Guten Tag Ich bin neu hier habe eine Idee aber keine Ahnung ob es funktioniert. Und wenn doch was ich dafür alles benötige. Also ich erkläre mal was ich gerne für Aktionen hätte. Also ich habe 3 taster und 2 e Motoren. Motor 1 muss 3stellungen haben Motor 2 muss 4stellungen haben Wenn das System angeschaltet wird soll Motor 1 Stellung 2 Motor 2 Stellung 2 Taster1 erstes mal betätigt Motor 1 Stellung 1 Motor 2 Stellung 2 Taster1 zweites mal betätigt Motor 1 stellung 3 Motor 2 Stellung 2 Taster1 drittes mal betätigt Motor 1 Stellung 1 Motor 2 Stellung 3 Taster1 viertes mal betätigt Motor 1 Stellung 3 Motor 2 Stellung 3 Taster1 fünftes mal betätigt Motor 1 Stellung 1 Motor 2 Stellung 4 Mit betätigen des tasters 2 sollte die vorherige Stellung der Motoren hergestellt werden. Z.B. taster 1 wurde 4 mal verdrückt Motor 1 hat Stellung 3 Motor 2 hat Stellung 3 Dann wird taster 2 einmal gedrückt Motor 1 hat Stellung 1 Motor 2 hat Stellung 3 So und wenn jetzt der taster 3 betätigt wird soll Motor 1 Stellung 1 Motor 2 Stellung 1 Haben. Ist so etwas im 12volt Bereich möglich? Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe
Kevin P. schrieb: > Ist so etwas im 12volt Bereich möglich? Ja, du brauchst nur Motoren mit denen du ein bestimmte Stelleung anfahren kannst, im einfachsten Fall also Schrittmotoren, passende Treiber/Controller und einen kleinen Mikrocontroller, der die Tasten auswertet und die Motorcontroller entsprechend steuert.
Kevin P. schrieb: > Ist so etwas im 12volt Bereich möglich? Vielleicht ist es einfache wenn du uns erklärst was du am Schluss damit machen möchtest. Denn mit 12V ist grundsätzlich alles möglich... Ev. gibt es viel einfachere Lösungen oder die Probleme liegen nicht bei den 12V... Viel erfolg. stef
An Mike: Gibt es da auch komplett packete was gut mit einander zu kombinieren ist? Und vielleicht auch so lernbücher oder detaillierte Anleitungen? An: stef Das soll eine elektronische ansteuerung eines H geschaltenes Getriebe werden. Und daher 12v.
Nein, komplett packete gibt es nicht. Komplettpakete vielleicht. Da du nicht gesagt hast, wie schnell die Motoren drehen sollen und welches Drehmoment aufgebracht werden muss kann man allerdings nur allgemeine Hinweise geben, und keine konkrete Empfehlung. Interessant wäre auch noch, wie die Drehbewegung des Motors in die Stellbewegung für dein Getriebe umgewandelt werden soll und ob die Antriebe selbsthemmend sein dürfen. Evtl. lässt sich das Problem mit Modellbauservos und einem Mikrocontroller (bzw. Arduino) lösen. Vielleicht sind auch programmierbare Schrittmotorendstufen und Schrittmotoren die Lösung, wenn es etwas größer werden soll. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Also habe noch einmal am Getriebe nachgeguckt der eine Motor muss insgesamt einen weg VOn 3cm zurück legen und der 2te Motor einen weg von 9 cm. Wie viel Drehmoment ist schwer zu sagen würde schätzen nicht mehr wie 7 Nm Die Schaltung ist unterm getrieb das heißt sollten die benötigten Motoren größer ausfallen, muss man mit hebeln arbeiten um die Motoren an einen geeigneten Platz zu verbauen
Methisto schrieb: > Es wäre halt toll wenn du mal grob mitteilen könntest was du damit vor > hast! Da er nicht rausrückt, übersetze ich das mal versuchsweise: Der Kevin will ein altes PKW-Schaltgetriebe elektrisch bedienen. 5-Gang-Getriebe, H-Schaltung, Rückwärtsgang links vorn. R 1 3 5 |_|_|_| | | 2 4 Taster 1 zum Hochschalten, Taster 2 Leerlauf, Taster 3 R-Gang, Runterschalten gibt es nicht. Dann muß er nur noch erforschen, wie das mit der Kupplung synchronisiert wird. Und ich denke: Das wird Nichts!
Also das damit ein H geschaltetes Getriebe bedient werden soll hatte ich weiter oben schon beschrieben. Der taster 2 ist nicht für den Leerlauf sondern zum runterschalten. Und die kupplung wird immer noch mit dem Fuß betätigt. Lediglich das einleger der Gänge soll über e-Motoren geschehen. Und da wollte ich halt wissen ob das möglich ist. Und nun auch noch den Grund dafür: Ich habe mit einem guten Freund ein Rallye Fahrzeug aufgebaut, der Freund kann aber wegen eines motorradunfalls den rechten arm nicht mehr ganz so gut und schnell bewegen. Daher wollte ich wissen ob das elektrisch geht, weil ein Automatik Getriebe von 89 ist nicht für den renneinsatz zu gebrauchen.
Hallo, eine pnneumatische oder hydraulische Betätigung des Schalthebels wäre sinnvoller und schneller. MfG
Okay dann werde ich mich mal in der Richtung schlau machen. Vielen dank für die Info Und euch allen ein schönes Wochenende
