Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lichtmaschine - 2x 12V =24V??
von leodavi (Gast)
Hallo allerseits.
Im Grunde geht es mir als Elektrotechnischem Laien genau um die Frage
die oben steht - auch wenn ich befürchte das es für Fachleute lächerlich
wirkt...
Wir haben einen alten Hubwagen mit dem wir demnächst auf der Baustelle
unsere Steine nach oben befördern wollen, Hydraulikmotor 24V/2100W ->
87,5A.
Die letzten Jahre haben dort 2 alte Serverbatterien ihren Dienst
verrichtet, jeweils um die 100AH - mittlerweile schwächeln diese aber
gewaltig.
Da ich nebenbei unter anderem auch mal an Autos  rumschraube hatte ich
nun die Idee mit 2 über einen vorhandenen 5PS Industriemotor
angetriebene 12V/90A Limas den Motor zu speisen.
Überall wo ich nun nachgehakt hab wusste keiner so recht weiter wie der
Laderegler reagiert wenn ich nun "einfach" die beiden Limas in Reihe
hänge, vermutet wurde aber das die das nich mögen würden - hinzu käme
wohl auch das die Limas da knapp dimensioniert weder den Anlaufstrom
mögen würden noch  den Leerlauf (Stammen aus der Generation Golf 3 ->
Bosch).
Jetzt nun der Gedanke - Jede Lima lädt parallel eine 12V-Batterie die
als Puffer dient, und diese Batterien werden dann zu 24V in Reihe
zusammengeschaltet - soviel Elektrotechnisches Wissen wolltes sich
jedoch keiner zutrauen um da ne Aussage zu treffen...
von Magic S. (magic_smoke)
Die 90A schaffen die Dinger bestenfalls kurzzeitig und der Wirkungsgrad
ist unterirdisch. Um die Batterien als Puffer wirst Du nicht
herumkommen.
Wenn Du die zweite Lichtmaschine isoliert verbaust KÖNNTE(!!) es
klappen.
Aber wieso nimmst Du nicht einfach eine 24V Lichtmaschine von einem LKW?
von Dieter F. (Gast)
Möglicherweise wäre das ja auch eine Alternative:
http://www.hed-radio.com/de/24V-Netzteil-2400W-2kW-100A-MeanWell-RSP-2400-24.html
Ich nehme mal an, man findet auch günstigere Versionen.
Ob es sinnvoll ist, mit 5PS (3,75 KW) Leistungseinsatz (wobei ich nicht
weiß, ob die 3,75 KW wirklich bei Teillast im Motor verbraten werden)
2,1 KW zu erzeugen frage ich mich.
Ggf. tut es ja auch eine (gebrauchte ?) LKW-Batterie mit Ladegerät? Der
Hubwagen wird ja wohl nicht im Dauereinsatz sein ...
von Udo S. (urschmitt)
Die Lösung wäre 24V LKW Batterie plus 24V Lima. Oder wie Dieter
vorschlägt ein kräftiges 24V Ladegerät.
AAABER:
> 87,5A.
Was sagt dazu die Gewerbeaufsicht? Wenn da jemand durch das
selbstgebastelte Gerät verletzt wird (Steine hochheben auf einer
gewerblichen Baustelle) dann ist ganz schnell schluss mit lustig.
von Peter R. (pnu)
Da kanns zum Beispiel zu folgendem Spielchen führen: Wenn die erste Lima
mit der Erregung hochfährt, stört das die Spannung an der zweiten LiMa
in der Form, dass sie mit der Erregung runterfährt. Das bringt dann
Schwingungen, wo beide Maschinen sich gegenseitig abwechseln bzw.
stören.
Lima und Akku müssten jeweils ein Paar sein. Es wäre denkbar, die beiden
Paare Akku-LiMa in Reihe zu schalten. Nur haben da die beiden Gehäuse
der LiMas 12V Spannungsunterschied. Der Antrieb müsste da über
Keilriemen erfolgen (Haben die evtl. Drahteinlagen??). Der Aufbau müsste
also so gearbeitet sein, dass die beiden LiMas voneinander isoliert sind
und nicht etwa über den Antrieb eine elektrische Verbindung besteht.
von leodavi (Gast)
das hilft mir schonmal etwas weiter alles - ich werd aber jetzt ertmal
noch versuchen die Fragen etwas weiter zu erläutern:
Netzteile hab ich auch schon gesucht und teils auch gefunden - Problem
hierbei ist auch der Preis, ich würde so ne Bastelei sicherlich nicht
beginnen wenn das nötige Kleingeld vorhanden wäre, darum auch bevorzugt
die Lösung mit den vorhandenen Teilen.
Benzinmotor etc seh ich weiterhin - trotz dem Bekannt schlechten
Wirkungsgrad als besser an weil eben Netzunabhängig und kein Kabel über
das man stolpern oder fahren kann.
Gewerbeaufsicht gibts meines Wissens bei Privatpersonen nicht.
Ein Normaler Keilriemen hat soviel ich weiß keine Metalleinlage, dürfte
daher dann also funktionieren - wenn ich das recht sehe sollte es ja
dann  schon reichen wenn ich eine Seite der der Generatoranschlüsse von
einem Generator isoliert ausführe, sprich eine isolierte Aufhängung
einer Lima würde theoretisch schon reichen?! Natürlich würde ich
bevorzugt beide so Aufhängen das ausser direkt zu Batterieminus der
jeweiligen Batterie kein Massekontakt besteht.
Zum Motor an sich: Es ist ein Honda GX140, auf die Leistungsangabe kann
man sich da denk ich verlassen - laufen soll er dann bei 3600rpm über
den eingebauten Drehzahlregler.
von Justus S. (jussa)
auch eine 'Privatbaustelle' ist kein gesetzenfreier Raum. Zum Beispiel
müssen alle Helfer bei der BG Bau angemeldet werden:
http://komnet.nrw.de/ccnxtg/frame/ccnxtg/danz?lid=DE&did=14184
Zitat:
"Der Bauherr ist verpflichtet,
- die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, d.h. für
Absturzsicherungen zu sorgen, Schutzkleidung wie Helme und
Sicherheitsschuhe zur Verfügung zu stellen u.ä.."
das schließt imho ein, dass so krude Selbstbauten sicher nicht erlaubt
sind...
von Peter R. (pnu)
Aber, im Falle eines Falles, wird die Haftpflichtversicherung sehr genau
nach einer Ausrede suchen, warum sie nicht zahlt. (Natürlich NUR wegen
der andren Versicherungsteilnehmer)
Auch wenns was kostet, Es gibt eine Versicherung für mithelfende
Personen wie Freunde , Verwandte usw.
von leodavi (Gast)
das ist mir schon klar - aber im Grunde geht es hier um ein anderes
Thema.
Ich werd auch be der Konstruktion die Maschinenrichtlinie in aktueller
Fassung nicht ausser acht lassen. Meine Sicherkeit ist mir da schon
wichtig - zur rechtlichen ablsicherung könnt ich sogar noch ne
Herstellererklärung (CE) verfassen...
Ansonsten hab ich bei sowas immer meine Sicherheitsschuhe (S3) an, ein
gewnormtes Gerüst kommt vom Schwiegervater und in Besitz von Bauhelm und
sowie Seil und Gurt bin ich auch.
trotzdem find ich den Hinweis gut und grundsätzlich nicht fehl am Platz.
Letztlich bleibt nur noch die Frage:
von Andrew T. (marsufant)
Ja, geht so, habe ich hier schon mal so aufgebaut vor Jahren weil wir
für ein Projekt 24 (28) V benötigten.
Teile waren vorhanden, kostete also kein zusätzliches Material.
Zeitaufwand: ca. 1 Tag, paassendes werkzeug vorausgesetzt.
Schönes Projekt, und das hier:
ist ein feiner Motor dafür.
von MaWin (Gast)
leodavi schrieb:
> wie der
> hänge
Das geht, aber Masse der Lichtmaschinen ist gehäuse, du musst also einen
elektrisch isolierenden Afbau hinbekommen.
Quatsch.
Der Wirkungsgrad ist nicht so doll, aber die Verluste müssen sie per
zwangskühlendem Ventilator wegbekommen, also baut man sie auch nicht
ganz bedenkenlos.
Du willst bauen, hast mit Sicherheit Baustrom auf der Baustelle und
scheust die ca. 300 € für die ordentliche Batterie-/Netzgeräte-Lösung?
Stattdessen willst Du Euch mit einer (habe ich jetzt verstanden)
Benzinmotor-Lichtmaschinen-12V-Parallel-Generator-Lösung die Arbeit
erleichtern? Lt. Andrew soll es funktionieren (war während ich meines
Posts geschrieben).
Ich habe auch gebaut - vieles mit Muskel-Hypothek - aber an Werkzeug und
Ausstattung habe ich nie gespart, das ist meist am falschen Fleck
gespart. Ich glaube (trotz Andrews Positiv-Meldung) nicht, dass Du Dir
damit einen Gefallen tust.
von Schimanski (Gast)
Wieviel Spannung liefert ein Schweissgerät unter Last? 19-22V?
Das hweisst du rührst deinen Mörtel mit der Hand an ohne Rührgerät, hast
keine Lampe auf der Baustelle, keine elektrische Bohrmaschine,
Bohrhammer, Fliessenschneider, Steinschneidemaschine, Baukreissäge, ....
Statt dessen atmest du lieber die Abgase des Benzinmotors ein und
erträgst seinen zusätzlichen Lärm, denn weg stellen geht ja nicht, dann
hättest du wieder "Kabel über das man stolpern oder fahren kann."
Na ja, wenn du das so willst.
von Max (Gast)
Bleiakkuladegerät welches auch 24V laden kann, kriegst du ab 50 - 70€
Wenn Baustrom vorhanden ist brauchst du kein Aggregat dafür. Ansonsten
gibt es Aggregate mit ~800W um 80€.
Du brauchst halt noch Bleiakkus - die brauchst du bei der
Selbstbaulösung jedoch auch.
Vermutlich wird das Gerät nicht im Dauerbetrieb laufen - man muss sich
halt ausrechnen was für ein Ladestrom mindestens notwendig ist.
Der Vorteil: du kannst die einzelnen Komponenten auch für sich alleine
nutzen was einen Mehrwert ergibt.
Ich kann mir nicht vorstellen dass eine Selbstbaulösung da effektiver
sein sollte.
PS: Es wurde eine technische Frage gestellt - die sollte auch technisch
beantwortet werden und nicht immer mit rechtlichem Sch...
Wenn man ordentlich arbeitet dann kann eine Selbstbaulösung genau so gut
oder besser sein als etwas gekauftes. Und das ist von demjenigen
abhängig der das ganze umsetzt. Ich weise euch euch nicht jeden Tag im
Forum darauf hin dass Ihr nicht mit dem Auto zu schnell von der Arbeit
heimfährt.
Grüße
Max
von Dirk J. (dirk-cebu)
leodavi schrieb:
.> Die letzten Jahre haben dort 2 alte Serverbatterien ihren Dienst
> gewaltig.
Nur 2 neue Batterien und fertig. Keine
Benzingenerator-Duolichtmaschinen-Konstruktion - die beiden Batterien
brauchst Du hier nämlich auch noch.
von leodavi (Gast)
hab ich auch schon Gedacht - die gehen aber hoch bis 42V - und die
Günstigen Transformatoren werfen dann auch wieder Wechelstrom raus, Wenn
ich dann was mit Gleichrichter Kaufe bin ich soviel los als bei nem
Netzgerät.
> 70€
> sein sollte.
> heimfährt.
> Grüße
> Max
Ladegerät hab ich das macht etwa 600 W. Akkus kosten wieder ne ganze
Stange - wobeiwobei ja zwei vorhanden sind die (gerade noch) den Zwecken
genügen - es soll auch mehr Generator ais Ladegerät sein, eine weitere
Verwendung  z. B. beim jährlichen Zelten fernab von Stromleitungen wo
alles mit 12 und 24V läuft ist auch denkbar und garnichtmal so abwegig.
von batman (Gast)
Die Limas sind aber nicht unbedingt dafür gedacht, lange an der
Leistungsgrenze zu arbeiten und ich glaube auch nicht, daß der 5 PS
Motor sie dafür auf eine passable Drehzahl bringt aber probieren geht
über studieren.
Man kann die Limas etwas von den Leistungsspitzen entlasten, indem man
deren Zuleitungen nicht zu kurz und dick macht und den Strom von der
Batterieseite abzapft.
