Moin, ich hätte da eine Definitonsfrage zur Norm DIN EN 61000-3-2 Klasse C: Und zwar beeinhaltet diese Klasse "Beleuchtungseinrichtungen". Hier steht Beispielsweise, dass der 3. OS-Strom maximal 2,3 A betragen darf. Da dies für z.B. für eine einfache 12-W-LED-Lampe ein hoher Wert ist, würde mich interessieren, ob mit Beleuchtungseinrichtungen vlt. ein Verbund von mehreren gleichen Lampen an einer Phase in einem Raum gemeint sein könnte oder ob es sich wirklich nur um eine einzelne Lampe handelt? Eine genaue Definition zu "Beleuchtungseinrichtungen" konnte ich leider nicht in dieser Norm finden. VG, Matthias
So richtig mag ichs ja nicht glauben daß die Definition nicht vorhanden ist. Habe hier nur eine alte Ausgabe (2000 +A2 2005), dort steht unter Pkt. 3. 19: Beleuchtungseinrichtung: Einrichtung mit der Hauptaufgabe, mit Hilfe von Glühlampen, Entladungslampen oder LEDs optische Strahlung zu erzeugen und/oder zu steuern und/oder zu verteilen. Dazu gehören: - Lampen und Leuchten; - der lichterzeugende Teil von Mehr-Funktionsgeräten, bei denen eine der Hauptaufgaben des Gerätes die Beleuchtung ist; - unabhängige Vorschaltgeräte für Entladungslampen und unabhängige Konverter für Halogenlampen; Ultraviolett-(UV-) und Infrarot-(I R-)Bestrahlungsgeräte; - Reklameleuchten ; - Beleuchtungsregler (Dimmer) für Lampen, die keine Glühlampen sind. Ausgenommen sind: - Beleuchtungseinrichtungen, die in Geräte mit anderen Hauptaufgaben wie z. B. Fotokopiergeräte, Overhead-Projektoren und Dia-Projektoren eingebaut sind oder die für eine Skalen beleuchtung oder Anzeigezwecke eingesetzt werden; - Beleuchtungsregler (Dimmer) für Glühlampen. Und dann schau Dir mal Tabelle 3 genauer an. Dort steht 3.4mA/W als Maximalwert des OS Stromes je Watt, 2.3A als zulässiger Höchstwert.
Habe einen Fehler gemacht, sorry. Nicht Tabelle 3 sondern Tabelle 2 trifft zu. Dort steht "in %" von I_Grund bzw. 30xLamda, je nach Ordnung, der Anhang klärt auf.
Moin und vielen Dank für die Antwort/Bestätigung meiner Vermutung. Diese Definition war auch in meiner Ausgabe vorhanden, aber ich war mir im ersten Moment nicht sicher, wie der Begriff "Einrichtung" zu verstehen ist. Aber damit scheint dann wirklich nur die Leuchte, also Lampe + Vorschaltgerät/Dimmer, gemeint zu sein und nicht die Beleuchtung eines Raumes.
Matthias schrieb: > Aber damit scheint dann wirklich nur die Leuchte, also > Lampe + Vorschaltgerät/Dimmer, gemeint zu sein und nicht die Beleuchtung > eines Raumes. Die 61000-3-2 gilt für Geräte (mit < 16 A Nennstrom). Darunter fällt alles, was man im Handel einzeln kaufen kann. Wenn die Raum-Beleuchtung aus solchen Geräten besteht, die man einzeln irgendwo kaufen kann, dann muss auch jedes einzelne Gerät die Grenzwerte einhalten. Wenn das ein Beleuchtungs-System ist, welches nur als Einheit angeboten wird und einzelne Komponenten davon nicht alleine funktionsfähig sind, dann muss das Komplett-System die Grenzwerte einhalten.
