich vergessen!
Teo Derix schrieb: > Basis-Widerstand nich vergessen! Und was ist mit R1? Pin 7 Ist Open Collector.
Manu O. schrieb: > Hallo zusammen, > ich habe einen interessanten Schaltplan zu einem Dimmer gefunden. sehr interessant diese Blinkerschaltung. Gibt es seit ca. 50 Jahren und wird in jedem Bastelbuch für Anfänger ganz vorn auf den erste Seiten gezeigt. > Ich würde gerne wissen ob es möglich wäre den Dimmer mit 12v zu > betreiben und nach dem Transistor T2 einen Hochleistungstransistor > nachzuschalten, damit ich damit dann Lampen mit Höherer Leistung dimmen > kann? Schreibe doch lieber in Klartext, was du machen willst. Einen Dimmer für Lampen an 12V kannst du einfacher haben. -> die Schaltungen oben, sind zwar für weiße LED gemacht, gehen aber auch mit Lämpchen. Der FET muß evtl. an die Leistung angepasst werden. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED/LED_Stromquelle_12V_Sch.pdf Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > -> die Schaltungen oben, sind zwar für weiße LED gemacht, gehen aber > auch mit Lämpchen. Aber nicht mit Lämpchen höherer Leistung, denn im Linesrbetrieb wird dann der MOSFET Transistor zum Lämpchen. Die Schaltungen sind schlicht Scheisse. Manu O. schrieb: > ich habe einen interessanten Schaltplan zu einem Dimmer gefunden. Die Schaltung ist natürlich such nicht der Hit, aber besser als der Murks von Öletronika. Man kann weder auf volle Helligkeit noch auf aus stellen. An 12V geht es, wenn je eine Diode in die Basiszuleitung der Transistoren kommt, und höhere Leistung geht, wenn man einen MOSFET nachschaltet.
1 | +------+---+------+---+-- +Ub |
2 | | | | | | |
3 | R1 R2 Poti R4 Lampe |
4 | | | | | | |
5 | +---C--+ +--C---+--|I |
6 | | + \ / + | |S |
7 | | X | | |
8 | | / \ | | |
9 | >|-|<|-+ +-|>|-|< | |
10 | E| |E | |
11 | +-----------------+---+-- GND |
Aber besser wäre:
1 | +-----------------------+---+---+-----+-- +U |
2 | | | | | |
3 | 47k +---47k--+ 47k | | Lampe |
4 | | | | | | | |
5 | +--+--|+\ | | | | |
6 | | | >--+ | | | |
7 | | +--|-/ 47k v --47k--+--|+\ | |
8 | | | | | | >--Rv--|I NMOSFET |
9 | | +--------+-----------(--|-/ |E oder S |
10 | 47k | | | | |
11 | | 100nF 47k | | |
12 | | | | | | |
13 | +-----------+-----------+---+---------+-- GND |
Das dimmt per PWM von 0 bis 100%. Ein NE555 schafft eher nur 1 bis 99%.
Mist, warum schreibt man pre drumrum, wenn die Forensoftware es doch umbricht. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2
Was PWM mit dem 555er angeht kann ich diese seite empfehlen: http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm Gruß
Stefan H. schrieb: > Was PWM mit dem 555er angeht kann ich diese seite empfehlen: nix 555 ....494.... http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
