Hallo Leute, ich versuche gerade einen Sim900 zulaufen zubekommen, aber ich scheitere von am Anfang. Ich habe mir das SIM900-GPRS-GSM-Modul von (http://www.exp-tech.de/Shields/ITEAD-SIM900-GPRS-GSM-minimum-system-module.html) gekauft und benutze das Funk-AVR-Evaluations-Board V1.2 (http://www.pollin.de/shop/downloads/D810046B.PDF). Das SIM900-GPRS-GSM-Modul ist so angeschlossen: Board --- Sim900 RX -> TX TX -> RX Desweiter lese ich die Kommunikation über die RS232 und einem Terminal mit. Meine Baudrate hab ich auf 19200 eingestellt. Ich hab mich auch informiert bei http://www.fritzler-avr.de/HP/Librarys/sim900d_his.php aber da finde ich aber die init_GSM(); nicht und ich weiß auch nicht wie ich den Sim900 initialisiere. Kann mir jemand bei den ersten Schritt einmal Helfen, habe auch schon viel die Suchmaschine benutzt aber nichts Informatives gefunden, vielleicht übersehe ich nur etwas kleines. Mein Uart Funktioniert zu 100%. Um das modul zu Starten lege ich die Spannung an und Drücke für 1s den PWRKEY Taster. Die Status-LED leuchtet auch grün und die Net-LED Blinkt im 64ms On/800ms Off Rhythmus was aussagt das er das Netzwerk nicht erkennt (SIM900 not registered the network). Ich hab eine Telekom Sim-Karte eingelegt, natürlich ohne pin. Und habe nun versucht das Comando „AT“ zuübertragen. Bekomme aber keine Antwort. Ich bitte um Hilfe da ich gerade verzeifel.
Die Uart ist so eingestellt Asynchron 8N1 (8bit, 1 Stoppbit) ist das vielleicht der Fehler ?
Julius .F schrieb: > Das SIM900-GPRS-GSM-Modul ist so angeschlossen: > Board --- Sim900 > RX -> TX > TX -> RX Kann denn etwas passieren wenn ich die 2 Vertauscht habe ??
Julius .F schrieb: > Desweiter lese ich die Kommunikation über die RS232 und einem Terminal > mit. Gut das wird wohl nicht funktionieren das hab ich schon mal raus bekommen nur bekomme ich immer noch keine Antwort vom Sim900. Julius .F schrieb: > Das SIM900-GPRS-GSM-Modul ist so angeschlossen: > Board --- Sim900 > RX -> TX > TX -> RX Natürlich ist es so angeschlossen: Board --- Sim900 RX <- TX TX -> RX Julius .F schrieb: > Meine Baudrate hab ich auf 19200 eingestellt. Habe es jetzt auch mit anderen Baudraten versucht. Kein Erfolg -.- z.B. 9600
Da fehlen wohl Grundlagen zu UART oder der Schaltplan zu diesemn Faildino Shield scheiss? Monolog scheint ja auch Spaß zu machen. Das Shield ist übrigens pervers überteuert das Modul selber kostet weniger als 15€. Die init_gsm(); existiert in meiner Library zu 100%, also Glotzen auf =P Weiterhin gäbs ne frühere Antwort wenn man denjenigen dessen Lib man benutzt direkt anschreibt und nicht gleich in ein Forum.
Solche Leute sind ja echt die Besten! Erst das Forum zuspammen und wenn dann eine Antwort kommt sich nicht mehr blicken lassen ...
Martin Wende schrieb: > Solche Leute sind ja echt die Besten! > Erst das Forum zuspammen und wenn dann eine Antwort kommt sich nicht > mehr blicken lassen ... Ich hatte schon geantwortet nur habe ich eben nicht immer soviel Zeit, desweitern bedanke ich mich erstmal für die Antwort. Auch wenn ich das nicht bestätigen kann: Martin Wende schrieb: > Da fehlen wohl Grundlagen zu UART oder der Schaltplan zu diesemn > Faildino Shield scheiss? Meine UART-Funktionen hab ich schon länger im Beriebt diese Funktionieren auch sicher. Ich weiß das das Shield etwas teuer, aber hatte diesmal nicht die Zeit mir selbst eine Platine in Eagle zu gedesignen und herzustellen im Hobbykeller. Martin Wende schrieb: > Die init_gsm(); existiert in meiner Library zu 100%, also Glotzen auf =P > Weiterhin gäbs ne frühere Antwort wenn man denjenigen dessen Lib man > benutzt direkt anschreibt und nicht gleich in ein Forum. Das mit der E-Mail ist eine gute Idee warte nur noch auf Antwort, des Weiteren hab ich noch mal den ganzen Code durchgeschaut und ich init_gsm(); befindet sich nicht in der Bibliothek von http://www.fritzler-avr.de (www.fritzler-avr.de/HP/Librarys/LIBs/gsm01.rar). Ich weiß das der Sim900 eine Autoerkennung der Baudrate kann und das ich diese auch setzten kann per „At-Befehl“. Aber ich möchte erstmal das OK vom Sim900 auf "AT\r\n" bekommen. Meine Frage ist eigentlich nur mit welcher Baudrate sollte ich das Modul ansprechen? Damit ich wenigstens mal eine Antwort bekommen im Datenblatt steh sie muss größer als 9600 sein. Ich werde jetzt noch mal einen Test ohne Mikrocontroller machen und das Modul direkt an einen Max232 beschalten. Mit welchen Einstellungen der Uart betreiben sie den ihr Sim900? Vielleich 9600 Asynchron 8N1 ? Der Monolog war nur weil ich die Erkenntnisse kurz danach erschlossen habe und aktuell bleiben wollte.
Prüfe mal mir dem Oszi, ob überhaupt was raus kommt. Häufig ist auch Baud=4800 eingestellt, siehst du dann am Oszi.
Berni schrieb: > Prüfe mal mir dem Oszi, ob überhaupt was raus kommt. > > Häufig ist auch Baud=4800 eingestellt, siehst du dann am Oszi. hab mich nochmal im http://narobo.com/products/DroneCell/datasheet/ATC.pdf eingelesen. Und habe es mit eine Baud von 115200 getestet bekommen aber nur 0x00 als anwort in ascii ist das das Nullbyte egal welchen befehlt ich übertrage immer nur das Nullbyte. Weiß einer vielleicht woran es liegt oder hat jemand irgendeine Idee ?
Ähhh... Du tippst doch nicht im ernst \r\n direkt ein in die Konsole? Dann kommt natürlich auch \r\n an und kein return newline! Und jetzt guck dir nochmal genauer dein Terminal an wie es dir das abnimmt, das ist auch ziemlich offensichtlich. Die init_gsm() existiert, also Augen noch mehr aufreißen =P Hab grade nochmal nachgesehen. Julius .F schrieb: > Das mit der E-Mail ist eine gute Idee warte nur noch auf Antwort, Bisher kam hier keine email an.
Martin Wende schrieb: > Du tippst doch nicht im ernst \r\n direkt ein in die Konsole? > Dann kommt natürlich auch \r\n an und kein return newline! > > Und jetzt guck dir nochmal genauer dein Terminal an wie es dir das > abnimmt, das ist auch ziemlich offensichtlich. Hab eben beides getestet :) geht beides. Und mein Sim900 funktioniert nach mehreren Resets und Karten wechsel auch :))) bin erstmal Glücklich und kann den FTP-Upload als funktion schreiben. Martin Wende schrieb: > Die init_gsm() existiert, also Augen noch mehr aufreißen =P > Hab grade nochmal nachgesehen. Ich habe sich auch endlich gefunden -.- hatte sie sogar mit der Suchfunktion gesucht und dieser zeigte mir nichts an, aber jetzt habe ich sie mir Ausgedruckt und mit alles angesehen und diese auch gefunden. Martin Wende schrieb: > Julius .F schrieb: >> Das mit der E-Mail ist eine gute Idee warte nur noch auf Antwort, > Bisher kam hier keine email an. Das werde ich morgen bzw am Freitag nochmal überprüfen jetzt ist es schon spät und ich müde :D Danke schon mal an alle für die Erste Hilfe... ich werden mir die Bibilothek nochmals ansehen und dann selbst entwickeln :)
Lauft Allerdings bis jetzt nur zwischen PC und Sim900 mit Max232 ;) Morgen kommt der Atmega32 mit ins Spiel. Da wird eh wieder alles anders sein. So gute Nacht
