Hallo Leute, ich habe mir eine Schaltung aus einem Atmega32 und einem LCD gebaut. Ich möchte damit einen NTC oder PTC auswerten. Dieser NTC/PTC soll an einem Kochtopf, Kessel o.Ä. (Edelstahl) angebracht werden, um so die Kochplatte zu steuern und die Temperatur in einem gewissen Pegel stabil zu halten. Mein Problem ist jedoch, ich darf nur an der Außenseite den NTC/PTC montieren, da ich mit dem Inhalt des Topfes nicht in berührung kommen darf. Ich brauche somit einen NTC/PTC der von ca. 0-100 Grad(Celsius) reicht. Aber wie montiere ich diesen? Bzw welche Bauform wäre dafür am geeignetsten? Mit Wärmeleitkleber? Oder eine Bauform, welche magnetisch ist? Bin für alle Art von Tipps offen =)
Mit Federklammer. Wenn die Regelung eine kleine thermische Laufzeit ausgleichen kann, geht das auch ohne "Wärmeleitmatsche". Ist dann einfacher bei einer Grundreinigung, wenn dir mal die Suppe überläuft.
Nun ja, ich will den NTC soweit wiemöglich unten anbringen. Oder sogar 2 einen oben einen Unten am Topf.
> Stipo schrieb: > Ich möchte damit einen NTC oder PTC auswerten. > Dieser NTC/PTC soll an einem Kochtopf, Kessel o.Ä. (Edelstahl) > angebracht werden, > um so die Kochplatte zu steuern und die Temperatur in einem gewissen > Pegel stabil zu halten. Hallo, man kann auf Edelstahl auch weich löten, wenn man die Lötstelle sehr gut blank macht und scharfes Lötwasser benutzt. Da kann man z.B. eine Schraube auf die Wandung löten oder einen Sensor direkt mit Lötöse dran pappen. http://www.voelkner.de/products/36092/Kaltleiter-Temperaturfuehler-Msr-Techn.html Gruß Öletronika
