Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem PWM Controller mit folgenden Daten: 5 Kanäle (zur Not auch 2 Controller mit 3 Kanälen) PWM Frequenz 20-30 kHz SMD Gehäuse 1-Wire oder I2C Schnittstelle Beliebig kaskadierbar Folgender Controller kommt diesen Anforderungen schon sehr nahe, fällt aber leider wegen der PWM Frequenz von nur 3.1 Khz aus. TLC59731 http://www.ti.com/lit/ds/sbvs222a/sbvs222a.pdf Ein programmierbarer Baustein fällt hier leider aus. Hat von euch jemand eine Idee ? Vielen Dank schonmal und viele Grüße, Stefan
Welche Auflösung muss es denn mindestens sein? I2C und beliebig kaskadierbar wiederspricht sich, ebenso mit 1-Wire. Die arbeiten beide mit Adressen. Geht SPI auch?
Stefan schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem PWM Controller mit folgenden Daten: > Ein programmierbarer Baustein fällt hier leider aus. Und wie willst du dem Controller sagen, was er tun soll, ohne ihn passend zu programmieren?
Mike schrieb: > Und wie willst du dem Controller sagen, was er tun soll, ohne ihn > passend zu programmieren? Ich glaube, ALLE anderen wissen, was gemeint ist. Genau mit Parametern wird es allerdings schwierig, weil es z.B. für die typische Anwendung LED Dimmer mit 20..30kHz schon zu hoch ist
