Sprite soll nur nach Tastendruck wandern..
Gast #3649925
Hallo, guten Tag.
Ich habe hier ein Sprite(Viereck) auf den VGA-Monitor welches ich von
der Ps2-Tastatur mit den Tasten Up/Down/Left/Right  steuere/verschiebe.
Wenn ich die Taste drücke wandert das Sprite, auch wenn ich die Taste
loslasse, erst mit einer fremdem Taste stopp es. Ist eine Variante.
Wo muss jetzt etwas geändert werden damit das Sprite sofort stoppt wenn
ich die bestimmte Taste loslasse?
Ab der gestrichelten Linie ist der Steuerbereich.
Danke.
GRuss
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
entity vga_viereck_ps2 is
port(
  clk50_in  : in std_logic;
  hs_out    : out std_logic;
  vs_out    : out std_logic;
  ps2_clk   : in std_logic;
  ps2_data  : in std_logic;
  red_out   : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  green_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  blue_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
end vga_viereck_ps2;
architecture behavioral of vga_viereck_ps2 is
signal clk25    : std_logic:='0';
23
signal hcounter : integer := 0;
24
signal vcounter : integer := 0;
25
signal links_neu : integer := 100;
26
signal rechts_neu : integer := 120;
27
signal oben_neu : integer := 100;
28
signal unten_neu : integer := 120;
29
signal links : integer := 0;
30
signal rechts : integer := 0;
31
signal oben : integer := 0;
32
signal unten : integer := 0;
33
signal c : integer range 0 to 500000 := 0;
34
signal red   : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
35
signal green : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
36
signal blue  : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
37
38
signal ps2_clk_int: std_logic;
39
signal ps2_data_int: std_logic;
40
41
signal ps2_clk_falling_edge: std_logic;
42
signal last_ps2_clk: std_logic;
43
44
signal started: std_logic;
45
46
signal count    : integer range 0 to 10:=0;
47
signal data     : std_logic_vector(9 downto 0);
48
signal vga_data  :  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
49
50
begin
51
52
process (clk50_in)
53
begin
54
if rising_edge(clk50_in) then
55
  if vga_Data ="00000101" then
56
    red<="1111";
57
    green<="0000";
58
    blue<="0000";
59
  end if;
60
  if vga_Data ="00000110" then
61
    red<="0000";
62
    green<="1111";
63
    blue<="0000";
64
  end if;
65
  if vga_Data ="00000100" then
66
    red<="0000";
67
    green<="0000";
68
    blue<="1111";
69
  end if;
70
end if;
71
end process;
72
73
process (clk50_in)
74
begin
75
76
    if (clk25 = '0') then
77
      clk25 <= '1';
78
    else
79
      clk25 <= '0';
80
    end if;
81
  end if;
82
end process;
83
84
process(clk50_in)
85
begin
86
87
    if (c<200000) then
88
      c <= c+1;
89
    else
90
      if vga_Data ="01110100" then -- rechts
91
        rechts_neu <= rechts_neu+1;
92
        links_neu <= links_neu+1;
93
        if rechts_neu = 640 then
94
          rechts_neu <=640;
95
          links_neu <=620;
96
        end if;
97
      end if;
98
      if vga_Data ="01101011" then -- links
99
        rechts_neu <= rechts_neu-1;
100
        links_neu <= links_neu-1;
101
        if links_neu = 0 then
102
          rechts_neu <=20;
103
          links_neu <=0;
104
        end if;
105
      end if;
106
      if vga_Data ="01110010" then -- unten
107
        unten_neu <= unten_neu+1;
108
        oben_neu <= oben_neu+1;
109
        if unten_neu = 480 then
110
          unten_neu <=480;
111
          oben_neu <=460;
112
        end if;
113
      end if;
114
      if vga_Data ="01110101" then -- oben
115
        unten_neu <= unten_neu-1;
116
        oben_neu <= oben_neu-1;
117
        if oben_neu = 0 then
118
          unten_neu <=20;
119
          oben_neu <=0;
120
        end if;
121
      end if;
122
123
      c <= 0;
124
    end if;
125
  end if;
126
end process;
127
128
process (clk50_in)
129
begin
130
131
  if clk25 = '1' then
132
    if (hcounter >= links) and (hcounter < rechts) and (vcounter >= oben) and (vcounter < unten) then
133
       red_out<= red;
134
       green_out<=green;
135
       blue_out<=blue;
136
     else
137
       red_out<="0000";
138
       green_out<="0000";
139
       blue_out<="0000";
140
   end if;
141
  end if;
142
end if;
143
end process;
144
145
process (clk50_in)
146
begin
147
148
  if clk25 = '1' then
149
    if hcounter >= (639+16) and hcounter <= (639+16+96) then
150
      hs_out <= '0';
151
    else
152
      hs_out <= '1';
153
    end if;
154
155
    if vcounter >= (479+10) and vcounter <= (479+10+2) then
156
      vs_out <= '0';
157
     else
158
      vs_out <= '1';
159
    end if;
160
161
--- horizontal counts from 0 to 799
162
    hcounter <= hcounter+1;
163
164
    if hcounter = 799 then
165
      vcounter <= vcounter+1;
166
      hcounter <= 0;
167
    end if;
168
169
--- vertical counts from 0 to 524
170
    if vcounter = 524 then
171
      rechts <= rechts_neu;
172
      links <= links_neu;
173
      oben <= oben_neu;
174
      unten <= unten_neu;
175
      vcounter <= 0;
176
    end if;
177
  end if;
178
end if;
179
end process;
180
181
process(clk50_in)
182
  begin
183
184
      ps2_clk_int <= ps2_clk;
185
      ps2_data_int <= ps2_data;
186
    end if;
187
end process;
188
189
process(clk50_in)
190
  begin
191
192
      last_ps2_clk <= ps2_clk_int;
193
194
      if last_ps2_clk = '1' and ps2_clk_int = '0' then
195
        ps2_clk_falling_edge <= '1';
196
      else
197
        ps2_clk_falling_edge <= '0';
198
      end if;
199
    end if;
200
end process;
201
202
process(clk50_in)
203
  begin
204
205
      if ps2_clk_falling_edge = '1' and ps2_data_int = '0' then
206
        started <= '1';
207
      end if;
208
209
      if count = 10 then
210
        started <= '0';
211
      end if;
212
    end if;
213
end process;
214
215
process(clk50_in)
216
  begin
217
218
      if ps2_clk_falling_edge = '1' and started = '1' then
219
        count <= count + 1;
220
        data <= ps2_data_int & data(9 downto 1);
221
      end if;
222
223
      if count = 10 then
224
        count <= 0;
225
      end if;
226
    end if;
227
end process;
228
229
process(clk50_in)
230
  begin
231
232
      if count = 10 and data(9) = '1'   then
233
        vga_data <= data(7 downto 0);
234
      end if;
235
    end if;
236
end process;
237
238
end behavioral;
Gast #3649986
Ist ja alles super kommentiert. Die Prozesse haben einen Namen, der
aussagt, was sie tun. Und zum Glück gibt es auch keine Signale die data
heissen, sondern nur aussagekräftige Namen. (Data gibt es nur auf der
Enterprise)
Also: ich blicke bei deinem Code nicht durch, das könnte alles besser
beschrieben sein.
Gibt es dazu einen Testbench? Was sagt die Simulation?
#3650243
Wenn eine Taste losgelassen wird, wird als Break-Code eine
Zwei-Byte-Folge gesendet, 0xF0 und dann nochmal der Scancode der Taste.
Eine Tastatur sendet mit der Scancodepage 2, in PCs wird da aber gleich
intern Codepage 1 daraus gemacht (liegt in der Historie der PCs
begründet, die Umwandlung dient dazu, dass Programme, die eine
XT-Tastatur erwarten, auch mit einer AT-Tastatur funktionieren, obwohl
abschaltbar, wurde da nie was dann geändert), da ist der Breakcode dann
der Make-Code mit gesetztem obersten Bit. Da du mit deinem FPGA die
Tastatur ja direkt siehst, wirst du dieses 0xF0 irgendwie
berücksichtigen müssen, um zwischen dem Drücken einer Taste und ihrem
Loslassen unterscheiden zu können.
Gast #3650367
peter schrieb:
> process(clk50_in)
>   begin
>         started <= '1';
>       end if;
>       if count = 10 then
>         started <= '0';
>       end if;
>     end if;
> end process;
Also, ich bin jetzt weder VHDL noch ein PS2 Guru, aber es sieht so aus,
dass du nur "gedrückte" Tasten detektierst (Make Code), und nicht das
loslassen (den Break-Code), da du nur auf ps2_data_int = 0 prüfst. IMHO
ist beim Break-Code das erste Bit gesetzt, oder?
Gast #3650393
peter schrieb:
> JUp, nur die gedrückte Taste wird berücksichtigt.
Jetzt denk doch mal nach: Wenn das Sprite beim loslassen der Taste
stehen bleiben soll, dann musst du in deinem VHDL Code das loslassen
erkennen und dein vga_Data (da steht doch der Tastencode drin?) löschen.
Solange in vga_Data ein sinnvoller Tastencode steht, wird dein Sprite
verschoben.
Gast #3650480
klausro (Gast):
Das ist das Problem, es kommt bei einem Tastendruck "A" =  1C F0 1C
3 Code. Und da weiß ich noch nicht, wie ich die abfangen kann.
WEnn ich als 2.tes F0 abfange, kommt das 3.te hinterher und löst das
laufen Sprite wieder aus.
GRuss
#3650922
Du könntest doch einfach noch auf 0xF0 testen und ein Signal setzen,
wenn dann der Tastencode beim Loslassen nochmal gesendet wird, kannst du
mit diesem Signal unterscheiden, ob die Taste nun gedrückt oder
losgelassen wurde. (Warum nennst du denn das für die Taste vga_data? Das
ist verwirrend, es geht ja um den Tastenwert, key_data oder ähnliches
wäre klarer.)
   if vga_Data = "11110000" then -- 0xF0
        key_released <= '1';
   end if;
        if key_released = '1' then
            vga_data <= "00000000";
            key_released <= '0';
        else
        end if;
  end if;
Gast #3651085
Hmm...was ist das für eine Meldung?
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net
"key_released" at vga_viereck_ps2.vhd(245)
Error (10029): Constant driver at vga_viereck_ps2.vhd(92)
Error (12153): Can't elaborate top-level user hierarchy
Wenn ich dieses oben mit reinsetze als Abfrage:
  end if;
kommt die obige Fehlermeldung und das ist mein Problem, weil ich so eine
Abfrsage nicht hinbekomme.
Die Zuweisung am Ende wird nicht reklamiert.
Danke.
GRuss
signal key_released : std_logic;
process(clk50_in)
begin
    if (c<200000) then
      c <= c+1;
    else
      end if;
        rechts_neu <= rechts_neu+add_sub;
        links_neu <= links_neu+add_sub;
          rechts_neu <=640;
          links_neu <=620;
        end if;
      end if;
23
24
25
      process(clk50_in)
26
  begin
27
28
29
30
31
      else
32
33
      end if;
34
    end if;
35
end process;
Gast #3651094
Mal den ganzen Code:
library IEEE;
port(
  led_g     : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
23
24
25
signal hcounter : integer range 0 to 1000 := 0;
26
signal vcounter : integer range 0 to 1000 := 0;
27
signal links_neu : integer range 0 to 1000 := 100;
28
signal rechts_neu : integer range 0 to 1000 := 120;
29
signal oben_neu : integer range 0 to 1000 := 100;
30
signal unten_neu : integer range 0 to 1000 := 120;
31
signal links : integer range 0 to 1000 := 0;
32
signal rechts : integer range 0 to 1000 := 0;
33
signal oben : integer range 0 to 1000 := 0;
34
signal unten : integer range 0 to 1000 := 0;
35
signal add_sub : integer range 0 to 100 := 1;
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
signal key_released : std_logic;------------------------------------ für die Abfrage
53
54
begin
55
56
process (clk50_in)
57
begin
58
59
60
    red<="1111";
61
    green<="0000";
62
    blue<="0000";
63
  end if;
64
65
66
    red<="0000";
67
    green<="1111";
68
    blue<="0000";
69
  end if;
70
71
72
    red<="0000";
73
    green<="0000";
74
    blue<="1111";
75
  end if;
76
end if;
77
end process;
78
79
process (clk50_in)
80
begin
81
82
83
      clk25 <= '1';
84
    else
85
      clk25 <= '0';
86
    end if;
87
  end if;
88
end process;
89
90
process(clk50_in)
91
begin
92
93
    if (c<200000) then
94
      c <= c+1;
95
    else
96
97
98
        key_released <= '1';                       ----- neu reingesetzt, wir als Fehler rausgeschmissen
99
      end if;
100
101
102
103
104
105
          rechts_neu <=640;
106
          links_neu <=620;
107
        end if;
108
      end if;
109
110
111
        rechts_neu <= rechts_neu-add_sub;
112
        links_neu <= links_neu-add_sub;
113
114
          rechts_neu <=20;
115
          links_neu <=0;
116
        end if;
117
      end if;
118
119
120
        unten_neu <= unten_neu+add_sub;
121
        oben_neu <= oben_neu+add_sub;
122
123
          unten_neu <=480;
124
          oben_neu <=460;
125
        end if;
126
      end if;
127
128
129
        unten_neu <= unten_neu-add_sub;
130
        oben_neu <= oben_neu-add_sub;
131
132
          unten_neu <=20;
133
          oben_neu <=0;
134
        end if;
135
      end if;
136
137
      c <= 0;
138
    end if;
139
  end if;
140
end process;
141
142
process (clk50_in)
143
begin
144
145
  if clk25 = '1' then
146
147
       red_out<= red;
148
       green_out<=green;
149
       blue_out<=blue;
150
     else
151
       red_out<="0000";
152
       green_out<="0000";
153
       blue_out<="0000";
154
   end if;
155
  end if;
156
end if;
157
end process;
158
159
process (clk50_in)
160
begin
161
162
  if clk25 = '1' then
163
164
      hs_out <= '0';
165
    else
166
      hs_out <= '1';
167
    end if;
168
169
170
      vs_out <= '0';
171
     else
172
      vs_out <= '1';
173
    end if;
174
175
176
177
178
179
180
      hcounter <= 0;
181
    end if;
182
183
184
185
186
      links <= links_neu;
187
      oben <= oben_neu;
188
      unten <= unten_neu;
189
      vcounter <= 0;
190
    end if;
191
  end if;
192
end if;
193
end process;
194
195
process(clk50_in)
196
  begin
197
198
199
200
    end if;
201
end process;
202
203
process(clk50_in)
204
  begin
205
206
207
208
209
210
      else
211
212
      end if;
213
    end if;
214
end process;
215
216
process(clk50_in)
217
  begin
218
219
220
        started <= '1';
221
      end if;
222
223
      if count = 10 then
224
        started <= '0';
225
      end if;
226
    end if;
227
end process;
228
229
process(clk50_in)
230
  begin
231
232
233
        count <= count + 1;
234
235
      end if;
236
237
      if count = 10 then
238
        count <= 0;
239
      end if;
240
    end if;
241
end process;
242
243
process(clk50_in)
244
  begin
245
246
      if key_released = '1' then     ---------------------------------------------
247
         vga_data <= "00000000";     ---- dieses wird anerkannt.
248
         key_released <= '0';         ---------------------------------------------
249
       else
250
251
         led_g <= data(7 downto 0);
252
       end if;
253
    end if;
254
end process;
255
256
end behavioral;
Gast #3651100
du schreibst von zwei Prozessen auf das "key_released" Signal. Das ist,
wenn man es diskret aufbaut, ein Kurzschluss. Deswegen kann der
Synthesizer das auch nicht lösen.
Zum Thema FSM, ich habe das PS2 Protkoll nicht genau im Kopf, deswegen
orintiere ich mich an diese Aussage:
>> "A" =  1C F0 1C
Du hast neben IDLE noch zwei States, wo du diese Kombination
detektierst:
IDLE State:
- Habe ich ein F0 (Break) empfangen, dann ist der nächste State
STATE_BREAK
- Habe ich ein "A" (1C) Zeichen bekommen, dann ist dies der Make-Code
für das Zeichen -> gedrückte Taste
STATE_BREAK:
- Habe ich ich das nächste Zeichen erhalten (das ist das zugehörige
Zeichen für den Break-Code) -> losgelassene Taste, nächster State ist
wieder IDLE
So in etwa würde das in Worten aussehen. Wie du das genau umsetzt ist
aus deinem VHDL Buch zu entnehmen.
Grüße
Gast #3651398
Wie Du vielleicht schon gemerkt hast, hat ein Signal eine Quelle, aber
u.U. mehrere Senken.
Daher bennene ich die Signale zu 99,9% nach der Quelle, da bleibt es
übersichtlich.
peter schrieb:
> vga_data, weil ich damit das sprite auf dem  vga_monitor ansteuere
Oder wie würdest Du Dein vga_data benennen, wenn es zusätzlich noch zu
einer LED geht und in einem Debug-Modul genutzt wird?
Duke
