Hallo, Ich habe mir auf einer Europlatine 100*160 eine Schaltung aufgebaut wo ich meine Heizung steuern kann. Da es so jetzt toll funktioniert würde ich es gerne in den Schaltschrank geben. Gibt es ein Gehäuse wo ich eine Europlatine einbauen kann ?? danke
Verschoben durch User
Hallo, vielleicht hilft dir das weiter? http://www.industriegehaeuse.de/zubehoer/hutschienenclips/ Für ein fertiges Produkt habe ich diese Clips nachträglich an die Gehäuse gebracht, weil ein Kunde die Geräte so montieren wollte. Das war die einfachste Lösung. Grüße aus Berlin
Brauchst du ein komplettes Gehäuse mit Deckel oder nur eine Wanne, die die Platine trägt [1]? Soll die Platine flach oder senkrecht auf der Hutschiene stehen? Es gibt da verschiedene Lösungen. In der Industrie ist Platz im Schaltschrank teuer, weswegen die meisten Produkte so entwickelt werden, dass sie möglichst wenig Platz benötigen... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann [1] http://www.mechapro.de/shop/Zubehoer/Hutschienengehaeuse-fuer-Eurokarten::222.html
@Wunder: Super! Danke, für die Infos! Möchte die Platine liegend einbauen und das Gehäuse soll geschlossen sein. (ohne Kühlung da nichts warm wird) lg
Es müsste von Phoenix auch komplett geschlossene Gehäuse geben, oder Profile mit Deckel. Ich weiss aber nicht, wo man die in Kleinmengen beziehen kann. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
ELV hat nur Hutschienengehäuse bis 105*90, Artikel-Nr.: 68-10 72 30 Hersteller laut ELV-Datenblatt http://www.h-tronic.de/ aber da gibts auch keine größeren.
Mir kommt es so vor als widerspräche das Europlatinen-Format den Normen von Hutschienenmontage, v.a. in der Höhe. Die Länge scheint egal zu sein. Z.B. dieser Hersteller hat eine gute Auswahl: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C700%2FDS_CNMB.pdf und trotzdem ist keins für 160x100 dabei, es reicht nur für eine Breite der Platine von 86,5. Das liegt möglicherweise daran, dass Hutschienen-Komponenten nur 100mm hoch sein dürfen (inkl. Gehäuse)? Das steht wohl in der EN 50022, gibt's aber leider nicht als Text zu finden. http://de.wikipedia.org/wiki/DIN_43880 Die meisten scheinen sich nach DIN 43880 Größe 1 zu richten: http://www.elbag.net/ELBAG_DOCS/STANDARD%20DIN%2043880.pdf Hier sind auch wieder die 90mm: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2278500&library=dede&pcck=P-01-02-02-01&tab=1 Also scheint die DIN zwar größere Höhen zu erlauben (Größe 2 und 3), aber in der Praxis richten sich alle nach Größe 1 = 90mm?
Reichelt hat mehrere Hutschienen-Leergehäuse zwischen 17mm und 105mm Breite. Das größte faßt etwas mehr als 1/2 Eurokarte. Alle Leergehäuse, die ich kenne, haben maximal 90mm in der Höhe, da müßte deine Schaltung ein wenig schrumpfen. Sonst passen nur die Montageklammern oder -träger von Weidmüller, Phoenix & Co. Conny G. schrieb: > Also scheint die DIN zwar größere Höhen zu erlauben (Größe 2 und 3), > aber in der Praxis richten sich alle nach Größe 1 = 90mm? Größe 2 und 3 lassen sich in kompakten Unterverteilungen kaum noch reinbekommen. Die Größe haben glaubich die SLS-Schalter vor dem Zähler.
Das kann man so nicht sagen. Die PLC-Klemmen von Beckhoff sind z.B. 100mm hoch. Das oben von mir verlinkte Phoenix-Profilgehäuse ist ja auch für Eurokarten gedacht, hat also 100mm Höhe (plus Gehäuse-Rand). Die Tragschienengehäuse von Bopla (Combinorm) sind dagegen nur 77-78mm hoch. Siemens S7 scheint wiederum 125mm Bauhöhe zu haben. Der Hintergrund der Normung liegt in der Planung von Schaltschränken. Wenn jeder Hersteller seine Geräte in einer beliebigen Größe bauen würde, würde man im Schaltschrank kein sinnvolles Rastermaß mehr finden. Zu beachten sind dabei aber auch noch die von den Geräteherstellern vorgegebenen Mindestabstände, die für ausreichende Belüftung erforderlich sind. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Die oben aufgeführte Norm scheint aber nur für Geräte zu gelten die durch eine Frontplatte wie z.B. die Sicherungsautomaten ragen. In normalen Schaltschränken findet man schon deutlich größere Geräte die auf Hutschienen geklickt werden. z.B. viele SPS wie die alte S5-100 Es gibt auch Klammern für Hutschienen die man einfach hinter normale Gehäusen schrauben kann.
Ich habe für diesen Zweck nur folgende Wanne benutzt: http://www.reichelt.de/WAGO-288-003/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=67254&artnr=WAGO+288-003&SEARCH=hutschiene Da das komplett unter der Abdeckung verschwindet, erübrigte sich noch ein Deckel auf dem Gehäuse.
Bist Du Dir sicher, dass Du genügend Platz dafür hast? Selbst wenn Du sie flach hinlegen kannst, braucht Du nach beiden Seiten (+/-), entweder 50 oder 80 mm (Netto) Platz. Stellst Du sie hochkant, so geht oft eine Tür nicht zu.
Amateur schrieb: > Bist Du Dir sicher, dass Du genügend Platz dafür hast? > Selbst wenn Du sie flach hinlegen kannst, braucht Du nach beiden Seiten > (+/-), entweder 50 oder 80 mm (Netto) Platz. Stellst Du sie hochkant, so > geht oft eine Tür nicht zu. Meine Platinen sind liegned in der Höhe genau 53mm ab Unterkannte Hutschiene incl. Wago-Wanne. Das ist zwar nach Norm 1.5mm zu viel, passt aber noch. Das höchste auf der Platine sind gesockelte Relais: http://www.reichelt.de/FIN-41-61-9-12V/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=28325&artnr=FIN+41.61.9+12V&SEARCH=FIN+41.61.9 http://www.reichelt.de/FIN-95-15-2/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=70911&artnr=FIN+95.15.2&SEARCH=FIN+95.15.2 Ohne die Sockel ist genügend Platz. Die Verteilerfelder sind 250mm breit, der Reihenabstand beträgt 125mm oder 150mm. Die Breite von 160mm ist also kein Problem. 8mm nach Oben und Unten mehr als beim Standard von 90mm sind bei mir nicht relevant.
