[VHDL] Array of Array mit dynamischer Länge
Gast #3651394
mir ist bekannt dass man in VHDL Array-Typen mit (natural range <>)
deklarieren kann, so dass man die eigentliche Länge in der jeweiligen
Dimension erst bei der Signal-/Variablendeklaration bestimmt.
In einer bestimmten Situation benötige ich aber Arrays aus Arrays (array
of std_logic_vector) oder Arrays aus Integern (array of integer).
Hierbei muss ich aber in der Typendeklaration die Länge des zugrunde
liegenden Array Typs festsetzen, also z.B.
type at1 is array (natural range <>) of std_logic_vector(3 downto 0);
type at2 is array (natural range <>) of integer range 0 to 123;
Lösbar ist dieses Problem zumindest für die std_logics mit 2D-Arrays:
type at3 is array (natural range <>, natural range <>) of std_logic;
Dieser Ansatz scheitert aber am Fehlen von Slices aus 2D Arrays in VHDL.
Folgender Code funktioniert also nicht:
signal s1 : at3 (3 downto 0, 7 downto 0);
signal s2 : std_logic_vector(7 downto 0);
s2 <= s1(2, 7 downto 0);
Wie ist das Problem zu Lösen. Für jede benötigte Arraygröße und Range
einen eigenen Typ anzulegen ist an der Stelle natürlich auch nicht
praktikabel, insbesondere wenn die Dimensionen zusätzlich noch per
Generic anpassbar sein müssen.
Gast #3651404
Achso noch eine kleine Anmerkung zum Thread-Titel: Natürlich ist das
ganze nicht wirklich "dynamisch" im Sinne von "zur Laufzeit festgelegt".
Ein besserer Begriff dafür ist mir allerdings nicht bekannt.
Gast #3652185
Ok. Jetzt habe ich Dein Problem verstanden (hoffentlich).
Hier könntest Du den slv so groß machen, daß alle Varianten reinpassen:
Die Synthese sollte das array dann optimieren.
Versuch mal, Dir eine eigene Funktion für das Slicing zu schreiben.
Ein unschöner Workaraound wäre es, wenn man die Daten in einem riesigen
eindimensionalen Vektor verwendet und mit entsprechenden Funktionen auf
Ausschnitte zugreift.
Duke
#3652292
Antwort 1:
Deine Wünsche sind mit VHDL-2008 in Erfüllung gegangen:
http://doulos.com/knowhow/vhdl_designers_guide/vhdl_2008/vhdl_200x_small/#composite
Wichtig: Nicht alle Tools können VHDL-2008 und es ist immer noch nicht
absehbar wann alle Hersteller mit der Umsetzung fertig sind (bzw.
beginnen).
Antwort 2:
Wie Duke schon schreibt verwende auch ich gerne Konstanten in einem
Package um die Typ definitionen zu vereinfachen.
Das Problem mit den Fehlenden std_logic_vector-Slices aus einem 2D
std_logic Array kann man Lösen wenn man dazu eine function() schreibt.
Das Array und der Index der 1. Dimension als Eingang, Als Rückgabewert
dann der Vektor der 2. Dimension. Die Funktion besteht eigentlich nur
aus einer for...loop und lässt sich auch syntetisieren.
Gast #3652350
Christoph Z. schrieb:
> Antwort 1:
> beginnen).
Das ist eine super Information, vielen Dank dafür! Leider scheint die
ISE (xst) nichtmal VHDL 2002 zu unterstützen, nichtmal Vivado kann 2008.
Wie gesagt, das tue ich auch schon. In einem aktuellen Projekt benötige
ich aber viele unterschiedliche Größen, wodurch diese Idee
unübersichtlich wird.
Ja stimmt schon, daran habe ich mich auch schon versucht, fand die
Lösung aber nicht schön. Man müsste hier einen sehr langen Vektor
zurückgeben und dann für Zuweisungen daraus slices bilden. Aus Integern
müsste ich (un)signed machen. Ich denke das versuche ich nochmal, danke!
Gast #3652353
Das erzeugt aber Probleme bei Integer/(un)signed Typen.
Daran habe ich auch schon gedacht. Ich habe aber Angst dass die
Optimierung bei Integer und (un)signed Typen nicht korrekt arbeitet, da
der Maximalwert ja mehr oder weniger versteckt ist.
