Hallo zusammen, habe mich extra für dieses tolle Forum angemeldet da ich mir nach stundenlanger Recherche noch unsicher über die jeweiligen Vor-/Nachteile der im Betreff genannten Technologien und der richtigen Umsetzung meines Projekts bin. Was ich vorhabe scheint(e) mir eigentlich ziemlich einfach: Ein Buzzer sollte durch drücken eines Buttons auf einer Fernbedienung einen Alarmton auslösen. Wichtig dabei wäre den Empfänger möglichst kompakt und stromsparend zu gestalten. Piezo-Buzzer in Miniatur-Version gibt es ja zuhauf. Bei RF-Receivern bin ich auf folgenden gestoßen, inkl. transmitter: https://www.tindie.com/products/DORJI_COM/high-power-ask-transmitter-ask-modules/ oder: http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24LE1 Welche Technologie jetzt allerdings besser geeignet ist und ob es noch kleinere Abmessungen gibt, ist mir noch ein Rätsel. Danke für eure Hilfe. Mfg, Mathias
Also ich verwende gerne die kleinen nRF24L01+ Module (http://www.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-NRF24L01-wireless-data-transmission-module-2-4G-the-NRF24L01-upgrade-version/603756080.html) Gibts auch noch etwas kleiner: http://www.aliexpress.com/item/Power-enhanced-version-NRF24L01-Wireless-Module-NRF24L01-Mini-module-wireless-data-transmission-module/900484641.html Schön günstig und einfach anzusteuern (allerdings immer ein µC erforderlich). Reichweite ist natürlich begrenzt (ca. 80-50m Freifeld) und durch sehr viele Wände gehen sie im Haus natürlich nicht.
Mathias Blattner schrieb: > Bei RF-Receivern bin ich auf folgenden gestoßen, inkl. transmitter: > https://www.tindie.com/products/DORJI_COM/high-power-ask-transmitter-ask-modules/ Das sind keine 2,4GHz-Module. > http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24LE1 Die Bausteine von Nordic Semiconductor sind in der Bastlereszene sehr verbreitet, so dass sich recht einfach Informationen finden lassen sollten. Den nRF24LE1 mit integriertem 8051 kannte ich bisher auch noch nicht; bei den älteren Bausteinen musste man noch per "bidirektionalem SPI" einen separaten Microcontroller anschließen. Beachte auch, dass es sich bei dem nRF24LE1 nur um das nackte IC handelt, nicht um ein fertiges Modul! Abweichend von der in Deiner Überschrift genannten Anforderung unterstützen die Bausteine aber kein ASK, sondern verwenden GFSK. Warum muss denn unbedingt ASK verwendet werden? Bei solchen hochintegrierten Bausteinen gibt es doch eigentlich keinen Grund mehr, solche Steinzeittechnik einzusetzen.
Danke für die links, sehr hilfreich. Aber gerade die Ansteurung durch einen µC könnte ich mir doch durch den nRF24LE1 SoC sparen oder habe ich da was falsch verstanden? @Andreas Ich kenne noch eher die Steinzeittechnik aus dem Studium, habe mich fürs Software entwickeln entschieden. Jetzt nur noch als Hobby. ;) Es muss nicht Steinzeittechnik sein, möglichst klein und stromsparend :)
Naja die nRF24LE1 Module bekommst du wohl nicht für unter 4,5€. Die nRF24L01 für ~0,6€. Dazu brauchst du dann eigentlich nur noch einen kleinen Tiny den du für ~1€ bekommst und einen 3.3V Spannungsregler (+ Kerko, Elko). Zudem brauchst du beim nRF24LE1 natürlich auch noch Compiler etc. Ich weiß gar nicht ob es da was kostenloses gibt.
