Hallo MC Gemeinde, Ich habe ein Problem, und zwar möchte ich bei einem gewöhnlichen Navigationsgerät ( Garmin, TomTom usw.) wie man es auch im Auto verwendet, den GPSempfänger und das dazugehörige Display nicht in einem Gerät haben sondern getrennt. Die Distanz zwischen dem Display und dem GPS Empfänger sollte per Funk überwunden werden. Benötigt wird eine Funkreichweite von ca. 300-400m. Hat jemand hier eine Idee wie sich so etwas realisieren lässt? Mithilfe des GPSs möchte ich den Standpunkt eines Modellbootes auf einer Karte darstellen und z.B. 2mal den selben Punkt auf einem See anfahren. Ich wäre sehr dankbar für Ideen. Freundliche Grüße aus Mannheim Ruey
eine GPS-Maus hat gewöhnlich eine USB schnittstelle ältere modelle hatten RS232 die Daten ließen sich per Funk auf eine Handhelden übertragen auf welchem eine Software für Handhelden mit Gpsmaus läuft mein Bruder benutzt so etwas aber mit Bluethooth(Reichweite 100m).
Vielen Dank für das Aufzeigen dieser Möglichkeit. Aber wie gesagt benötige ich wirklich als allerunterste Grenze mind. 300m und das lässt sich auch mit Bluetooth nicht schaffen. Da liegen die 100mW Geräte bei so ca. 100m und ich möchte nicht sämtliche Bluetoothverbindungen im Umkreis zum zusammenbrechen bringen wenn ich da dann nen Nachbrenner dranhänge. Ich würde mich sehr freuen wenn man mir konkrete Lösungsansätze nennen könnte. Leider kenne ich mich auf dem Gebiet nicht sonderlich aus, jedoch sollte die praktische Umsetzung für mich zu bewerkstelligen sein. Ich schrecke also nicht vor größeren Lötarbeiten zurück. Vielen Dank soweit Ruey
Rs232GPS Maus + http://www.1apc.de/1aPCShop/rs232wlankonverter-p-5420.html?osCsid=b4g9o7jn7204vhulm1qj30ibmcoqvk6e + WLAN_fähiges notbook mit GPSsoftware Namaste
Hehe, Ja aber ich habe mich irgendwie an dieser Sache aufgehängt Ein stinknormales Navi zu benutzen Antenne an eine Sendeeinheit und Bildschirm an einen empfänger. Immer das laptop dabei hmm das finde ich dann doch nicht so prickelnd. Jemand ne Idee? Vielleicht habe ich da etwas komische Vorstellungen, aber ich wollte das Signal welches der Empfänger(GPS-Antenne) bekommt per Funk an einen Empfangseinheit senden die am Bildschirm sitzt. Jedoch habe ich keine konkrete Vorstellung wie das zu machen ist, bzw. ob so etwas überhaupt möglich ist. P.S. Danke Winfried, aber 350 Takken für ne Spielerei? :-D das sprengt ein wenig mein Budget was ich dafür veranschlagt habe. Hoffte mit so 150Euronen auszukommen. Grüße Ruey
Ruey schrieb: > Hoffte mit so 150Euronen auszukommen. Wenn des nicht mal eng wird. ich glaub ei normales Navi mit abgsetzter GPSMaus und + Funkstrecke solcher Reichweite zu dem Preis? Tststs Namaste
Wenn es beliebig aufwändig sein darf: Gpsd, der ist sogar netzwerktransparent. Und Netzwerk drahtlos sollte kein Problem sein.
Hier ist das Vorbild für die von mir gesuchte Lösung. Doch mit 700€ zu teuer wie ich finde... http://www.carplounge.de/xtcommerce/product_info.php?info=p64_Carplounge-GPS.html&XTCsid=q6gpb1pdedc5hvsub63ccgitb5 Weil Navi ist noch eins vorhanden und nur für die Funkübertragung 700€ kann ich nicht nachvollziehen, so wie Ihr wahrscheinlich auch... Grüße
Ruey schrieb: > Jedoch habe ich keine konkrete Vorstellung wie das zu machen ist, bzw. > ob so etwas überhaupt möglich ist. Was du brauchst ist ein Funkmodem. Beitrag "Suche Sende- und Empfangsmodul für 868 MHz - 870 MHz" Im 868 MHz Band sind 500 mW Sendeleistung per Allgemeinzuteilung freigegeben. Damit sollte es auf jeden Fall funktionieren. http://www.mikrocontroller.net/articles/Allgemeinzuteilung#Zuteilungen_SRD-Band_863-870_MHz
Okay das ist sowas was ich gesucht habe, und mit den angegebenen 1000m sollte ich mehr als hinkommen. Vielen Dank dafür schon mal. Also brauche ich an der GPSmaus mit RS232 nur noch http://www.conrad.de/ce/de/product/191452/IRIS-MODEM-RS232-433MHZ-WINKELANTENNE dieses Funkmodem anzuschließen und Empfängerseitig brauche ich dann welches? Ich steig da noch nicht so ganz durch. Ich kann zwar allen erklären was ne PAVK(periphere arterielle Verschlusskrankheit) ist oder wie ne Thrombose im Sono aussieht aber von Funktechnik versteh ich leider nicht soviel. Reicht dafür ein einfaches Empfangmodul wie z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/190300/FM-EMPF-433MHZ-5V-111DBM-RX-4M50FM60SF/2401020&ref=list ? welches ich dann am "Bildschirm" oder besser am eigentlichen Navi anschließe oder brauche ich dann nochmal ein Funkmodem. Das wären dann nämlich auch wieder 300€. Grüße
Von diesen Funkmodems würdest du ohne große Bastelei leider zwei brauchen, damit das serielle Signal am Ende wieder heil 1:1 rauskommt. Hinter dem kleinen Empfängermodul müßte man sich sonst selber um das Datenprotokoll (Entpackung der Daten für die sichere Funkübertragung) kümmern, weil jeder Hersteller eines Modems sein eigenes Verfahren anwendet. Das ist dann keine Plug-and-Play Lösung. Außerdem müßtest du prüfen, ob die Übertragungsgeschwindigkeit von 4800 Bd für deinen GPS Empfänger ausreicht. Viele GPS-Mäuse senden schneller. Für deine Anwendung brauchst die im Prinzip natürlich keine komplette Datenstrecke, die in beide Richtungen funktioniert, sondern nur einen Sender beim GPS und einen Empfänger beim Navi. Wenn dich auf der Empfangsseite ein größerer Antennenaufwand nicht stört, läßt sich über Antennen mit höherem Gewinn einiges an Reichweite herausholen. Das hängt dann von deinem Einsatzszenario ab. MfG
Hi Matthias, Zitat : "Für deine Anwendung brauchst die im Prinzip natürlich keine komplette Datenstrecke, die in beide Richtungen funktioniert, sondern nur einen Sender beim GPS und einen Empfänger beim Navi. Wenn dich auf der Empfangsseite ein größerer Antennenaufwand nicht stört, läßt sich über Antennen mit höherem Gewinn einiges an Reichweite herausholen. Das hängt dann von deinem Einsatzszenario ab." Was meinst Du denn mit einem "größeren Antennenaufwand"? Und die von Dir angesprochene Möglichkeit mit Sender und Empfänger, würde ich dabei um 2 Funkmodems herumkommen oder führt kein Weg dran vorbei? Könntest Du mir dazu ein konkretes Beispiel nennen mit den Modulen oder mit einem ca. Betrag in Euros was das ganze dann kostet? Bzw. was ich für die Realisation benötige? Einsatzszenario: Ich habe die kleine Displayeinheit bei mir am Ufer und die GPSmaus in meinem Boot beides einschalten, warten auf Satelliten, mit dem Boot an eine Stelle auf dem See fahren, die Stelle in der Displayeinheit abspeichern, und wieder zurückfahren zum Ufer. 2 Stunden später mich über die kleine Displayeinheit wieder zu der vorher markierten Stelle auf dem See lotsen lassen. Oder was meinstest du mit einsatzszenario? Also ich möchte nicht lang für einen komplizierten Aufbau brauchen sondern wäre schön wenn das ganze fertig ist dann eine PLug and Play Lösung zu haben. Grüße aus dem sonnigen Mannheim Ruey
Ruey schrieb: > Was meinst Du denn mit einem "größeren Antennenaufwand"? Eine Richtantenne, z.B. diese für 433 MHz auf Empfängerseite würde die Reichweite gegenüber einem Dipol verdoppeln. http://www.thiecom.de/yagi446-richtantenne.html Handlicher sind Flachantennen, z.B. für 868 MHz Empfang mit Reichweitengewinn Faktor 1,5 http://www.wimo.com/antennen-rfid_d.html#hsp800 > Und die von Dir angesprochene Möglichkeit mit Sender und Empfänger, > würde ich dabei um 2 Funkmodems herumkommen oder führt kein Weg dran > vorbei? Könntest Du mir dazu ein konkretes Beispiel nennen mit den > Modulen oder mit einem ca. Betrag in Euros was das ganze dann kostet? > Bzw. was ich für die Realisation benötige? Ja. Die Funkmodems bestehen ganz grob jeweils aus einem Sender, einem Empfänger und einem Mikrocontroller, der die Daten für die Funkstrecke aufbereitet. Bei deiner Anwendung brauchst du eigentlich nur eine Richtung und kannst dir deshalb das zweite Sender-Empfänger-Pärchen sparen. Ich bin da auch gerade am suchen, aber mehr in Richtung Selbstbau. Ich wollte es mit den hier im Forum gerne verwendeten RFM22B probieren, habe aber noch keine Idee, ob die über Wasser und mit einer anständigen Empfangsantenne auf die Reichweite kommen, die du benötigst. http://www.hoperf.com/rf_fsk/rfm22b.htm Das wäre aber nicht Plug-and-Play.
Hi Matthias Also dann möchte ich keinen "größeren" Antennenaufwand. Das ist mir eindeutig zu viel Gewicht und zu viel Gerätschaft. Gegen einen Selbstbau habe ich auch nichts. Also löten kann ich, aber eben nur mit Anleitung ;-). Sollte nur dann, eben wenn es mal fertig ist eine Plug&Play Anwendung sein. Was mich nur wundert, meine Funkfernsteuerung (2,4GHz) kommt mit ihren 100mW locker an die 1000m Grenze. Da sollte es doch eigentlich kein Problem sein so ein Signal vom Boot zu mir ans Ufer zu schicken per Funk. Grüße
Dann schau doch mal nach Fernbedienungen mit Rückkanal. Namaste
s. Amateurfunk -> APRS <http://de.wikipedia.org/wiki/APRS> Wenn Du eine Amateurfunklizenz hast (vllt. noch machst), kannst Du solche geraetschaften einsetzen: <http://www.byonics.com/mt-300> Hier eine uebersicht wie das Geraet aussieht: GPS-"Maus", MictroTrak, 9V Batterie, Antenne (nicht dran, liegt daneben) <http://www.berkut13.com/aprs/aprs05.jpg> Die Ergebnisse (augewertet, umgestaltet) sehen z.B. so aus (Personenflugzeug) <http://home.hiwaay.net/~sbuc/journal/aprs-1.jpg> oder z.B. live via Web: <http://aprs.fi/?call=HB9BMC-9> - - - ok, Du suchst was fuer einen Umkreis von <1km wogegen APRS Weltweit (dank ISS bis in den Orbit :-) fuktioniert. Wenn Du aber eine Amateurfuklizenz hast, kannst Du nebst dem APRS-Tracker auf dem Modellboot auch einen eigenen Empfaenger am Ufer betreiben und dir deine Daten am (Handheld-)Computer visualisieren. Immerhin gibt es aus dem APRS Bereich fertige, funktionierende, felderprobte Konzepte - ob Du kauf-Bausaetzte + Freie SW oder Eigenbau-HW/SW einsetzt ist Dir ueberlassen. 73 de Stephan HB9ocq
Ja das klingt doch hochinteressant!!! Genau so etwas habe ich mir gewünscht! Empfängerseitig benötige ich dann aber doch einen AFU-Tranciever, das scheint mir dann aber doch etwas klobig, gibts dazu nicht was kleineres, was ich also Modul z.B. hinter meinem Navi befestige? Im Prinzip einen Empfänger der die Daten vom Tinytrak z.B. empfängt und dann in mein NAvi einspeißen kann über den "externen Antenneneingang? Das wäre nämlich super elegant. Also dieses System sagt mir wirklich schonmal so von der Grundidee sehr zu! So wie auf dem Bild mit Antenne sollte es dann auch aussehen wenns fertig ist. :-) Das ganze dann in ne kleine Box rein Antennen rausführen und fertig. Gibt es Packetradio nur im AFU oder kann so etwas auch auf PMR frequenzen betrieben werden? -> 2 PMR Funken habe ich hier noch rumliegen. Dürfen auch gerne verlötet werden, da die nicht mehr im Gebrauch sind. Reichweite ca. 5km. AWDH Ruey
Laut Gesetz sollte es ja legal sein, da gegen die allg. Meinung hin im PMR Funk nicht lediglich voice sondern lediglich NUTZSIGNALE erlaubt sind. -> Wäre ja für mich ein Nutzsignal :-D
> Empfängerseitig benötige ich dann aber doch einen AFU-Tranciever, nein, nur ein Empfaenger (receiver) > das scheint mir dann aber doch etwas klobig, wenn du wuesstest wie klein die kleinsten AFU Handies sind... > gibts dazu nicht was kleineres, sicher: <http://www.radiometrix.com/content/nrx1> und Freunde > was ich also Modul z.B. hinter > meinem Navi befestige? Im Prinzip einen Empfänger der die Daten vom > Tinytrak z.B. empfängt und dann in mein NAvi einspeißen kann über den > "externen Antenneneingang? Das wäre nämlich super elegant. naah soo einfach geht es nicht! APRS ist ein eigenes Protokoll - kein "Navi" spricht APRS wobei: folgende Kombi ist moeglich, aber da weiss ich keine genaue Details dazu <http://n1vg.net/images/nuvi_d7.jpg> hierbei tut die AFU-Funke APRS empfangen und in ein dem Nuvi passendes Format fuer POIs umwandeln, somit erscheinen mehr als nur die mit dem Kartenmaterial definierten POIs auf der Kartendarstellung. Aber nach deinen obigen Auskuenfte weit ueber Budget. > Gibt es Packetradio nur im AFU oder kann so etwas auch auf PMR > frequenzen betrieben werden? > -> 2 PMR Funken habe ich hier noch rumliegen. APRS ist ein Weltweites Konzept, fuer AFU, und wer freiwillig mitspielen will muss sich auch freiwillig an die Speilregeln halten. <http://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System#Frequenzen> wenn du ein Funkband/-Kanal linzenziert hast darfst Du damit tun was du willst, auch APRS darueber uebertragen, solange Du die Lizenz nicht verletzt. Die genauen Randbedingungen fuer die Lizenzfreien PMR Kanaele kenne ich nicht. > Dürfen auch gerne verlötet werden, da die nicht mehr im Gebrauch sind. sollte nichtmal noetig sein, sofern sie Steckverbinder fuer Rx-Audio, Tx-Audio und PTT-Tastung haben. dann aber anstelle eines MicroTrak einen TinyTrak (selber Hersteller), etwa so: <http://www.gpspassion.com/upload2/jmlmsa_emetteur.jpg> (PMR Funke Anstelle AFU Handie und GPS-Maus anstelle Garmin GPS) groesser, schwerer, mehr gebastel, wahrscheinlich weniger zuverlaessig... --> mach mal! :-) (MicroTrack ist einfach die integriertere Variante davon) Ich bin nicht vom Propagandaministerium, aber mit einer AFU-Lizenz hast Du definitiv mehr Auswahl...
Stephan, wenn er schon Probleme hat, sein GPS-Signal über so eine kleine Entfernung übertragen zu bekommen, wie will er denn dann die AFU-Prüfung schaffen? Also setze ihm da keinen Floh ins Ohr! Die einfachste Möglichkeit ist meiner Meinung eine GPS-Maus mit RS232 und dann eine RS232-Funkstrecke dahinter. Evtl geht auch Bluetooth, wenn man am Empfänger eine Richtantenne und am Sender eine rundstrahlende Aussenantenne verwendet. Servus, Helmut.
Ja diese Lösung hatte ich schon vor ca 7 Tagen Problem ist nun gelöst GPS-Maus mit RS232 Bluetooth funk strecke -> Reichweite 400m Empfangen wird mit dem Handy funktioniert einwandfrei
Ruey hat nun "mal gemacht" - Ergebnis: Ende gut, alles gut. Trotzdem freue ich mich dass mein Vorschlag "APRS, MicroTrak" immerhin Eindruck gemacht und gefallen hat, auch wenn dieser nicht umgesetzt wurde. (und ich war dann halt doch vom Propagandaministerium ;-) Stephan
Ja dieser Micro-track hat echt Eindruck auf mich gemacht, sicher ein tolles System, wenn man größere Reichweiten überbrücken will und Funkerfahrung hat. Wenn ich mein geschriebenes lese, dann wäre ich auch zu 100% auch vom Propagandaministerium gewesen. :-) Das alles war sehr sehr durcheinander und das mit der Antennenbuchse am NAVI auch eine dumme Idee, da die ja mit dem NMEA 0183 Protokoll von der GPS-Maus garnichts anfangen kann. Habe hier einfach mit zu wenig Vorwissen angefangen zu fragen. Trotzdem Danke für eure Geduld ;-) P.S. Ich erreiche auf dem Wasser komischerweise eine höhere Genauigkeit als die Angegebenen 2,5m. Bei 14 Testläufen lag ich zwischen 0 und 1,5m neben der Boje. Stapeln da die Hersteller etwas tief? Oder habe ich einfach auf dem Wasser Idealbedingungen-> das wäre was ich vermute. GPS-Maus verfügt über einen u-blox5 Chipsatz, kann EGNOS, AGPS und ist für später mal Galileofähig. ( NL-403P)
Ruey schrieb: > Bei 14 Testläufen lag ich zwischen 0 und 1,5m neben der Boje. Stapeln da > die Hersteller etwas tief? Oder habe ich einfach auf dem Wasser > Idealbedingungen-> das wäre was ich vermute. Wenn du EGNOS aktiviert hattest, sollte das in Ordnung sein.
ja, EGNOS ist aktiviert und AGPS daten aus dem Internet frisch runtergeladen ( werden alle 14 tage aktualisiert) zum größten Teil lagen die Ergebnisse sogar im Bereich 30cm-1m lediglich einmal bei 1,5m empfinde ich als sehr gut
Na dann gratuliere auch ich dir und bin froh den passenden Tip gehabt zu haben. Wobei das Handy als Naviplattform und Display die Sache sicher noch einmal verienfacht hat. ;-) Welches Handy und welche Navi SW? p.S. 400m für Blauzahn, Respekt, so optomisisch wäre ich nicht gewesen. aber bei Quasisicht realistisch. Und wie sieht es mit den Kosten aus? Kontest du so die 150,-€ halten? Ich Denke das könnte dann auch funktioniert haben? Was machst du damit? Wettkampf oder Fische füttern? MfG Winne
Handy : HTC Touch Diamond 2 mit WM 6.5 GPS-Maus: NL-403P Bei der Software gibt es sehr viel die man verwenden kann. Jeder kann sich raussuchen was er möchte ;-). Um nur mal einige zu nennen : KDR GPS TRacker Pocket Drake Reli Rescue GPSed GPS Cycle Computer ( mein Favorit) Natürlich nutze ich das zum einen um Plätze anzufüttern aber auch um Montagen( Haken,Blei, Köder) abzulegen. Ja ich bin unter den 150€ geblieben :-D. GPS-Maus 38€ RS 232- Bluetoothmodul 50€ (aus der Bucht) Kabel, Buchsen, Stecker+ die Antenne max. 10€ Grüße
Hallo Ruey, kannst Du wohl posten, welche Teile du genau gekauft hast und welche (wenn) Modifikationen zu vorgenommen hast? Ich habe genau die gleiche Anforderung (Köderboot ein wenig erweitern) und suche nach genau dieser Lösung. Gruß, Isa
Hallo Ruey, kannst Du vielleicht ei paar Fotos hier posten? Genau das suchte ich, die von CarpMadness XXL & Co. sind viel zu überteuert und wenns so geht?! Vielleicht kannst auch schreiben wo Du die Hardware gekauft hast und wie sie in einzelnen verschaltet werden. Im Futterboot die GPS Maus, daran Kabel auf Seriell, dann R232 Bluetooth-Modul, alles übers Akku??? Als Empfänger dann Dein HTC, welcher über Bluetooth Dein Signal vom Futterboot holt? Geht das auch mit nen iPhone 3GS??? Auf jeden Fall absolut genial!!! Danke an Dich und den Helfernmit den Tips hier :-). Wie funktioniert der Empfang mit Laptop und welche Software kann man dafür nehmen??? Gruss Karsten
Nach langem Suchen habe ich hier auch eine Lösung für´s Baitboat gefunden. Vielleicht liest Ruey, nachdem ihm hier - seine Frage habe ich einigen anderen Foren auch gefunden - geholfen wurde, auch die Bitte von Karsten,der ich mich hiermit anschließe. Gruß Peter
Hi kannst mir bitte paar Bilder senden wie das ganze aussieht??
Stanislav K. schrieb: > Hi kannst mir bitte paar Bilder senden wie das ganze aussieht?? Nach fast 5 Jahren? Das wird wohl nicht mehr existieren.
Matthias H. schrieb: > Eine Richtantenne, z.B. diese für 433 MHz auf Empfängerseite würde die > Reichweite gegenüber einem Dipol verdoppeln. > http://www.thiecom.de/yagi446-richtantenne.html Mit welche Rechnung kommst du von 9,85dB Gewinn gegenüber einem Dipol auf eine Reichweitenverdoppelung?
Wenn man sich dabei nicht einer Ordnungswidrigkeit strafbar macht. http://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/ISM-BNetzA.pdf Man sollte keinen alten Artikel aus 2014 trauen ! Matthias H. schrieb: > Ruey schrieb: >> Jedoch habe ich keine konkrete Vorstellung wie das zu machen ist, bzw. >> ob so etwas überhaupt möglich ist. > > Was du brauchst ist ein Funkmodem. > Beitrag "Suche Sende- und Empfangsmodul für 868 MHz - 870 MHz" > > Im 868 MHz Band sind 500 mW Sendeleistung per Allgemeinzuteilung > freigegeben. Damit sollte es auf jeden Fall funktionieren. > http://www.mikrocontroller.net/articles/Allgemeinz...
