Hallo Leute, kennt jemand eine elegante Möglichkeit in der aktuellen Altium Version bei neuen SchLib Komponenten einen vorher definierten Satz an Parametern automatisch zu erzeugen? Also in etwa so: Bibliothek öffnen, Tools - New Component, Namen eingeben und das neu erzeugte Komponent sollte schon folgende Parameter haben: HelpURL ComponentLink1Description ComponentLink1URL ManufacturerPartNo etc.
Preferences -> Schematic -> Default Primitives -> Part.
Hallo Michael, danke dir für den Tipp, aber leider funktioniert es bei mir nicht. Unter Preferences -> Schematic -> Default Primitives -> Part sind die Parameter angelegt, aber bei neuen Bauteilen erscheinen sie nicht. Muss man noch etwas zusätzlich aktivieren?
Also du kannst die Parameter auch einfach im "Parameter Manager" eintragen. Da siehst du alle bereits vergebenen Parameter Tabellearisch und musst sie nicht nochmal eingeben (was du genau eben verhindern willst). gruß cyblord
Dennis schrieb: > aber bei neuen Bauteilen erscheinen sie > nicht. wir reden von neu angelegten bauteilen in einer bibliothek, oder? > Muss man noch etwas zusätzlich aktivieren? nein. ich wüsste auch nicht, wo man das abschalten könnte.
Michael H. schrieb: > Dennis schrieb: >> aber bei neuen Bauteilen erscheinen sie >> nicht. > wir reden von neu angelegten bauteilen in einer bibliothek, oder? Hallo Michael, meine Vorgehensweise ist wie folgt: 1.) existierende Lib öffnen (Dateiendung *.SchLib) 2.) t - c - enter 3.) Im SCH Library Fenster Doppelclick auf das neu erzeugte Component Im angezeigten Propereties-Fenster müssten doch die Parameter enthalten sein, oder? (sind sie bei mir nicht) Im Preferences -> Schematic -> Default Primitives -> Part sind sowohl mit Mils als auch mit MMs Parameter hinterlegt. Eine Idee wo mein Fehler liegen könnte? @cyblord Danke dir für die Idee, so mache ich es momentan :-) Es wäre halt eleganter wenn man die Standardparameter direkt beim Erzeugen hätte...
Dennis schrieb: > Eine Idee wo mein Fehler liegen könnte? nicht wirklich. bei mir funktioniert das vorgehen genau so, wie von dir beschrieben. geraten: mach mal ein View -> Fit all. liegen die parameter vllt außerhalb des sheets? die müsstest du auch im schlib list panel sehen.
Problem gelöst! Unter Preferences muss das Häkchen bei "Permanent" gesetzt sein, dann geht es. Michael, hab vielen Dank für die Hilfe!!!
Danke für die Auflösung! Man lernt nie aus...
