Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hutschienenrelais
von Jay M. (blubb33)
Derzeit schalte ich mit diesem Relaisboard
(http://www.sainsmart.com/8-channel-dc-5v-relay-module-for-arduino-pic-arm-dsp-avr-msp430-ttl-logic.html)
drei 230V-Steckdosen und vier 12V Motoren. Gesteuert wird das derzeit
über einen ULN2803A per RPi.
Ich würde aber gerne die Relais in den Schaltschrank verbannen und dazu
Hutschienenrelais nutzen - wenn das denn geht. Allerdings finde ich bei
der enormen Vielfältigkeit von Relais nicht das Richtige für meinen
Fall.
Und eine andere Frage nebenbei: Gibt es Möglichkeiten so etwas möglichst
geräuscharm zu gestalten? Klar, Relais sind mechanisch und klicken
entsprechend...
von Mainboard (Gast)
> Fall.
Such mal bei Finder. www.findernet.com.de
Mir geht es nicht darum WO ich ein Relais finde, sondern WAS ich genau
brauche. Koppel-Relais, Industrie-Relais, Solid-State-Relais,... nicht
alles verstehe/kenne ich.
Ich möchte über eine eigene Platine (natürlich Niederstrom 5V und 12V)
drei Hutschienen-Steckdosen mit 230V ein/ausschalten können. Dazu suche
ich passende Relais (oder vergleichbares).
Ginge denn so etwas?
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=28316;SEARCH=FIN%2038.51%2012V
Verstehe ich es richtig, dass ich das Relais mit 12V schalten kann und
ich an das Relais bis 250V laufen lassen kann?
Entschuldigt die blöde Frage, aber bislang habe ich immer alles über
Print-Relais auf dem Board gelöst. Ich möchte nun aber auf die
Hutschiene übergehen.
von Fabian  . (fabian112)
Mit was ist dein Stromkreis abgesichert, welche Last muss geschaltet
werden?
Also der ganze Stromkreis ist mit 6A gesichert.
An den Steckdosen hängen 2x 50W und einmal 2W.
von Bastler (Gast)
Also 3mal das bei Reichelt entdeckte Finder Relais!
Super. Dann passt das also. Günstiger und einfacher geht es
wahrscheinlich nicht.
Gibt es grundsätzlich auch Hutschienenrelais, die mit 5V
betrieben/geschaltet werden können (für die gleiche Anwendung)? Habe
eben nur 12V gefunden, 5V wären mir lieber...
von finder (Gast)
Du nimmst einen Sockel, der auf die Hutschiene (DIN-Schiene) passt (bei
Reichelt unter Bauelemente -> Relais -> Relaissockel) und steckst ein
Steckrelais drauf (bei Reichelt unter Bauelemente -> Relais -> Print- &
Steckrelais), dann hast Du alles, was Dein Herz begehrt.
Relais mit 5V gibt es z.B.:
http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FTR-LYCA-005V/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=79409
Und das passt auf
http://www.reichelt.de/Relaissockel/FIN-93-01-0-024/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=74936
Finder gibt natürlich nur die eigenen Relais an, deshalb weiß ich nicht,
ob das FTR Lyca auch passt.
Ansonsten müsste es für meine Anforderungen passen - soweit ich das
sehe.
Danke für eure Geduld bei der für euch sicher triviale Sache!
von Daniel -. (root)
Zum Suchen verwende ich gerne digikey.
Entspricht am meisten meinem Wunsch nach übersichtlicher Darstellung
und vielfälltigen Filtereinstellungen.
Finde ich persönlich besser als bei RS/Farnell/Mouser.
Und bei weitem besser als Conrad und Reichelt.
Ich denke, das liegt am schlichten Design. Keine Ahnung auf welcher
Basis ihre Seite gestellt ist.
Hier kleiner Ausschnitt
Omron: G6B-48BND-DC24
Phoenix Contact: 2900313
Frage ist hier natürlich, ob du es in ein Produkt eindesignest
oder damit dein Hobbyprojekt ausstattest.
