Liebe Forengemeinde, ich wende mich hilfesuchend an Euch, weil das Problem in diesem Thread aus 2011 Beitrag "GPS Empfänger und Display getrennt per Funk", ja eigentlich mit Eurer Hilfe gelöst worden ist, der Threadstarter aber die konkrete Lösung dann nicht mehr gepostet hat und ich als Elektronik-Laie (löten, messen kein Problem) mir doch etwas unschlüssig bin, ob ich alles richtig verstanden habe. Es geht also darum die GPS-Daten von einer GPS-Maus über ein Bluetoothmodul/ -adapter an ein Handy mit einer GPS-App zu senden und dort die Wegstrecke darzustellen sowie Wegepunkte zu speichern, um sie später anfahren zu können. Funkstrecke ca. 300-400m. Ich habe mir nun folgende Gerätschaften "ausgesucht": - Navilock NL-404P seriell MD6 GPS / Galileo Empfänger Outdoor http://www.navilock.de/produkte/G_60096/merkmale.html - Navilock Anschlusskabel MD6 > Seriell für PDA GPS Empfänger http://www.navilock.de/produkte/G_61265/merkmale.html - serieller RS-232 Bluetooth Adapter http://www.hantz.com/ASP/NewProducts/landingpage.asp?AUTOIDE=BT-BluSer1 Hier müsste ich noch den Antennenanschluss klären. Standardmäßig ist der MMCX. Ich würde aber zur Reichweitenverlängerung die nachfolgende Antenne mit SMA Anschluss verwenden wollen. - Dipolantenne 5 dBi, Länge 150mm, SMA Anschluss http://www.hantz.com/ASP/NewProducts/landingpage.asp?AUTOIDE=BTDAT5-G01R - Handy-GPS-App muss ich noch schauen. Kann mir jemand sagen, ob ich das so realisieren kann? Probleme sehe ich noch bei der Konfiguration der Schnittstellenparameter des Adapters, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich da einige Daten zu meinem Handy (Sony Xperia Z1) haben: - Baudrate - Datenbits - Parität - Stopbits - Flussteuerung (Handshake)? Da ist es bei mir noch ziemlich schwammig, da ich ja auch noch den Anschluss der GPS-Maus habe und die liefert ja die Daten, z.B. mit Baudrate 38400. Muss das dann beachtet werden und was ist zu tun? Nur Einstecken, Strom drauf und geht? Auch die konkret zu realisierende Stromversorgung von GPS-Maus und Bluetooth-Adapter sind mir noch unklar. Ich habe 6,7 Volt vom Akku zur Verfügung. Der Bluetooth-Adapter müsste damit laufen, aber die GPS-Maus. Und wie und wo die Stromversorgung anschließen? Für Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar. Ich würde dann bei Funktion, die komplette Lösung hier posten, damit Andere auch was davon haben. Gruß Heiner
Hallo Ich bin auch neu hier, und würde mich sehr für dieses Thema interessieren. Ist hier keiner der Helfen kann? Danke im Voraus Gruss Lukas
Wieso kauft ihr keinen Bluetooth GPS Empfänger? Der Fokus von Heiner liegt ja offensichtlich in der Software bzw. der Anwendung. Warum dann mit Hardware herumplagen, die es fertig zu kaufen gibt? Ich hätte übrigens auch noch eine GLS Bluetooth-Maus, bei Interesse bitte melden.
Hallo Lukas, momentan bin ich eher von der reinen Bluetooth-Variante weg, da ich ohne definitive Antwort von Jemandem, der das im Realbetrieb einsetzt, der Reichweite von BT nicht traue. Ich könnte mir eher das so vorstellen: GPS-Maus, dann seriell auf Funk im 868MHz-Bereich zu Funkempfänger am Ufer, dann seriell auf Bluetooth-Modul und zum Schluss über BT aufs Handy. Auswertung mit GPS-Tracker-App. Da ich kein Elektroniker bin, wird es noch etwas dauern bis ich durchsteige und ohne Hilfe von Leuten die wissen, wie es geht, wird es ohnehin nicht funktionieren. Noch bin ich aber guter Hoffnung, dass sich jemand hier unserem Anliegen erbarmt. Gruß Heiner
Aah, da kommen wir der Sache schon näher, ich hatte die 300..400m überlesen. In diesem Fall kann man Bluetooth so oder so vergessen. Auch wenn das Modul auf der Senderseite ein Class 1 Modul ist (typ. 100m) ist das Smartphone auf der anderen Seite eben kein Class 1. Und selbst wenn das so wäre, 300..400m würde schon spezielle (Richt-)Antennen benötigen. Was mit spontan einfallen würde: Ein GPS-Modul besorgen, dass mit 3.3V arbeitet (z.B. das ST22 (hier günstig): http://www.mr-lee-catcam.de/pe_cc_o3_de.htm) 2 Stück Xbee-Pro 802.15.4 63mW (für die Strecke müssen es die 63mW sein), am besten auf einer Adapterplatine (zahlreich bei ebay), bitte auf passenden Antennenanschluss achten. Ich würde die mit RPSMA Stecker nehmen. 1 Stück Bluetooth-Modul BTM-222, (z.B. http://www.ebay.de/itm/HC-06-Wireless-Bluetooth-Board-Transceiver-Modul-Host-Slave-RS232-CP06005-D25-/281295199180) 2 Stück Spannungsregler z.B. LF 33 CV von Reichelt Senderseite: ============= Vom GPS-Modul TX auf RX des XBee-Pro verbinden (beide arbeiten auf 3.3V Basis). Abblockkondensatoren nicht vergessen. LF33CV übernimmt die Versorgung. Typische Beschaltung Linearregler halt. Empfängerseite =============== Vom Xbee-Pro TX auf RX des Bluetooth-Modul. Beide arbeiten wieder auf 3.3V. Wieder ein LF33 zur Stromversorgung. Schon hast Du die GPS-Daten über diese Strecke lokal auf Bluetooth zur Verfügung. Die XBee-Pro Module arbeiten per Default als transparente Strecke, das passt also schon. Evtl. müsste man noch die Sendeleistung auf MAX stellen, siehe Manual. Anstelle des Bluetooth-Modul könnte man auch ein XBee Wifi nehmen, dann hast Du die Daten per Wifi auf dem Handy.
Oben Tippfehler, es muss nicht das BTM-222 sein, das verlinkte BT-Modul ist auch ein anderes Modul. Das BTM-222 ist in der nackten Version ohne Adapter evtl. schwer zu löten. Als Alternative zu den kostspieligen XBeePro könnte man auch diese Module nehmen, erheblich günstiger und pinkompatibel zu XBee http://shop.ciseco.co.uk/xrf-wireless-rf-radio-uart-serial-data-module-xbee-shaped/
Hallo Harald, vielen Dank für Deine Mühe. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich Deine Vorschläge umsetzen kann. Gruß Heiner
Fang doch mit dem Zeug von Ciseco an, das ist keine hohe Investition. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, haben die auch Adapterplatinen und Pegelwandler dergleichen im Sortiment. Wenn Du dir weiterhin ein BT22 besorgst kannst Du auf PC-Ebene schon direkt mit den ersten Versuchen loslegen.
ok, super das du uns bei unserem Problem weiter hilfst. Im Moment fehlt mir leider die Zeit mich damit stärker auseinander zu setzen...lese aber fleißig mit. Heiner sobald du was funktionierendes hast, postet du dein Ergebnis? Gruss
