Komponenten-Instanzierung vs. Entity-Instanzierung
Gast #3653494
Es gibt ja in VHDL zwei verschiedene Arten, um Instanzen zu erzeugen.
Erst einmal die klassische Komponenten-Instanzierung:
component foo is
end component;
foo_inst: foo
Und dann die Entity-Instanzierung:
foo_inst: entity work.foo
Die Komponenten-Instanzierung erschien mir von Anfang an aufgeblasen und
verletzt das Prinzip des DRY (don't repeat yourself); warum ist sie
weitläufig der Standard, auch wenn in den meisten Fällen absolut
unnötig? Gibt es bei der Entity-Instanzierung irgendwelche Nachteile,
die ich übersehe? Tool-Support sollte doch mittlerweile kein Problem
sein, oder?
Gast #3653515
Eine interessante Frage, die ich leider nicht unmittelbar beantworten
kann. Leider kann ich auch nicht sofort ausprobieren ob ISE oder Quartus
das akzeptiert. Die Syntax jedenfalls lässt das zu. Und beides scheint
äquivalent zu sein.
Gast #3653519
>s/Instanzierung/Instanziierung/ erst einmal, das ist ja peinlich. :)
Meine Güte. :-) Schlimmer wäre es wenn Du garkeine 'i's schreiben
würdest.
Ein wenig enttäuscht war ich schon, das ich das im Reichardt/Schwarz
nicht gefunden habe.
#3653566
Xilinx hat manchmal Probleme, wenn man die Entity-Instanziierung bei IP
Cores anwendet. Das Schema dahinter hab ich aber noch nicht entdecken
können. Bei Vivado ist es ganz schlimm. Nimmt man die Entity-Variante
bei IP Cores darf man dann keine Konstanten "anschließen". Schon
skurril. Neulich spuckte mir Vivado 14.1 aus, dass die Library work not
longer supported ist. Man müsse das dann manuell einstellen, wenn man es
unbedingt braucht.
Gast #3653602
> die ich übersehe?
Ich deklariere mir meine Module einzeln:
library stuff;
use stuff.components.modul1;
use stuff.components.modul2;
use stuff.components.modul3;
Damit sieht man an einer Stelle, welche Module/Komponenten eingesetzt
werden. Das sieht man bei der Entity-Instanziierung nicht.
Ich verwende sie gerne, wenn ich das Modul nur einmal benötige und es in
der selben Bibliothek (=work) liegt.
Duke
#3653703
> sein, oder?
Das Ganze kommt aus der Simulation.
Die separate Deklaration der Komponente erfüllt die Trennung
Schnittstelle/Implementierung.
Wenn man sich einen Komponente als IC vorstellt, dann definiert die
Komponenten Deklaration sozusagen den Sockel.
Die Instanzierung definiert die Verdrahtung, also welche Signale zum
Sockel hinführen.
Das Einstecken des ICs in den Sockel erfolgt erst beim Starten der
Simulation, diese Phase nennt man elaboration.
Um ein VHDL File mit einer Komponente zu compilieren, braucht die
Komponente selbst noch nicht geschrieben/compiliert sein.
In diesem Fall benötigt man die Komponenten Deklaration, damit der
Compiler die Schnittstelle kennt. Das ist ähnlich wie eine Deklaration
in C/C++, dort kann man eine Funktion auch aufrufen wenn sie deklariert
ist.
Erst beim Linken kommt man drauf, ob sie wirklich existiert.
Bei der direkten Instanziierung work.foo muss die Komponente foo vorher
schon existieren und kompiliert sein.
Der Compiler schaut in die library work und sucht sich dort die
Schnittstellenbeschreibung.
In ISE oder ISIM sieht man die Unterschiede nicht, da wird alles in
einem Rutsch compiliert, höchstens wenn man die Reihenfolge der VHDL
Files nicht richtig angibt, aber ISE ordnet diese meine Wissens
automatisch.
