Hallo Community! Habe folgendes Problem: Möchte eine Relaiskarte mit 64 Relais aufbauen. Schaltplan steht schon. Prozessor wird ein Atmega 8 sein. An dem gehen folgende Pins ab: PB0(ICP): SER PB1(OC1A):SCK PB2(SS/OC1B):SCI PB3(MOSI/OC2):RCK Die Lins gehen an das erste Schieberegister 74HC595 und die dann "Kaskadiert" (oder?) zu 7 anderen. Die Outputs hängen jw. an ULN2008 welche dann an die Relais gehen. Mein Grundsätzliches Problem ist die Programmierung der Schieberegister. Gibt es irgendwo im Internet ein gutes Tutorial wie ich die 74HC595 mit Bascom schreiben kann? Mit freundlichen Grüßen Maximilian
Maximilian schrob: >Hallo! Selber Hallo! ;-) >Wo soll der sein? Eventuell unter Programme->MCS Electronics ->Bascom AVR ->Samples Da ist er bei mir immer gewesen und auch eben gerade war er noch da. MfG Paul
Na wo könnte der wohl sein..... Tust du nur so oder bist du wirklich so ....
Lippi schrieb: > Na wo könnte der wohl sein..... > Tust du nur so oder bist du wirklich so .... er ist so, bascom-frickler halt
