Hallo, die Frage steht im Betreff. Die kleinen 12V Handstaubsauger kenne ich, sind aber zu klein, schwachbrüstig und nicht für feuchtes Gut bzw. Dreckwasser geeignet. Es geht darum auf dem Feld Siele u.ä. abzusaugen bzw. Gehäuse innen und außen zu reinigen. Stromanschluß weit und breit nicht vorhanden und mit Fahrzeug kommt man meistens nicht gut heran. Gibt es sowas und wenn ja wo kann man sich die ansehen und ausprobieren ? Wenn nein, was wäre eine günstige, einfache und sichere Methode einen 230V Industriesauger auf dem Feld zu betreiben ? Halbe Stunde bis Stunde sollten es schon sein. Danke !
Suchbegriff: Industriesauger Akkubetrieb Ergebnis z.B. http://www.kaercher.de/de/Produkte/Professional/Sauger/Mit_Akkubetrieb/15281000.htm
NN schrieb: > Ergebnis z.B. ..K* Akku* Trockensauger... Das ist natürlich Mist, wenn man auf dem Feld Siele aussaugen will (http://de.wikipedia.org/wiki/Siel). Der Naßsauger sollte mindestens 1000W haben und einen ausreichenden Behälter. Sowas mit Akkus 1h lang zu betreiben mehr als optimistisch. Da würde ich ehrer zu einem preiswerten Naßsauger und einem ausreichend kräftigen Elektroaggregat von Honda od. Kipor und einer Kabeltrommel 2,5mm² tendieren. Allerdings sollte man das erst mal testen. Nicht jeder Sauger wird dafür ausreichend verfügbare Saugleistung und ein genügend DICKES Saugrohr haben!
Was sind Siele? Klar kennt jeder, vor allem Elektroniker haben täglioch damit zu tun. Soll damit sowas wie ein Kummet gemeint sein? Lösung: wie oszi40 schon gesagt hat: Generator. Sollte eigentlich jeder Landwirt eh haben. Alternative: Unterdruckpumpe vom Güllefass (nicht ganz erst gemeint)
Udo Schmitt schrieb: > Was sind Siele? Klar kennt jeder, vor allem Elektroniker haben > täglioch > damit zu tun. > Soll damit sowas wie ein Kummet gemeint sein? > Nein mit Siel meine ich die Be-/Entwässerungsgräben bzw. deren "Schleusen/Ventile". Die verschlammen meistens so das man da mit einer Schaufel, Schieber o.ä. keine wirkliche Chance hat das schnell zu beheben. Ein Kummet brauche ich nicht, da ich keine Ochsengespanne nehme ;-) > Lösung: wie oszi40 schon gesagt hat: Generator. Sollte eigentlich jeder > Landwirt eh haben. > Alternative: Unterdruckpumpe vom Güllefass (nicht ganz erst gemeint) Wenn ich einfach hinkommen könnte würde sich die Frage ja nicht stellen, sondern der Trecker pumpen. Mit einem Aggregat auf dem Rücken würde ich auch ungerne herumlaufen. OK mal eine Frage an die Elektroniker direkt, kann ich einen herkömmlichen 2kW 230V Industriesauger mit einem 2kW Modellbaumotor betreiben der via Akku gespeist wird ? Es gibt ja z.B. ~100Ah Motorradakkus auf LiOn Basis die recht klein sind. Also original Motor ausbauen und Modellbaumotor(Brushless) einbauen ? Danke !
Ein ausgewachsener Staubsauger braucht so rund 1000 W. Für das Aufsaugen von Schlamm braucht es dazu auch noch relativ viel Unterdruck - das schafft schon nicht jeder Naßsauger. Für Akkubetrieb, und mehr als ein paar Minuten ist das reichlich viel. Das wäre eher etwas für einen Staubsauher mit Benzinmotor - falls es so etwas gibt. Möglich wäre ggf. eine Zusatz (Behälter + Filter) zu einem Laubbläser, wenn der Druck ausreicht.
Also mit Akku schleppst du dich auch tot. Vergiss das bei der Leistung. Es gibt von Stihl was mit Welle wo man diverse Geräte anstecken kann. Bau dir nen Adapter für ne Pumpe dran. Is aber evtl auch zu teuer. Die laufzeit is aber wesentlich besser!
Also echten, nassen Schlamm aufsaugen wird auch mit einem guten Naßsauger wenig Erfolg haben. Blätter aufsaugen oder Wasser aufsaugen sind kein Problem solange der Schlauch nicht ewig lang ist.
Beim Stihl SH56 (Benzin-Laubsauger) finde ich in der Anleitung kein Verbot für das Ansaugen von Flüssigkeiten. Wird zwar eine Riesenschweinerei im Fangsack, aber das wird es beim Industriesauger auch. MAx
dreckspatz schrieb: > Wenn ich einfach hinkommen könnte würde sich die Frage ja nicht stellen, > sondern der Trecker pumpen. > Mit einem Aggregat auf dem Rücken würde ich auch ungerne herumlaufen. Blöde Frage aus einer Gegend, wo es Siele nicht gibt: Wieso kommt man mit dem Traktor nicht hin? Da das Feld bestellt ist? Wenn ja, muss man da öfter als 1mal im Jahr saubermachen?
>herkömmlichen 2kW 230V Industriesauger mit einem 2kW Modellbaumotor >betreiben der via Akku gespeist wird ? >Es gibt ja z.B. ~100Ah Motorradakkus auf LiOn Basis die recht klein [...] Also bei einem 2KW-Motor, wenn man einen 230V Sauger nimmt + Wechselrichter (nur eine Beispielrechnung), dann wären das bei einem Wirkungsgrad von 80% und einem 12V Akku schlappe 200A Strom. Lassen wir den Wechselrichter weg und nehmen mal einen "12V Motor", dann sind das auch noch gute 160A. Da schleppst Du dich auch schon an dem Kabel tot ;-) Der Akku bräuchte 200..400AH, damit Du eine gute Stunde saugen kannst. Das Stromaggregat vom "Baumarkt" mit 2KW Leistung wiegt ca. 20..30KG. (Dürfte deutlich "leichter" sein, wie Akkus ;-) - OK, kommt noch ein Benzinkanister dazu... ) [Ironie] Wenn man dazu noch einen kleinen Heliumballon nimmt, der das Gewicht "neutral" einstellt, dann könnte man das ganze komfortabel auf dem Rücken transportieren. ->Nur Helium ist teuer :-( [/Ironie]
Matthias schrieb: > ->Nur Helium ist teuer :-( [Ironie] daher nimmt man auch Wasserstoff, den man im Keller selbst hergestellt hat. [/Ironie] Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
Mir fällt dazu nur Schlammsauger in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger ein... Dazu brauchts halt auch wieder ein Aggregat UND den Hochdruckreiniger. [brainstommodus an] Vielleicht kann der TE ja ein Industriesaugeraggregat mit einem Modellbaumotor koppeln. Diese drehen in etwa in der selben Drehzahlregion. Oder was vielleicht noch einfacher zu realisieren ginge einen Rasenmähermotor der per Riemen einen Seitenkanalverdichter antreibt. Einen Leistungsfähigeren Staubsauger wirst Du kaum bekommen! Kann man sogar evtl anstelle des Mähwerks an einen Rasentrac montieren. [/brainstommodus aus] ichbin
ichbin schrieb: > Vielleicht kann der TE ja ein Industriesaugeraggregat mit einem > Modellbaumotor koppeln. > ichbin Ich meinte einen Benziner!
oszi40 schrieb: > Also echten, nassen Schlamm aufsaugen wird auch mit einem guten > Naßsauger wenig Erfolg haben. Mit einem fahrbaren (oder selbstfahrenden) Naßsauger Modell "Güllefass" geht das problemlos ;-) Das dürfte auch erklären, welches Kaliber von Arbeitsgerät man für solche Tätigkeiten braucht. Notfalls kann man auch ein kleines Güllefass auf einem Raupenfahrzeug (z.B. ein Hägglunds) befestigen. Nicht ganz billig, aber bei ernsthaftem Bedarf eine sinnvolle Anschaffung für den örtlichen Maschinenring und definitiv wirtschaftlicher wie wenn sich jeder Stundenlang mit Schaufel und Eimer rumärgern muss.
