Atmega8 hängt nach Interrupt
OP #3648449
Guten Abend :) Dieses mal habe ich ein Problem mit meinem Programm für
den Atmega8. Wenn PortC >= 11 ist und der Interrupt ausgelöst wird,
hängt sich das Programm auf und reagiert nicht auf interrupts.
Ich bitte euch mir weiterzuhelfen :) LG
uint8_t segcodeB[11];
bool segcodeD[11];
uint8_t temp = 0;
uint8_t darstellzahl[4] = {0,0,0,0};
uint16_t Zeitwert = 0;
uint8_t displaycounter = 0;
bool triggermove = false;
int main(void)
  //welche Zahl welche leuchtenden Segmente
  //      = 0b00gfedcb
  segcodeB[0] = 0b00011111;
  segcodeB[1] = 0b00000011;
  segcodeB[2] = 0b00101101;
  segcodeB[3] = 0b00100111;
  segcodeB[4] = 0b00110011;
  segcodeB[5] = 0b00110110;
  segcodeB[6] = 0b00111110;
  segcodeB[7] = 0b00000011;
  segcodeB[8] = 0b00111111;
  segcodeB[9] = 0b00110111;
  segcodeB[10] = 0b00011111;
23
      //  = a
24
  segcodeD[0] = 1;
25
  segcodeD[1] = 0;
26
  segcodeD[2] = 1;
27
  segcodeD[3] = 1;
28
  segcodeD[4] = 0;
29
  segcodeD[5] = 1;
30
  segcodeD[6] = 1;
31
  segcodeD[7] = 1;
32
  segcodeD[8] = 1;
33
  segcodeD[9] = 1;
34
  segcodeD[10] = 1;
35
36
  DDRD &=~(1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7);
37
  DDRB &=~(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)|(1<<PB5);
38
  PORTD|=(1<<PD2);
39
  PORTC |=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC3);
40
  MCUCR=0b00000011;
41
  GICR=0b01000000;
42
  sei();
43
44
    while(1)
45
46
    if (triggermove)
47
48
        darstellzahl[0]=darstellzahl[1];
49
        darstellzahl[1]=darstellzahl[2];
50
        darstellzahl[2]=darstellzahl[3];
51
        darstellzahl[3]=temp;
52
        triggermove=false;
53
54
    if (temp<11)
55
56
    PORTD=(1<<PD3)|(0<<PD4)|(0<<PD5)|(0<<PD6)|(segcodeD[darstellzahl[0]]<<PD7);
57
    PORTB=segcodeB[darstellzahl[0]];
58
    _delay_ms(10);
59
    PORTD=(0<<PD3)|(1<<PD4)|(0<<PD5)|(0<<PD6)|(segcodeD[darstellzahl[1]]<<PD7);
60
    PORTB=segcodeB[darstellzahl[1]];
61
    _delay_ms(10);
62
    PORTD=(0<<PD3)|(0<<PD4)|(1<<PD5)|(0<<PD6)|(segcodeD[darstellzahl[2]]<<PD7);
63
    PORTB=segcodeB[darstellzahl[2]];
64
    _delay_ms(10);
65
    PORTD=(0<<PD3)|(0<<PD4)|(0<<PD5)|(1<<PD6)|(segcodeD[darstellzahl[3]]<<PD7);
66
    PORTB=segcodeB[darstellzahl[3]];
67
    _delay_ms(10);
68
69
70
71
72
ISR(INT0_vect)
73
74
  temp = PINC & 0x0F;
75
  if (temp<11)
76
77
  triggermove = true;
78
79
  else
80
81
    triggermove=false;
82
83
  /*if (temp==12)//wenn #
84
85
    Zeitwert = darstellzahl[0]*1000+darstellzahl[1]*100+darstellzahl[2]*10+darstellzahl[3];
86
87
//  _delay_ms(10);
88
Gast #3648529
Korrigiert miche wenn ich mich irre, aber müsste die in der ISR
verwendete Variable "triggermove" nicht als volatile deklariert werden
wenn diese im Hauptprogramm zur Verfügung stehen soll bzw. temp für die
ISR in der ISR?
Gast #3648533
Moin Christian,
auch wenn das nicht direkt zu deiner Problemlösung beiträgt solltest du
der Negierung ~ eine kusätzliche Klammer spendieren. Du setzt ja erst
das Datenwort aus den veroderungen zusammen und willst dann das
komplette Wort invertieren.
DDRD &=~((1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7));
DDRB &=~((1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)|(1<<PB5));
Die Zeile und ff. werden nicht funktionieren. Die altbekannte & und |
Problematik. Was ist denn, wenn in PD4 eine 1 steht? 1 | 0 = 1. Du wirst
den Wert in PD4 mit dieser Zeile nie wieder verändern, sobald eine 1
steht. Die Null bekommst du nur durch das &.
Vielleicht solltest du diese Zeilen erstmal korrigieren und mal gucken,
ob's dann läuft.
Nils
#3648711
Woran machst du das fest?
Hintergrund: In deinem Programm stimmt so einiges nicht. Und das beginnt
schon mal damit, dass du keinen einzigen Portpin auf Ausgang gestellt
hast. Offenbar hängt am PORTB bzw. PORTD/7 irgendetwas, das du steuern
möchtest (LED?). Dazu müssen die Pins aber auf Ausgang gestellt sein!
Hier
schaltest du dir den Pullup Widerstand am Pin PD2 ab. Ich weiss jetzt
nicht, was an deinem Interrupt Pin hängt, aber da du in der
Initialisierungsphase den Pullup einschaltest, gehe ich mal davon aus,
dass du den brauchst.
In Summe: da fehlt es an Verständnis für recht grundlegende Sachen in
der AVR-Programmierung. Kann es sein, dass du gerade den 10-ten Schritt
vor dem ersten machst?
#3648861
Kaito C. schrieb:
> Habe auf den DDR das ganze nun mit ner dirketzuweisung gelöst, das
> scheint wohl abhilfe geschaffen zu haben. Ich sollte meinen Kopf nochmal
> ins Lehrbuch stecken :D
Nope.
Du solltest erst mal die Bitmanipulationen sicher beherrschen.
Genau dazu dienen die ersten Übungen in der µC-Programmiererei.
Überraschung! Da geht es in wirklichkeit nicht darum, dass ein paar LED
vor sich hin leuchten oder nicht leuchten oder blinken oder ein
Lauflicht bilden. Das Ergebnis ist nur Mittel zum Zweck, eine fundierte
Basis für Bitoperationen zu schaffen
Bit setzen (auf 1)
    xy |= ( 1 << bit );
    abc |= ( 1 << bit1 ) | ( 1 << bit2 );
bit löschen (auf 0)
    xy &= ~( 1 << bit );
    abc &= ~( ( 1 << bit1 ) | ( 1 << bit2 ) );
bit abfragen
    if( xy & ( 1 << bit ) )
solange das nicht im Schlaf sitzt, machen weiterführende Themen keinen
Sinn. Und genau dazu dienen diese LED-Übungen: damit das im Schlaf sitzt
und man in der Lage ist, genau 1 Bit (oder mehrere) an einem Port so zu
beeinflussen, wie man das braucht und nicht immer auf die
Rundumschlagmethode 'Oooch, da weise ich einfach dem Port als ganzes was
zu; passt schon' zurückzufallen.
Genauso wie diese Übungen das Verständnis für Eingang/Ausgang/Pullup
etablieren sollen.
Im DDRx bedeutet ein 1 Bit, dass der Pin auf Ausgang geschaltet ist. Ein
0 Bit hingegen bedeutet, dass der Pin auf Eingang geschaltet ist.
Ist ein Pin auf Eingang geschaltet, dann schaltet ein 1 Bit an
korrespondierender Stelle im PORTx Register den Pullup Widerstand dazu
bzw. ein 0 Bit schaltet ihn wieder weg.
Und da auf einem Port üblicherweise mehrere Dinge hängen, die logisch
betrachtet voneinander unabhängig sind (wie zb eine LED und ein Taster),
ist es unumgänglich, dass man die Einzelbitoperationen beherrscht. Denn
ansonsten beeinflusst man mit kompletten Portzuweisungen immer auch alle
anderen Dinge, die an diesem Port hängen. Womit man bei einfachen
Porgrammen, wie zb einem Lauflicht bei dem an einem Port nichts anders
als die LED hängen, noch durchkommt, wächst sich nämlich sonst zu einem
Albtraum aus, weil kein Mensch mehr verfolgen kann, welche anderen Bits
an diesem Port wie stehen müssen und das auch erhalten bleiben muss,
obwohl man doch eigentlich nur eine LED einschalten wollte.
Gast #3648877
Noch ein Tip:
Solche Konstrukte führen dazu, dass die gazen Konstanten doppelt
Speicher belegen, nämlich einmal im Flash und dann nochmal im RAM. Durch
die Verwednungen von PROGMEM sparst Du Dir das Ram.
const uint8_t segcodeB[] PROGMEM = {
  0b00011111,0b00000011, ...,0b00011111
Lesezugriffe darauf müssen dann etwas anders gestaltet werden. Beispiel:
uint8_t value=pgm_read_byte(&segcodeB[index]);
