Servus, brauche einen IR-LED Strahler mit ca 500W Leistung. Damit soll eine Fläche erwärmt werden. Gibts Strahler dieser Größenordnung fertig zu kaufen? Oder muss man sich den selber zusammenbasteln? Welche LEDs kann man empfehlen?
Besseres Ein- und Ausschaltverhalten. Muss eine definierte Zeit Erwärmungsleistung einbringen - sprich kein Nachglühen usw.
Bei normalem Licht haben Leds Effizienzvorteile, da Glühlampen nur ein paar Prozent ihrer aufgenommenen Leistung als sichtbares Licht abgeben. Bei IR geben klassische IR Strahler aber einen Großteil ihrer Leistung als IR Strahung ab, dadurch haben Leds keinen Vorteil mehr. Dafür haben sie immer noch ihre klassischen Nachteile (auf max.80-100°C gekühlt werden zu müssen, nur (geschätzt) 20-40% Effizienz. Wie schnell muss denn die Wärmestrahlung an und abgeschaltet werden können, was für zeiten/Wärmeleistung, welche Fläche Fragen über Fragen.
Wastl S. schrieb: > Besseres Ein- und Ausschaltverhalten. Muss eine definierte Zeit > Erwärmungsleistung einbringen - sprich kein Nachglühen usw. Was spricht gegen eine Blende?
> Besseres Ein- und Ausschaltverhalten. Muss eine definierte Zeit > Erwärmungsleistung einbringen - sprich kein Nachglühen usw. Abkühlen durch Umpolen! ;) SCNR
http://www.ebay.de/itm/Infrarot-Scheinwerfervorsatz-Strahler-Kfz-IR-BW-/201067407446 http://www.ebay.de/itm/Infrarot-Vorsatz-Strahler-IR-Scheinwerfer-BW-Fero-51-Scheinwerfer-KFZ-14cm/271466174172 http://www.ebay.nl/itm/201073457203 Geht 1A! Fetten 130er Halogenscheinwerfer hinter und gut. Notfalls mehrere bestellen. Alles andere ist Unfug, finde ich ;)
Schimanski schrieb: > Alles andere ist Unfug, finde ich ;) Unfug wäre es eher die sichtbare Strahlung wegzufiltern, da es nur ums Heizen geht. Die heizt nämlich auch! :-) Wastl S. schrieb: > Damit soll eine Fläche erwärmt werden.
braumeister schrieb: > Ich wäre auch für die Lösung mit der Blende. Ist die Frage ob die überhaupt nötig ist. Das was ein herkömmlicher Heizstrahler an Nachglühen hat verzögert er beim Einschalten. Das heisst wenn er nur steuern und nicht regeln will, dann kann er genauso über die Zeit schalten. Deshalb sollte der TO seine Anwendung und Genauigkeitsanforderung besser beschreiben.
Wastl S. schrieb: > sprich kein Nachglühen usw. Ich denke mal, dass hier der Hund begraben liegt. Mit einem Blendensystem könnte man das schon ziemlich genau regeln.
Wastl S. schrieb: > Welche LEDs kann man empfehlen? Gar keine. IR-LEDs gibt's zwar mit einer optischen Leistung von etwa 1W aber Du willst da sicher nicht 500 Stück davon verwenden (Preis etwa 5ÉUR/Stück). Zudem passt die Wellenlänge nicht. Auch beachtenswert: Augensicherheit. Einfachste Lösung: Heizstrahler, Halogenscheinwerfer. rgds
Wastl S. schrieb: > Besseres Ein- und Ausschaltverhalten. Muss eine definierte Zeit > Erwärmungsleistung einbringen - sprich kein Nachglühen usw. wärst Du bereit, uns zu verraten, wozu Du das brauchst bzw. wenigstens was genau "definierte Zeit" hier heißt? Wie lang bzw. kurz und wie genau muss das sein?
6A66 schrieb: > Zudem passt die Wellenlänge nicht. Genau das dachte ich auch. Mein Nachtsichtgerät hat einen IR-Beamer eingebaut, der die Gegend bis ca. 100m gut ausleuchtet. D.h. diese IR-Doden-Frequenz wird von allen Objekten fast vollständig reflektiert(!) und nicht absorbiert. Aber Letzteres braucht man um einen Körper aufzuheizen. Die typische IR-Wärmestrahlung von Mensch und Tier wird auch vom Gerät garnicht als Helligkeit detektiert. Die Bandbreite von IR ist weit, aber nur ein bestimmtes Band eignet sich zum Aufheizen. Zum genauen Recherchieren über diese Frequenzen hab ich grad keine Zeit, aber würde mich auch interessieren.
Simpel schrieb: > Die Bandbreite von IR ist weit, aber nur ein bestimmtes Band eignet sich > zum Aufheizen. > Zum genauen Recherchieren über diese Frequenzen hab ich grad keine Zeit, > aber würde mich auch interessieren. ...kommt ja schließlich auch wieder darauf an, was genau aufgeheizt werden soll, was uns wieder zu der Frage 'wozu das alles' führt.
ich möchte gerne einen Aufbau machen um Wärmeleitfähigkeiten instationär zu messen. Dafür muss ich eine Probe bestrahlen (Länge 200 x Breite 300 x Dicke 10mm) und auf der anderen Seite die Temperatur messen. Durch die benötigte Zeit bis sich auf der zu messenden Seite das Maximum ausprägt lassen sich Rückschlüsse auf die Wärmeleitfähigkeit ziehen. Damit es instationär bleibt braucht man etwa 100-150W auf der Oberfläche als Wärmestrom...daher habe ich auf 500W Stahler gesetzt (Verluste,etc.) Für die Messung ist es auch wichtig, dass der Wärmeeintrag möglichst konstant ist, daher ist mir die Ein- und Ausschaltvorgänge wichtig.
Und du denkst, dass bei 500W LED-Leistung über x Minuten, die du benötigst um eine 10mm-Platte durchzuheizen, dann die Wärmequelle beim Abschalten spontan kühl ist?
Wastl S. schrieb: > ... muss ich eine Probe bestrahlen (Länge 200 x Breite 300 > x Dicke 10mm) und auf der anderen Seite die Temperatur messen. > Für die Messung ist es auch wichtig, dass der Wärmeeintrag möglichst > konstant ist, daher ist mir die Ein- und Ausschaltvorgänge wichtig. Albern. Wie groß ist deiner Meinung nach die thermische Zeitkonstante der Wendel eines 500W Halogenstrahlers im Vergleich zu der deiner Probe? XL
Wastl S. schrieb: > ich möchte gerne einen Aufbau machen um Wärmeleitfähigkeiten > instationär da würde ich an Deiner Stelle wohl wie schon gesagt wurde z.B. Halogenlampen verwenden und diese mechanisch Abschatten. Falls es aus irgendwelchen Gründen unbedingt elektronsich Steuerbare Lichtquellen sein sollen: LEDs? Wird die Wellenlänge von Deinen Proben eher absorbiert oder eher reflektiert? Ansonsten fiele mir noch ein: hinreichend leistungsfähiger LASER, was jedoch sicher weder ungefährlich noch billig ist und der Wirkungsgrad wäre auch deutlich kleiner als bei Halogenlampen.
Find doch erstmal raus, bei welcher Wellenlänge Dein Material das Absorptionsmaximum hat und wähle einen dazu passenden Strahler. Was bringt der beste Aufbau wenn Dein IR nur reflektiert wird und nichts erwärmt?
