Hallo zusammen, irgendwie finde ich unterschiedliche Angeben im Internet. Kann mir jemand erklären, ob der IGBT "rückwärts" leitend ist? Hat er also etwas vergleichbares zur Substratdiode beim MOSFET? Laut diesem Artikel hat der IGBT den Vorteil keine parasitären Freilaufdioden zu besitzen. https://www.mikrocontroller.net/articles/IGBT
Chris schrieb: > Kann mir jemand erklären, ob der IGBT "rückwärts" leitend ist? Ein IGBT ist rückwärts nicht leitfähig! Bei sehr vielen IGBTs (z.B: im TO220 oder TO247 Gehäuse) ist aber eine Diode zusätzlich ins Gehäuse mit eingebaut. Das steht dann auch im Datenblatt drin. Es gibt allerdings auch spezielle IGBTs (Reverse Conditing IGBT, z.B. von Infineon), die haben im Prinzip eine Freilaufdiode auf dem Chip integriert. Die sind dann rückwärts leitfähig, ähnlich wie Mosfets.
