Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Assembler: Daten im Programmspeicher ablegen
von Sascha T. (ernie1973)
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne Daten im Speicher des PIC16F616 ablegen und diese
später im Programm abrufen. Ich habe diesbezüglich schon zwei Varianten
ausprobiert:
Tabelle
   IDATA
   db    0xFA
   db    0xFB
  retlw  0xFA
  retlw  0xFB
In beiden Varianten stehen die Werte zwar dann im HEX File aber immer
gefolgt von einer 0x34. Was hat dieser Wert zu bedeuten?
Vielen Dank,
Ernie
von Chris B. (dekatz)
Das ist der Opcode für RETLW.
OK, vielen Dank! Kann ich die Daten denn auch einfach so nacheinander in
den Programmspeicher laden und nachher indirekt herauslesen.
Ich wollte mir eigentlich im Programm die Adresse berechnen und jetzt
müsste ich ja den OPCODE berücksichtigen!
von Fachmann (Gast)
Es gibt program memory und data memory.Program memory ist wo das program
abgelegt wird und es ist nicht veränderbar wärend des program läuft.
Deswegen kannst du nur deine daten im EEPPOM oder im Arbeisspeicher
ablegen, alerdings werden sie im Arbeisspeicher nach dem ausschalten
gelöscht.
Bei Verwendung von RETLW data gibts es nichts zu berücksichtigen.
Bei direkten Zugriff auf den Flashspeicher via PMADRL:PMADRH etc. muss
auch nichts berechnet werden. Es wird immer der Inhalt der Flashadresse
in ganzer Breite (je nach PIC 12/14/....Bit) gelesen und in
PMDATH:PMDATL zurückgegeben. Die Daten stehen dann in PMDATL, der Inhalt
von PMDATH ist bei den "kleinen" PIC unbrauchbar weil nur 4 bzw. 6 Bit
physikalisch implementiert sind.
von (prx) A. K. (prx)
Wobei die kleineren PICs traditionell nicht wirklich indirekt aus dem
Programmspeicher auslesen, sondern indirekt dort hin springen und dort
einen RETLW-Befehl mit dem entsprechenden Byte darin steht.
von Max H. (hartl192)
Mit DA kannst du deine Daten in ein gesamtes Wort legen.
http://www.sprut.de/electronic/pic/assemble/pseudo.html#da
Vielen Dank, ich habe jetzt auch mal viel bei SPRUT gelesen und die
Tabelle folgendermaßen angelegt:
TABELLE
    addwf PCL,f
    retlw 0x5F
    retlw 0x1F
    retlw 0x5F
    retlw 0x1F
    retlw 0x5F
Jetzt müsste ich doch den Aufruf im Programm folgendermaßen machen:
   movlw   3
   call    TABELLE
   movwf   Temp
Damit würde ich dann den dritten Wert der Tabelle erhalten und Temp
speichern, oder?
Nein den 4.
Unmittelbar nach Lesen des Befehls <addwf PCL,f> wird der PC um 1 erhöht
und zu diesem Wert wird der Inhalt von W addiert. Zählung also wie
"Üblich" bei 0 beginnend.
Hier noch ein Link wo die ganzen Fallen und deren Umgehung (Page
boundaries) beschrieben sind, wie auch "berechnete" GOTO und CALL
Anweisungen.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00556e.pdf
Die neueren PIC12/16 (Enhanced Mid-Range) haben einen BRW Befehl, mit
dem Funktioniert das mit dem RETLW auch über die Page-Grenzen.
BRW             ;Add Index in W to program counter to select data
RETLW DATA0     ;Index0 data
RETLW DATA1     ;Index1 data
RETLW DATA2
RETLW DATA3
Stimmt natürlich mit der Berechnung! Vielen Dank und es funktioniert
auch wunderbar.
Gibt es denn noch eine "bessere" Methode die Daten abzulegen und
abzurufen?
> abzurufen?
Bei den PIC18 kann der Programmspeicher mit TBLRD indirekt gelesen
werden, ohne auf oben beschriebene RETLW-Methode zurückgreifen zu
müssen.
Die "Enhanced Mid-Range" PIC16 können indirekt über die FSR Register auf
den Programmspeicher zugreifen.
von Henrik H. (henrik_h)
Zusammenfassung: Daten in (hier: 14-Bit) Flash-Speicher ablegen:
 de  "ABCÄÖÜ"        ; legt UTF-8 in die Low-Bytes ab, Nullen in die High-Bytes (wenn Quelltext in UTF-8 vorliegt)
 dt  "ABCÄÖÜ"        ; wie oben, aber 0x34 ins High-Byte = retlw
;de  L"ABCÄÖÜ"       ; Syntaxfehler
 de  0x1234          ; legt 0x0034 ab
 da  0x1234          ; legt 0x1234 ab
 da  '1','2','3','4' ; legt effektiv UTF-16 ab, aber nicht bei Umlauten!
;da  '12'            ; Syntaxfehler
;da  L'1',L'2',L'Ä'  ; Syntaxfehler
 da  "1","2","3","4" ; Legt jedes Zeichen 7-Bit in den High-Teil ab, also '1'<<7, '2'<<7 usw.
 da  "1234"          ; Legt '1'<<7|'2' und '3'<<7|'4' ab
 dw  1234            ; legt - wie da - 0x1234 ab
 db  0x12,0x34       ; legt 0x12 in das High-Byte(!), 0x34 in das Low-Byte
Leider keine Möglichkeit, UTF-16 (<0x4000) abzulegen! Würde für alle
Buchstabenschriften reichen.
