Ich brauche eine Sowftware für einen Microcontroller mit dem ich ein Signal von 0-5 Volt auf pwm umwandeln kann ( 0 Volt = 0% 5 Volt = 100% ). An den Ausgang kommen dann über einen Transitor geschaltet Leds dran.
Dann... Schreib die Software!? Hier wird es dir sicher keiner machen, ohne bezahlt zu werden. In C sind es ca 10-20 Zeilen Code.
Niclas Weber schrieb: > Ich habe aber keine Ahnung von mcs Dann lerne es. Mit Arduino solltest du das hinkriegen. Als Kern brauchst du nur die Funktionen analogRead() und analogWrite(). http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
Installiere windows 8. Vergiß nicht die aktuellen Patches ebenfalls zu installieren. Neee im ernst: Bitte beschreibe etwas konkreter was Du brauchst. Ich verstehe es so: Du willst eine Spannung von 0-5 Volt in ein PWM Signal umwandeln. Welche Frequenz? Du schreibst, Du suchst die Software für einen Microcontroller, die das macht. Welchen Controller verwendest Du? Oder brauchst Du nur irgendwas das Dir das PWM-Signal entsprechend der Spannung erzeugt? Dafür gibt es nämlich auch entsprechend spezialisierte Hardware die das ohne Software direkt machen kann. Die Chips kosten auch nicht viel. Man kann dafür beispielsweise auch einen TL494 aus einem alten Netzteil zupfen. Nicht daß sich das bei 27 Cent (Rei*****) lohnen würde, aber man muß es dann nicht bestellen. Was soll es denn werden?
Nun gut, der TL494 erlaubt keine 100%, sondern eher so 95% maximal. Aber wer weiß auch schon ob die wirklich benötigt werden. Sie fliegen bei mir halt gerade so rum.
Niclas Weber schrieb: > Ich brauche eine Sowftware für einen Microcontroller Niclas Weber schrieb: > Ich habe aber keine Ahnung von mcs Warum setzt du dir dann den µC in den Kopf und machst es nicht mit einem Sägezahngenerator und einem Komparator?
Vermutlich weil ebenso viel Know-How im Elektronikbereich vorhanden ist. Was soll es denn werden. Entweder man will es wissen. Dann führt kein Weg am Lernen vorbei. Oder man braucht nur eine Lösung. Wenn Du uns sagst was es am Ende werden soll, dann gibt es womöglich schon was passendens fertig und teilweise auch überraschend günstig, besonders wenn man es in relation zur gesparten Zeit setzt.
Michael Skropski schrieb: > In C sind > es ca 10-20 Zeilen Code. Wenn er ganz faul ist, in Bascom ist das bestimmt in 5-10 Zeilen zu lösen ;) Haste in gegensatz zu C schon die hälfte an Arbeit gespart, bist praktisch also schon zu 50% fertig... siehste geht praktisch von alleine ;))))
Stefan schrieb: > Michael Skropski schrieb: >> In C sind >> es ca 10-20 Zeilen Code. > > Wenn er ganz faul ist, in Bascom ist das bestimmt in 5-10 Zeilen zu > lösen ;) Haste in gegensatz zu C schon die hälfte an Arbeit gespart, > bist praktisch also schon zu 50% fertig... siehste geht praktisch von > alleine ;)))) a) war das überschlagen b) solls ja ordentlich sein c) muss man ja auch die Ports und Module konfigurieren Kannst du denn löten und hast das Material dazu? Wenns darum geht, ne LED zu dimmen, dann schau doch bei ebay. Da gibts passendes für <5€. Dafür bekommste nichtmal die nötige Hardware, zudem wollen die Chinesen bei ebay meist auch keine Versandkosten.
Niclas Weber schrieb: > Ich brauche eine Sowftware für einen Microcontroller mit dem ich ein > Signal von 0-5 Volt auf pwm umwandeln kann ( 0 Volt = 0% 5 Volt = 100% > ). Hier bitte. Der Code ist für den PIC18F45k22. 0...5V Eingang: RA0 PWM Ausgang: RC2 Das angehängte Projekt würde in MPLAB X IDE mit dem XC8 erstellt/Compiliert. P.S. Das funktioniert nur wenn der PIC mit 5V versorgt wird. Wenn er z.B. mit 3.3V versorgt wird, entspricht 3.3V 100% und 0V 0%
Max H. (hartl192)wie kann ich es machen das der Mikrocontroller 4 Inputs und 4 Pwm Outputs hat
4 CCP-Module in PWM Modus initialisieren und 4 ADC-Eingänge wandeln und von PWM Modul ausgeben lassen. Zum ADC und zum PWM findest genauere Infos hier: http://pic-projekte.de/wordpress/?p=31 und im Datenblatt des µC.
Nimm einen der das auch hat, bevor Du anfängst mit Software zu emulieren und Soft-PWM mit Delta-Sigma zu füttern. Wie sieht es denn nun mit der Frequenz aus? Ist die vorgegeben, alle unterschiedlich, variabel oder darf es eine Frequenz für alle sein? letzeres wäre am einfachsten bei der Bauteilesuche. Dann braucht man nicht 4 völlig unabhängige PWM-Kanäle
Der in meinen Code verwendete PIC hat 5 PWM Module, die mit einem von 3 unabhängigen Timern arbeiten können.
Niclas Weber schrieb: > Max H. (hartl192)wie kann ich es machen das der Mikrocontroller 4 Inputs > und 4 Pwm Outputs hat Eine ganze Hand hat 5 Finger SCNR
