Bei Betätigung eines Tasters Strom geben -> Atmega8
Gast #3654906
Tagchen :)
ich habe ein Problem - ich möchte einen Taster an meinen Atmega hängen.
Wenn dieser gedrückt wird, soll auf einem anderen Pin Spannung rausgehen
- aber, warum auch immer - es passiert garnichts :(
Folgender Code:
#include <avr/io.h>          // (1)
 #include  <avr/delay.h>
int main (void) {            // (2)
DDRD = 0;
DDRD |= (1<<DDD4) | (1<<DDD0); //PD0 und PD4=Ausgang //PD2=Eingang
PORTD = 0;
PORTD |= (1<<PD4); //PD4 ausgabe zum Test -> Strom
   while(1) {                // (5)
 if (bit_is_set (PIND, PIND2))
   PORTD |= (1<<PD0);
  else
  PORTD &= ~(1<<PD0);
Wenn an PD2 Strom kommt, also Schalter geschlossen wird, sollte PD0
Active werden, andernfalls aus.
Was mache ich denn falsch? :(
Danke!!!
#3654969
Nico ... schrieb:
> Dennis Kaufmann schrieb:
>> DDD4 und DDD0....
>> Das sind nicht die richtigen Bezeichnungen..
> Sondern?
> @Dave
> Ließ dir mal das durch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Eing.C3.A4nge_.28Wie_kommen_Signale_in_den_.C2.B5C.29
Du hast auf Eingänge verlinkt...
Da steht es so:
DDRC  &= ~(1<<PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */
PORTC |= (1<<PC7);    /* internen Pull-Up an PC7 aktivieren */
demnach müsste es wohl PD4 und PD0 heissen...
Gast #3656076
Ich finde es dennoch immer wieder bemerkenswert, wie halbherzig
geantwortet wird, obwohl man selbst nur einen kleinen Durchblick hat :)
Danke aber für die korrekten Antworten. Das Tutorial hab ich ca. schon 9
mal gelesen und schon sehr viele Projekte mit µC gemacht - aber leider
war jetzt zwei Jahre Pause - und ich bekomm es nicht mehr zusammen :(
Und ich wundere mich: Wird der Taster durch einen Widerstand gegen
Ground angeschlossen? Ich dacht, ich kann einfach einen Taster (mit oder
ohne R) an VCC und Pin hängen und der Ground läuft über den Ground vom
µC? Hatte schon 100 mal Taster verbaut, aber ich weiß es einfach nicht
mehr :D Und ja, der Taster liegt selbstverständlich am PIN2 :)
Also ich habe folgendes gelernt zum Thema:
DDR-> Ein oder Ausgang -> (1<<DDA0)
PORT -> Bei Ausgang Spannung geben und bei Eingsng Pull-up aktivieren ->
(1<<PA0)
PIN -> zur Abfrage eines Zustands an einem Pin (ist Spannung drauf oder
nicht?) -> (1<<PINA0)
Damke!! :) :) Vielleicht ist natürlich der entsprechende Widerstand mein
Problem? :)
Schönen Abend euch!
Gast #3656285
Also im Prinzip ist es völlig egal, ob Du die Bezeichnung PCX, DDCX,
PINCX oder PORTCX schreibst. Das sind immer nur Entsprechungen für eine
Zahl.
PC1, PORTC1, DDC1 und PINC1 entsprechen alle einfach der Zahl 1.
Ich habe aus der "m8def.inc", der include Datei des Atmega8 mal den
zutreffenden Teil als Beleg beigefügt.
; ***** PORTC ************************
; PORTC - Port C Data Register
.equ  PORTC0  = 0  ; Port C Data Register bit 0
.equ  PC0  = 0  ; For compatibility
.equ  PORTC1  = 1  ; Port C Data Register bit 1
.equ  PC1  = 1  ; For compatibility
.equ  PORTC2  = 2  ; Port C Data Register bit 2
.equ  PC2  = 2  ; For compatibility
.equ  PORTC3  = 3  ; Port C Data Register bit 3
.equ  PC3  = 3  ; For compatibility
.equ  PORTC4  = 4  ; Port C Data Register bit 4
.equ  PC4  = 4  ; For compatibility
.equ  PORTC5  = 5  ; Port C Data Register bit 5
.equ  PC5  = 5  ; For compatibility
.equ  PORTC6  = 6  ; Port C Data Register bit 6
.equ  PC6  = 6  ; For compatibility
; DDRC - Port C Data Direction Register
.equ  DDC0  = 0  ; Port C Data Direction Register bit 0
.equ  DDC1  = 1  ; Port C Data Direction Register bit 1
.equ  DDC2  = 2  ; Port C Data Direction Register bit 2
.equ  DDC3  = 3  ; Port C Data Direction Register bit 3
23
.equ  DDC4  = 4  ; Port C Data Direction Register bit 4
24
.equ  DDC5  = 5  ; Port C Data Direction Register bit 5
25
.equ  DDC6  = 6  ; Port C Data Direction Register bit 6
26
27
; PINC - Port C Input Pins
28
.equ  PINC0  = 0  ; Port C Input Pins bit 0
29
.equ  PINC1  = 1  ; Port C Input Pins bit 1
30
.equ  PINC2  = 2  ; Port C Input Pins bit 2
31
.equ  PINC3  = 3  ; Port C Input Pins bit 3
32
.equ  PINC4  = 4  ; Port C Input Pins bit 4
33
.equ  PINC5  = 5  ; Port C Input Pins bit 5
34
.equ  PINC6  = 6  ; Port C Input Pins bit 6
#3656343
> µC?
Ein als Eingang geschalteter Pin hängt grundsätzlich erst einmal in der
Luft, ist also weder auf VCC- noch auf GND-Level, sondern nimmt den
Pegel an, den man ihm von außen aufzwingt. Ein Taster/Schalter - ich
gehe hier von einem Schließer aus - dient dazu, den Pin niederohmig mit
einem der beiden Niveaus zu verbinden, man muss aber sicherstellen, dass
sicher das andere Niveau angenommen wird, solange der Taster nicht
gedrückt wird. Das geschieht in der Regel etwas hochohmiger mit einem
Widerstand.
Je nachdem, ob man den Taster "active-low" (Taster zieht Pin auf GND)
oder "active-high" (Taster zieht Pin auf VCC) einsetzen möchte, ergeben
sich folgende Reihenschaltungen:
Active low:  VCC --- Widerstand --- Pin --- Taster --- GND
Active high: VCC --- Taster --- Pin --- Widerstand --- GND
Der Widerstand bei active low zieht den Pin bei offenem Taster "nach
oben" auf VCC und wird daher als Pull-Up-Widerstand bezeichnet, bei
active high zieht der Widerstand auf GND und wird deshalb Pull-Down
genannt.
Da es bei den Atmel-Controllern interne Pull-Ups gibt, die man per
Software aktivieren kann, aber keine internen Pull-Downs, nutzen die
meisten Programmierer Taster und Schalter in Active-Low-Verschaltung -
man spart sich einfach ein externes Bauteil.
> (1<<PA0)
Das ist so korrekt. Willst du also D2 als deinen Tasterpin mit aktivem
Pull-Up nutzen, lautet die Einstellung:
DDRD &= ~(1<<PD2);
PORTD |= (1<<PD2);
Im Programm kannst du dann mit
if(!(PIND & (1<<PD2))) {
abfragen, ob der Taster gedrückt ist (also der Pin auf GND gezogen ist),
und die entsprechenden Aktionen veranlassen. Das Thema "Prellen" lasse
ich dabei zunächst mal außen vor.
