Hallo und Mahlzeit allerseits, viele von euch kennen sicher folgendes Problem, so oder in ähnlicher Weise. Man kreiert und baut eine Platine, man freut sich, dass alles funktioniert und zum Schluss will man alles in ein hübsches Gehäuse packen. Dumm nur, dass auf der Platine LEDs, Taster, Anzeigen vorhanden sind, die ja irgendwie mit in das Gehäuse eingebunden werden sollen….. Mir geht es in meinem Problem lediglich um LEDs, um viele LEDs, um sehr viele LEDs, so ca. 100 St. Die sollen die Anzeige für ein großes Bedientableau (ca. 50x80cm) bilden und sind ziemlich gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt. Nun gibt es die Möglichkeit, bedrahtete LEDs zu verwenden und schön aufwendig zu verdrahten. Diese Variante habe ich jetzt bereits schon. Sieht meines Erachtens grauenhaft aus und widerspricht irgendwie meinem Miniaturisierungsgedanken, aber das ist ja immer Geschmackssache. Ich suche also eine Möglichkeit, das Licht von SMD-LEDs auf einer kleinen Platine zum großen Tableau zu transportieren. Bei meiner Suche bin ich bislang auf die starren und flexiblen Lichtleiter bei Reichelt und bei www.mentor-bauelemente.de gestoßen. Ich habe mir auch ein paar Muster liefern lassen, die zwar alle vom Prinzip her genial sind, aber wie ich finde für meine Praxis nicht ganz tauglich sind. Der Grund: Die Lichtleiter und dazugehörigen Linsen sind einfach zu klein dimensioniert. Der austretende Lichtpunkt hat höchstens 3mm Durchmesser. Das ist für ein Bedientableau, welches mit Tageslicht zu kämpfen hat, zu wenig. Jetzt habe ich bedrahtete LEDs mit 5 und 8mm verbaut und so groß sollten auch die neuen „Dinger“ sein. Also ergeht folgende Frage an Euch: Kennt jemand solche flexiblen Lichtleiter von anderen Herstellern in größeren Durchmessern? Sagen wir mal wenigstens 5mm? Bei Mentor habe ich freundlich angefragt, aber bislang keine Reaktion erhalten.
Dirk H. schrieb: > Kennt jemand solche flexiblen Lichtleiter von anderen Herstellern in > größeren Durchmessern? Meines Wissens nicht in Kunststoff (die wären auch nicht mehr flexibel), sondern als Glasfaser-Bündel-Lichtleiter, z.B. von Schott. Davon hundert Stück wirst du aber nicht bezahlen wollen. Ich sehe da nur die Möglichkeit, das Licht am Ende durch eine Art Linse aus milchigem Kunststoff aufzuweiten auf 5 mm. Das ist aber eine ziemliche Bastelei, vielleicht kannst du dir mit einem 3D-Drucker sowas fertigen, das aussieht wie eine 5mm-LED und hinten ein Loch für den Lichtleiter hat. Georg
Georg schrieb: > das aussieht wie eine 5mm-LED und hinten ein Loch für den > Lichtleiter hat. Vorschlag: kauf 100 billige lange 5mm-LEDs mit opakem Gehäuse, säge sie knapp oberhalb des Chips durch und bohre von der Schnittfläche ein 2,2mm Loch. Da steckst du einen POF-LWL rein und klebst ihn fest. Georg
Dirk H. schrieb: > Das ist für ein Bedientableau, welches mit Tageslicht zu kämpfen hat, zu > wenig. Jetzt habe ich bedrahtete LEDs mit 5 und 8mm verbaut und so groß > sollten auch die neuen „Dinger“ sein. Kannst Du dem nicht einfach mit helleren LEDs entgegenwirken? Es gibt ja heute verdammt helle LEDs zu moderaten Preisen. Dann könntest Du die normalen 3mm-Lightpipes verwenden ohne daß die übersehen werden.
