Hallo zusammen, würde gerne eine Lüftersteuerung mit einem Mikrocontroller bauen. Es handelt sich um einen DC Lüfter mit 24V und 250mA. Das Teil soll von 12V bis 24V per PWM geregelt werden können. Um die PWM zu glätten, dachte ich an einen LC-Filter hinter einem Transistor? Die PWM Frequenz soll 100kHz betragen, das die Spulen nicht zu groß werden. Ich frage mich nun, wie ich das dimensionieren soll und was für ein Transistor dafür besser geeignet ist? (MOSFET, Bipolar?) Danke schonmal!
Wenn du dem LC-Filter noch eine Schottky-Diode spendierst, ist es ein Step-Down Drosselwandler. Damit kannst du dann alle Design- und Simulationstools verwenden, die es dafür gibt, z.B. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Hhhmmm, was wohl der Lüfter für ein Bauteil ist? Ein rein ohmsche Last wohl nicht, ... :-P
Du brauchst die PWM gar nicht glätten. Das macht die Massenträgheit des Lüftrades für dich. 100kHz ist vielleicht etwas hoch, die Endstufen, die ich kenne, sind so für ~1kHz ausgelegt.
Bronco schrieb: > Du brauchst die PWM gar nicht glätten. Bei elektronischen Lüftern schon. Und die sind irgendwie häufiger ;)
Hallo, einmal kannst du, wie schon genannt, einen diskreten Abwärtswandler aufbauen. Hat den Vorteil, dass du keine Leistungs verbrätst und aufgrund der hohen Frequenz kein Spulenpfeifen auftreten dürfte. Allerdings musst du überprüfen, ob dein µC bei der Frequenz in der Lage ist das Gate des FETs schnell genug umzuladen, falls nicht musst du hier noch eine Treiberstufe vorsehen. Alternativ dazu kannst du die PWM auch auf einen OPV geben und damit dann einen Transistor in Reihe zur Last(ohne Spule usw.) ansteuern. Hat natürlich den Nachteil, dass ggf. Leistung im Transistor verbraten werden muss und die Effizienz darunter leidet. Dafür kann man die PWM-Frequenz deutlich verringern. Viele Grüße Daniel
