Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4Byte Wert als Dezimalzahl ausgeben
von keystone (Gast)
In einem Ip-Protokoll werden die Nutzdaten in Hex ausgelesen.
Ich möchte die Daten nun als Dezimalzahl ausgeben.
Die Dezimalzahl besteht aus 4Byte also
0x10 0x30 0x25 0x60.
Diese 4 hex Werte möchte ich gerne als 1 Dezimalzahl zusammenfassen.
von Testi (Gast)
Und?
von keystone (Gast)
wie fasse ich die 4Werte zusammen?
von Testi (Gast)
Stehen die in nem Array??
Dann einfach:
int32_t * NEW_PTR = (int32_t) &OLDArray[0];
Dann kannste mit int32_t a = NEW_PTR[0];
z.B..
Oder aber du fängst an die je nach Endian zu shiften...
int32_t a = OLDArray[0] + ((int32_t) OLDArray[1]<< 8) +   ((int32_t)
OLDArray[2]<< 16) +  ((int32_t) OLDArray[3]<< 24) ;
Oder aber du nutzt memcpy...
Oder über snprintf in str wandeln...
oder....
von Testi (Gast)
Sufu hier im Forum bzw google ist dein Freund...
von Daniel A. (daniel-a)
Es muss (int32_t*) sein, und nicht (int32_t)
> z.B..
Ich musste früh lernen, soetwas nie zu tun. Die endian des Systems, für
welches das Programm kompiliert wurde, beeinflusst das Resultat.
Ausserdem kann man da gleich int32_t a = *(int32_t*)OLDArray; schreiben.
Eigentlich müsste man es vorher noch zu void* casten, sonst darf der
compiler das wegoptimieren.
Das ist Perfekt. Shiftoperationen sind unabhängig vom verwendeten endian
des Systems, das wird immer funktionieren.
von keystone (Gast)
Ich dachte eingentlich nur an eine mathematische Lösung nicht an ein
C-Programm.
Nein die Werte stehe auf meinem Zettel auf dem Tisch.:)
von easy (Gast)
> ein C-Programm.
Dann nimmt du den Windoofs Taschenrechner und wandelte die hex nach
binär. Die Einsen und Nullen tippst du wieder in den Rechner und
wandelte nach dezimal.
von Max H. (hartl192)
> C-Programm.
0x10 0x30 0x25 0x60 =
  1 * 16^7
+ 0 * 16^6
+ 3 * 16^5
+ 0 * 16^4
+ 2 * 16^3
+ 5 * 16^2
+ 6 * 16^1
+ 0 * 16^0
=  271590752 dez
von Gerald G. (gerald_g)
Gerade die letzte Lösung mit dem shiften ist die mathematische lösung
von Detlef K. (adenin)
0x10 = 16
0x30 = 48
0x25 = 37
0x60 = 96
Entweder
(16 *256 + 48)*256 + 37)*256 +96 = 271590752
(96 *256 + 37)*256 + 48)*256 +16 = 1613049872
Beim nächsten mal bitte angeben:
Anzahl der Beine des Tisches.
Material.
Drehtisch.
Tischdecke? Mit Blumenmuster? ...
von keystone (Gast)
Ok
und wie fasse ich den 4 Byte zu einem Int-Wert zusammen?
Was ist ein Int-Wert?
Ich glaube, wir benötigen wohl noch die Bitbreite und die Endiness
deines Zettels. :P
von keystone (Gast)
Integerwert
keystone schrieb:
> Integerwert
Und was meinst du damit? Eine ganze Zahl die aus 32bit besteht?
Ich hoffe ich bin nicht der einigen der nicht verstanden hat was du
vorhast. Würdest du mir/uns bitte genau erklären, was du genau vor hast?
von topsspot (Gast)
Woraus ergibt sich denn die Bitbreit. 1 Bit ist doch ein Bit also eine
Informationseinheit, oder doch nicht?
von topsspot (Gast)
> Diese 4 hex Werte möchte ich gerne als einen Integerwert zusammenfassen.
Das möchte ich machen:)
von topsspot (Gast)
Das möchte er/sie machen Ups
von Marcel (Gast)
Die Frage wurde dir bereits zu genüge beantwortet. Du hast 4 8-bit Werte
und möchtest einen 32-bit Wert daraus machen. Also einfach nur Bits
verschieben. Wie? Steht hier im Thread. Zu schwer zu verstehen? Siehe
Bitmanipulation.
von Ralph (Gast)
Da steht es. Ist in der 3. Antwort.
Ob das in der Darstellung HEX, DEC oder BIN vorliegt ist völlig egal.
Ist jeweils der gleiche Inhalt.
>   1 * 16^7
> + 0 * 16^6
> + 3 * 16^5
> + 0 * 16^4
> + 2 * 16^3
> + 5 * 16^2
> + 6 * 16^1
> + 0 * 16^0
> =  271590752 dez
Die Umrechnung der Darstellung war dann in der 5. Antwort schon
enthalten.
Genau das verwirrt mich. Aber vllt. versteht der TO ja ganz was anderes
unter "Integerwert"...
von keystone (Gast)
Ich bin mir nicht sicher aber bekomme ich mein Ergebnis nicht über die
Formel
s0...s3 sind die Hexwerte umberechnet in Dec.
A=s0+s1*2^8+s3*2^26
Ich bin mir nicht sicher?
von keystone (Gast)
> Formel
> A=s0+s1*2^8+s3*2^16
von easy (Gast)
Nimm den Windoofs Rechner. Stelle ihn auf hex. Tipps die Zahlen ohne die
vorgestellten 0x ab. Also 10302560. Dann andere die Zahlendarstellung
auf dez und gut isses.
> A=s0+s1*2^8+s3*2^26
*Windows
von keystone (Gast)
gibt es eine Beschreibung zu der Formal im Netz?
Kleiner Tipp: Beschäftige dich mal mit dem Hexadezimalsystem, welche
Stelle welche Wertigkeit hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hexadezimalsystem
Überleg mal, wie würdest du 4 Dezimalzahlen aus Zwei stellen in eine
4Stellige Dezimalzahl umrechnen?
von W.S. (Gast)
> Formel
> A=s0+s1*2^8+s3*2^26
Ist das jetzt hier ne Warmhalteübung, um das Forum zu füllen?
Warum kannst du nicht die einfachsten Dinge selber rechnen?
z.B.
Erg = ((A*16+B)*16+C)*16+D
W.S.
von heute unangemeldet (Gast)
Laut Fragestellung des TO sind A,B,C,D Bytes, also 2 Hex-Stellen.
Es gilt also       Zahl = ((A*256+B)*256+C)*256+D
Aber ich glaube, das ist nicht das, was der TO wissen will,
sondern: Wie berechnet man die Dezimalziffern dieser Zahl.
Dividiere Zahl      durch Zehn   => Ergebnis1, Rest1
                                 => Rest1 = Einer
Dividiere Ergebnis1 durch Zehn   => Ergebnis2, Rest2
                                 => Rest2 = Hunderter
Dividiere Ergebnis2 durch Zehn   => Ergebnis3, Rest3
                                 => Rest3 = Tausender
und so fort.
(Vermutlich lacht der TO sich jetzt tot, weil
 jemand seine Frage ernst genommen hat.)
Sollte natürlich heissen:
Rest2 = Zehner, Rest3 = Hunderter
von DirkB (Gast)
> Formel
> A=s0+s1*2^8+s3*2^26
Wenn du das in C machst, hat ^ nicht die Bedeutung hoch
von Simpel (Gast)
Was heißt bei dir: ...werden in hex ausgelesen?
In den einzelnen Bytes stehen duale Bitmuster des jeweiligen Wertes. Ob
du die dann dezimal, hexadezimal oder binär darstellst ändert nix an dem
8-Bitmuster bzw. dem Wert. Der Prozessor kennt nur duale Bitmuster.
Deine in 1-Byte-Blöcke aufgeteilte 4-Byte-Zahl ergibt durch die richtige
Aneinenanderreihung der Bitmuster zu einem einzigen
4-Byte-Variablenfomat die gewünschte numerische Gesamtzahl.
Wenn die Einzelbytes lückenlos in aufsteigender Reihenfolge (z.B. Array)
im Speicherraum liegen, kann man den Zeiger einer unsigned
4-Byte-Variable an deren Anfang (low-Byte) legen und hat somit die
"ganze Zahl" am Stück, ohne Rechnerei und Shifterei.
Oder sprichst du etwa von BCD-codierten Zahlen (2x4bit also 2
Dezimalstellen pro Byte))?
