Frage zu batteriebetriebener Schaltung mit MCP1640
OP #3651487
Moin,
ich habe eine grundsätzliche Frage zum Einsatz dieses MCP1640 Reglers.
Es soll um eine Schaltung gehen (Tiny44), die alle 30 Sekunden eine
Messung vornimmt und dann das Messergebnis wegschickt (RFM12).
In dieser Pause soll natürlich so gut wie kein Strom verbraucht werden.
Ist, soweit es den Tiny und den RFM12 betrifft, ja auch gut zu machen
mit Sleep Mode. Ich komme da mit eingeschaltetem Watchdog auf ca. 7µA
insgesamt. (Nächster Schritt wäre dann, den Watchdog abzuschalten und
den Tiny durch den RFM12 wecken zu lassen. In der Hoffnung, dass das
noch mehr bringt. Aber das ist erst ein Folgethema)
Wenn ich dann den MCP1640C davorschalte aus der Motivation heraus, die
Batterien bis auf 0,65V auszuquetschen, wird der Eigenstromverbrauch des
Reglers addiert.
Und jetzt zur grundsätzlichen Frage:
Man kann den Regler ja disable-n um den Stromverbrauch drastisch
runterzusetzen. Aber dann sägt man sich doch den eigenen Ast ab....
Also sehe ich es richtig, dass der Enable-Pin in so einer Schaltung (die
durchlaufen muss um sich selbst zyklsich zu wecken) sinnlos ist? Oder
habe ich da  irgendwas missverstanden. Oder anders: Wie gestaltet man so
eine Schaltung, damit der Stromverbrauch minimal ist? Ist ein Regler
vielleicht sowieso sinnlos?
Danke
Andree
#3651620
Da dein RFM12 ab 2.2V läuft wirst du vermutlich alles mit 2.2V
betreiben. Der Attiny 44V läuft bis 1.8V, also muss der Kondensator in
30 Sekunden nicht mehr als 2.2V-1.8V=0.4V an Spannung verlieren, d.h. du
brauchst eine Kapazität von mindestens 500mF. Hier bietet sich also ein
Doppelschichtkondensator an. Beachte aber dabei, dass dieser auch
Leckströme hat. Hinzu kommt, dass dein uC komplett abgeschalten ist und
daher vielleicht länger braucht zum Einschalten verglichen mit einem
Schlafzustand. Auch muss der uC länger eingeschaltet bleiben, bevor er
sich und den Spannungswandler abschalten kann, da es auch kurz dauert
den Kondensator wieder voll zu laden.
Alles in allem eine aufwändige, fehlerträchtige Sache deren Nutzen am
Ende fragwürdig ist.
Bevor man sich aber da viel Arbeit macht, könnte man auch den Vorschlag
des gepunkteten Gastes folgen und die Bauteile wechseln. Bspw. ein
anderer Boost-Converter
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3525fb.pdf begnügt sich nur mit
dem halben Ruhestrom.
Ein anderer uC benötigt vielleicht auch weniger als die 7uA. Er hat <1uA
geschafft.
Auch die Schaltung kann man vielleicht optimieren. Hochohmiger gestalten
und ggf. den RFM12 komplett abschalten (Mosfet/Transistor/extra
Spannungswandler)
Und die Batterie kann man mit einer Li-Ion Knopfzelle ersetzen, wodurch
man gar keinen Spannungswandler benötigen würde.
OP #3651641
@Frank:
Danke !
Aber:
Der µC soll nicht abgeschaltet werden. Auch nicht im Vorschlag von
Easylife. Er lebt ja zusammen mit dem RFM12 von den 7µA (im Sleep), die
es zu erhalten gibt. Und genau deshalb wird er ja eben nicht komplett
abgeschaltet. Und seine erste Tat beim auf aufwachen ist dann das
Einschalten des Reglers.
#3651649
Wenn Du 2 Batterien nimmst statt einer, kann der Controller (zumindest
in der V-Version) ganz ohne Stepup-Regler laufen. Du kannst die
Batterien dann offiziell bis 0,9V entladen, nen bischen drunter wird der
Controller aber auch noch laufen, vor allem im Sleep. Den Stepup musst
Du dann nur noch für den Funkbetrieb anmachen. Das wäre die von mir
präferierte Lösung.
Wenn Du unbedingt bei einer Batterie bleiben willst und die 30 Sekunden
nicht genau sein müssen: Du könntest den Sleep-Timer auch mit diskreten
Komponenten und einem RC-Glied machen, das sollte auch bis zu Deinen
0,65V runter gehen. Die Zeit wird dann aber immer um ein paar Sekunden
schwanken, je nach Temperatur und Batteriespannung.
#3651660
Andree S, schrieb:
> @Frank:
> Danke !
> Aber:
Oh, stimmt, da hatte ich einen Denkfehler.
Dennoch braucht es kurz den Kondensator wieder aufzuladen, vermutlich
länger als dein uC sonst laufen würde. Da dein uC das Abschalten
ausführt muss er mitlaufen und kann nicht sofort in den Sleep-Modus
wechseln.
D.h. es ist fraghaft ob die dadurch entstehenden Verluste geringer sind,
als wenn der Wandler ständig laufen würde.
(Vermutlich schon, aber lohnt sich der Aufwand? Wäre es nicht einfacher
die Batterie mit einer anderen zu ersetzen?)
Edit:
Wie lange dauert denn das Senden und wieviel Energie benötgt dies? Also
bevor du dich im Detail verlierst, vielleicht benötigt das Senden so
viel Energie, dass der Gewinn durch den geringeren Ruhestrom viel zu
gering in Relation zum Energieverbrauch zum Senden steht, und du somit
momentan an der falschen Stelle versuchst zu optimieren.
OP #3651721
@Frank:
Völlig richtig. Ich kann dir kaum sagen, wie lange die Sendeperiode
dauert. 2x dasselbe Telegramm auf 2 verschiedenen Frequenzen. Höchstens
je 10-20 Byte je Sendung bei 4800 Baud. Und dann 1-2 Zehntelsekunden auf
Empfang pollen. Das wars. Und im Digitalmultimeter blitzen dann so ca.
16mA auf. (Wie richtig das in der Zeit auch sein mag)
Glaube langsam, wenn ich das Aufwach-Geschäft dem RFM12 (Wake-Up
Timer)zuschanze und im Tiny den Wtachdog damit spare, dass sich dann ein
Regler kaum noch lohnt. Und wenn, dann könnte man bei dem C-Typ
vielleicht auf "Durchzug" arbeiten, bis die BatSpannung zu weit runter
ist. (Ach ja, ich benutze nicht Batterien sondern eine 3V Knopfzelle.
Hatte mich falsch ausgedrückt.)
#3651752
Andree S, schrieb:
> @Frank:
Dann schau dir mal die Entladekurve solch einer Knopfzelle an:
http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf
Es macht keinen Sinn unter 2V noch was rausholen zu wollen, da dann kaum
noch elektrische Energie in der Knopfzelle ist.
Also, ja, ohne Spannungswandler fährst du besser.
Mit einem andere Mikrocontroller kannst du auch den Sleep-Current weiter
senken.
Um deinen Energieverbrauch besser abschätzen zu können könntest du im
Mikrocontroller mal die Zeit messen die er zum Senden benötigt. D.h.
Timer während dem Senden hochzählen lassen, nach dem Senden auslesen,
und den Wert dann auch übertragen. Als Stromstärke würde ich mal die aus
dem Datenblatt nehmen.
Genauer geht es indem du einen Doppelschichtkondensator (Ultracapacitor,
Supercaps) verwendest (nicht die 5V Typen). Diesen lädst du auf, misst
die Spannung, schließt dein Gerät an wartest ein paar Stunden, misst
wieder die Spannung und erhälst aus
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208301.htm die mittlere
Stromstärke.
