Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Algebra Gleichungen umstellen
von Micha (Gast)
ich hänge leider trotz jahrelangem Mathe Unterricht immer wieder dran
Gleichungen mit gleichen variablen um zu stellen.
Z.b
 Rg+Rf   Rf
------=1+---
   Rg    Rg
Ich weis immer nicht wie ich was faktorisiere und was zusammen fasse.
Wie lerne ich das am besten? Habe schon öfter gesucht im netz aber die
ganzen Standard regeln kann ich.
Wie heist die regeln die man hier für benötigt?
Micha
von ich, nicht du (Gast)
Also ich an deiner stelle würde erstmal lernen die Formeln richtig zu
schreiben denn das was du da als Beispiel angegeben hast ergibt für mich
keinen Sinn...
von Simpel (Gast)
Die Formel rg+rf=rg+rf  besagt, dass die Summe aus 2 beliebigen
Summanden immer deren Summe ergibt. ;-)
von Max H. (hartl192)
Die Gleichung oben sagt also 1=1.
von Micha (Gast)
> zu
> keinen Sinn...
Sie macht Sinn ;)(nicht invertierender operations Verstärker)
Ja schon klar ;)
Ja das soll sie ja ;) ist ja nur ein weg sie umzustellen. Aber wie lerne
ich das am besten? Das Beispiel ist jetzt vielleicht nicht so schwer.
von Rene H. (Gast)
Ich weiss nicht, wo genau Deine Schwierigkeiten liegen, deshalb eine
Buchempfehlung:
www.amazon.de/Band-1-Arithmetik-Algebra-Schlerbuch/dp/3064501623/ref=sr_
1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1399899818&sr=1-1&keywords=Kusch
ISBN 3064501623
Grüsse,
René
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Das nennt sich die "Methode des scharfen Hinsehens" oder Übung. Bei
deiner Form also Rg ausklammern und dann kürzen.
von Bitflüsterer (Gast)
@ Micha
Ich vermute das nur aufgrund deiner Formulieren, aber Dein Problem liegt
vielleicht in folgender Richtung:
Es hilft wenn Du Dir angewöhnst Muster in Gleichungen zu finden.
Dein Bespiel etwa hat das Muster:
a + x / y resp. x / y + a
bzw.
(x + a) / x
Das erfordert nur ein bisschen Übung und am Anfang mal Hilfe von einem
Klassenkameraden. Das geht schon.
Warum sind diese Muster wichtig?
Weil diese Muster Teile einer allgemeingültigen Gleichung sind (bzw.
in einigen Fällen zwar nicht über alle Zahlenmengen gültig, aber über
wichtige Zahlenmengen).
Z.B. a + x / y = y * a + x / y
Das gilt für alle Zahlen a,x in R und fast alle reellen y ausser der 0.
Wenn Du diese (und andere Muster) schnell erkennen kannst, dann kannst
Du auch Aufgaben schnell lösen.
Im Grunde machst Du Dich mit dieser Übung zu einer Art
Meisterschachspieler. Die rechnen nämlich auch nicht alle Stellungen
blitzschnell durch sondern merken sich Muster und üben sie zu finden.
Aber das ist hier im Forum ungünstig zu lehren. Besser ist, jemanden
neben sich sitzen zu haben, der das am Anfang mal mit einem übt. Nach
einer Weile merkt man dann worauf es ankommt und kann alleine weiterüben
- auch neue Gleichungen.
Wichtig ist aber auch noch, dass die Elemtarumformungen gut sitzen.
Also noch mal kurz:
1. Allgemeingültige Gleichungen finden (Unterricht, Tabellenbuch)
2. Üben, die linke und rechte Seite dieser Gleichungen in anderen
Gleichungen wieder zu finden.
3. Elementarumformungen üben.
von Ratgebend (Gast)
Micha schrieb:
> Hi,
> Z.b
>  Rg+Rf   Rf
> ------=1+---
>    Rg    Rg
Das ist doch 5. Klasse Mathematik...
von ...- (Gast)
äh was?
daraus folgt, dass a = y*a
und das gilt nur für y = 1 oder für a = 0
> äh was?
Danke. Für das was ich zeigen wollte (Erweitung), fehlt eine Klammer
a + x / y = (y * a + x) / y
Ratgebend schrieb:
> Micha schrieb:
>> Hi,
>> Z.b
>>  Rg+Rf   Rf
>> ------=1+---
>>    Rg    Rg
Und worin besteht nun bei Deinem Beitrag der Rat?
von Schlaubi (Gast)
>>  Rg+Rf   Rf
>> ------=1+---
>>    Rg    Rg
Nennt sich "Summieren von Brüchen"   ;-)
von Reiner F. (reiner)
Wie Du unten siehst, braucht man wirklich nur ganz wenige Regeln, die
allesamt in der Schulmathematik des Bruchrechnens vorkommen. Es genügt
allerdings nicht, die Regeln zu kennen. Man muss vorallem auch ERKENNEN,
welche Regel im konkreten Fall weiterhilft und da hilft nur Übung.
Die allseits bekannte Standard-Regel, die man hier braucht heißt:
Die Summer zweier Brüche mit gleichem Nenner kann man auf einen
Bruchstrich schreiben:
   a     b    a + b
   x     x      x
Natürlich kann man diese Regel auch rückwärts anwenden:
Steht im Zähler eines Bruches eine Summe, kann man den Bruch auf zwei
Brüche aufteilen.
In obigem Beispiel ergibt sich damit:
Rg+Rf    Rg     Rf
   Rg    Rg     Rg
Die nächste Regel:
Wenn man eine Zahl durch sich selbst teilt ergibt sich 1.
Rg+Rf    Rg     Rf         Rf
------ = --  +  -- =  1 +  --
   Rg    Rg     Rg         Rg
> Gruß
> Micha
@ Bitflüsterer
Meiner Ansicht nach, sollte man beim Lösen von Rechnungen Rechenregeln
anwenden und sonst nichts. Bei der von Dir vorgeschlagenen
Mustererkennungsmethode ergibt sich leicht eine Grauzone. In dieser Zone
rechnet man nicht sondern man rät.
Reiner Franke schrieb:
> @ Bitflüsterer
Das ist möglicherweise ein Missverständnis.
Ich stimme mit Dir überein, das man beim rechnen Rechenregeln befolgen
soll.
Wie und wo man bei der "Mustererkennungsmethode" in eine Grauzone gerät
erschliesst sich mir allerdings nicht. Vielleicht erklärst Du das ja mal
und ich lerne auch was?
Zum Beispiel:
Die Rechenregel (Gleichung) sei:
   a     b    a + b
   x     x      x
mit a, b in R und x in R\0
ergibt zwei Muster. Die linke und Rechte Seite.
Links:
   a     b
   x     x
Rechts:
   a + b
     x
Erkennt man nun irgendwo das Muster der linken oder rechten Seite, dann
kann man die oben genannte Gleichung anwenden (vorbehaltlich einer
Wertebereichsprüfung).
Wo siehst Du da einen "Graubereich" und welchen?
>@ Bitflüsterer
Wenn ich so genauer über Deine Antwort nachdenke, dann meine ich das sie
sinnlos ist. Es fehlt zum einen jede Begründung für die Entstehung einer
"Grauzone" noch eine Erklärung der Natur dieser Grauzone.
Ich gehe sogar davon aus, das ein großer Teil der Mathematiker nach
diesem Mustervergleich vorgeht. Es scheint mir offensichtlich, dass
dabei nicht blank die Anordnung von Hieroglyphen und Linien auf ener
Ebene verglichen wird - weil das auch garnicht allgemein in der Weise
anwendbar wäre, das damit ein Zweck erreicht wird. Das wäre meine
Vermutung, was denn die "Grauzone" sein könnte.
Bleibt als von Deiner Aussage an Substanz eigentlich nur der Gegensatz
von "Rechenregel" zu "Mustervergleich". Das aber ist ein einfacher
Kategorienfehler. Während einer Rechenregel die Transformation einer
Gleichung in eine andere beschreibt; also dazu dient neue Gleichungen zu
erzeugen dient der "Mustervergleich" dazu anwendbare Rechenregeln zu
identifizieren.
Insofern also, als Du einen Gegensatz von Mustervergleich zu
Rechenregeln siehst, finde ich ihn in meiner Antwort nicht, genauso wie
ich in Deiner Antwort eine Alternative zur Verwendung von
Mustervergleichen sehe. Vielmehr setzt Du sogar seine Verwendung voraus
ohne dies jedoch ausdrücklich zu bemerken.
von Amateur (Gast)
In den meisten Fällen läuft's auf Schema F hinaus.
Die wichtigste Maxime hierbei ist:
Du darfst die Gleichung nicht ändern.
a   c
b   d
Entweder:
Was Du links machst, musst Du auch rechts machen.
    a       c
2 + - = 2 + -  hier gilt: irgendwas + 2 ist irgendwas + 2
    b       d
Oder:
Was Du auf dem Bruch machst, musst Du auch unter dem Bruch machen.
a   c | 2 * a   c | 5  c   a  z           2 * irgendwas
- = - | ----- = - | ----- = ----- hier ist: ------------- = irgendwas
b   d | 2 * b   d | 5  d   b  z                 2
Hilfreich sind diese Wege, wenn Du z.B. kürzen oder zusammenfügen
willst.
a   x     c   | a (* v)   x (* b) | a  v   x  b | a*v   x*b
b   v   b * v | b (* v)   v (* b) | b  v   v  b | b*v   b*v
av + xb     c
------- = ----- = unverändert bei jetzt gleichem Nenner.
 b  v    b  v
Du stehst auf x:
a   x     c
b   v   b * v
1. Subtraktion von a/b auf beiden Seiten: (x/v) allein
a   x     a     c       a
b   v     b   b * v     b
links gekürzt da
a     a
- (-) - = 0
b     b
bleibt
x =   c       a
v   b * v     b
2. Multiplikation beider Seiten mit v: x allein
x       (  c       a)
- * v = (----- (-) -) * v
v       (b * v     b)
links gekürzt --- rechts ausmultipliziert
x * v          |     c  v     a  v
----- = x      |     ----- (-) -----
  v            |     b * v       b
und eine Schlankheitskur
    c     av
x = - (-) --
    b     b
    c - av
x = ------
      b
oder so.
Sorry, ich wollte mit meinen Bedenken nicht unhöflich sein.
Zur Begründung gehört auch diese Kommentar von Dir:
Der Threat wurde nicht von einem angehenden Mathematiker erstellt. Es
war ein Hilferuf von jemandem, der nicht weiß, wie er an eine einfache
Termumformungen herangehen soll. Wenn man in dieser Situation ist, weiß
ich eben nicht, ob es Ziel führend ist, sich zunächst einmal Muster
einzuprägen.
Wahrscheinlich liegen wir mit unseren Vorstellungen nicht allzu weit
auseinander. Natürlich sucht man eigentlich erst nach einem Muster, um
dann die zugehörige Regel anzuwenden.
Vielleicht werden meine Bedenken zu Deinem Vorschlag mit folgendem
Beispiel klarer:
In den Köpfen von vielen Leuten, deren Rechenfähigkeit auf wackligen
Beinen steht, spukt das Muster des kreuzweisen Multiplizierens herum.
Man sieht vor dem geistigen Auge zwei Brüche, die stehen sich gegenüber,
man macht einfach "kreuzweise Mal" und alles ist glatt gezogen.
Was dann passiert ist, dass häufig kreuzweise multipliziert wird, wenn
es entsprechend der Regeln nicht erlaubt ist. Zum Beispiel bei:
  a     1
  -- =  -- + 1
  b     x
Was würdest Du einem Anfänger empfehlen, wenn er diese Gleichung nach x
umstellen soll? Nach Mustern suchen?
Hier würde meine Empfehlung lauten, die passende Rechenregel anzuwenden.
Einen Gleichung macht man Bruch frei, indem man...
Ein weiterer häufiger Fehler, der durch Musterverwechslung entsteht.
Dein Beispiel zum aufteilen auf zwei Brüche
   a + b   a   b
     x     x   x
wird häufig verwechselt mit:
     x
   ------ =   (kann man nicht aufteilen und wird trotzdem von
"Fachleuten
   a + b       der Mustererkennung" häufig versucht)
Wo ich komplett Deiner Meinung bin, ist in Fällen wie Binomische
Formeln. Hier sehe ich keinen Grund, jemandem nicht zu empfehlen, nach
dem entsprechenden Muster zu suchen, um dann die Formel anzuwenden.
Ich hatte meine Zweifel, ob Du den Threat-Ersteller mit der Muster
Empfehlung in die richtige Richtung führst. Das ist nur mein
persönlicher Eindruck und vielleicht liege ich damit auch völlig falsch.
Nochmal sorry, dass ich spontan meine Bemerkungen etwas zu unpräzise
formuliert habe.
