Hallo, ich suche folgenden Adapter U.FL auf SMA Print. Kabel solte so 5cm sein. Bild im Anhang. Hoffe Ihr habt eine Idee wo ich sowas bekommen kann. Danke, Markus
Hallo, sma schrieb: > ebay 380087513474? Achtung: SMA ǂ RP-SMA (Wifi) Markus C. schrieb: > ich suche folgenden Adapter U.FL auf SMA Print. Auch zum Einlöten wie auf dem Bild? Mit freundlichen Grüßen Guido
Ja, genau wie auf dem Bild. SMA Winkel zum auflösen auf der Platine mit Kabel was auf U.FL geht. Lg, Markus
was spricht gegen ein kabel von SMA auf U.FL? das gibt es wenigstens - im gegesatz zu deinen abstrusen "adapter"-vorstellungen...
Michael H. schrieb: > was spricht gegen ein kabel von SMA auf U.FL? das gibt es > wenigstens - Das will er doch, nur will er den SMA-Stecker weder lose rumfliegen lassen noch am Gehäuse festschrauben, sondern an der Platine festlöten.
sowas? http://www.gradconn.com/rf-cable/ufl-connectors.asp http://www.sma-cable.com/rf-cable-products.asp?s=sma-j oder http://www.aliexpress.com/item/SMA-female-PCB-mount-right-angle-solder-connector-for-1-13-U-FL-IPX-cable-Free/650173102.html und dann kabel selber machen (wobei, ob das lohnt).
Michael H. schrieb: > was spricht gegen ein kabel von SMA auf U.FL? das gibt es wenigstens - > im gegesatz zu deinen abstrusen "adapter"-vorstellungen... Was soll eigentlich derart sinnloses Rumgeblubber? Wenn du nicht helfen kannst, einfach nichts posten oder willst du nur deinen Beitragscounter erhöhen? Das Bild des TE und die Links von Thomas zeigen, dass es das gibt und sogar namhafte Hersteller diese "abstrusen Vorstellungen" Im Programm haben.
Hallo Markus, ich habe vor einigen Monaten auch einen derartigen Adapter gesucht. Ich bin bei keinem der "üblichen" Versender fündig geworden. Wenn ich es auch sehr praktisch gefunden hätte, habe ich daraufhin auf die Leiterplattenbefestigung verzichtet. Wie Thomas bereits angedeutet hat findet man den von Dir gesuchten Adapter auf AliExpress, z. B.: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-IPEX-SMA-KWEY-RF-cable-SMA-adapter-cable-U-FL-horizontal-test-IPX-socket/1515048564.html Ich habe keine Ahnung wie gut die Qualität der Adapter ist und wie zuverlässig der Versender ist. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Ich habe keine Ahnung wie gut die Qualität der Adapter Dem Photo (Vergrößerungsfunktion!) nach: Es gibt ein sehr großes Optimierungspotential...
