Ich verkaufe hier diverse Moxa Karten und Server. Die angebotenen Teile sind alle mindestens 10 Jahre alt. Habe sie aber ausprobiert und sie funktionieren noch. Das Beste aber: Moxa bietet Treiber für die C320 Karten von Windows 2000 bis Windows 8.1. Das nenne ich mal einen Produkt Service, der seit über 10 Jahren aktuelle Treiber liefert. Zu bieten habe ich: 2 x C320 Desktop Variante bestehend aus je: 1 x C320 PCI Karte 1 x Controller Modul 2 x RS232 Port Module mit je 8 RS232 Ports (also 16 nach Adam Riese) 1 x 25 pol. Verbindungskabel PCI-KLarte zu Controller Modul. 1 x C320 Rackmount Version bestehend aus: 1 x C320 PCI Karte 1 x Controller Modul 19 Zoll 1 x 19 Zoll 1 HE Blende mit 16 x RS232 Anschlüssen (Die einzelnen Ports werden über RJ45 Kabel an den Controller angeschlossen) 1 x 25-pol Verbindungskabel PCI-Karte -> Controller 1 x NPort Server DE-309 16 bestehend aus: 1 x NPort Server 16 x RJ45 auf Sub-D 25 RS232 Adapter Kabel Für den NPort Server konnte ich keinen Treiber für virtuelle Commports mehr finden. Man kann aber über eine TCP Verbindung direkt mit den einzelnen Ports sprechen. 1 x ASync Server Den habe ich mal vor 15 Jahren gekauft und fast nie benutzt. Ich weis ehrlich gesagt nicht ob der noch sinnvoll einzusetzen ist. Ich würde am liebsten alles zusammen verkaufen. Macht mir jemand ein Angebot?
Dierk V. schrieb: > 2 x RS232 Port Module mit je 8 RS232 Ports Kann man dazu mal mehr infos haben ? DANKE
DAVID ------ schrieb: > Dierk V. schrieb: >> 2 x RS232 Port Module mit je 8 RS232 Ports > > Kann man > dazu mal mehr infos haben ? > DANKE Bei der C320 handelt es sich um ein System das sich auf bis zu 32 serielle Schnittstellen ausbauen lässt. Zusätzlich können 4 C32 Karten in einen Rechner eingebaut werden, so kommt man auf 128 mögliche RS232 Ports. Zu einem C320 System gehören 1. Eine PCI Karte 2. Eine CPU Modul (Desktop Version) 3. Die eigentlichen Ports. Das sind Erweiterungen die an das CPU Modul angesteckt werden und die eigentlichen seriellen Schnittstellen zur Verfügung stellen. Es lassen sich bis zu 4 dieser Module mit je 8 Ports an das CPU Modul anstecken, somit kommt man auf die 32 möglichen Ports. Die Port Module gibt es so wie ich sie anbiete mit Sub-D 25 Steckern und RS232, aber auch mit Sub-D 9, optisch isoliert und als RS422 oder 485 Module. Ein 8-Port Modul alleine kannst Du nicht verwenden, Du brauchst mindestens auch eine PCI Karte und das CPU Modul. Dann gibt es noch die C320 Rckmount Version. Die ist etwas anders. Da gibt es auch die PCI Karte und ein CPU Modul mit 16 integrierten RS232 Ports. Diese Ports sind auf RJ45 Buchsen rausgeführt. Dazu gehören 8 x RJ25 auf Sub-D 25 pol und 8 x RJ45 auf Sub-D 9 Pol Adapter. Diese habe ich ebenfalls auf eine 1 HE 19 Zoll Blende geschraubt. Bei den C320 Systemen handelt es sich um äußerst leistungsfähige Hardware die dei CPU auch bei hohen Traffic auf allen Kanälen kaum belasten. Das ist bei heutiger PC Hardware zwar kein notwendiges feature, aber als ich diese Karten gekauft habe waren (glaube ich) 500-1000 MHz 32 Bit Pentium Systeme aktuell. Die Moxa Systeme waren mal sehr teuer, so um die 700 EUR / Stück. Es gibt bis heute Treiber Support durch den Hersteller. Ich weiß das der Damalige Preis für den heutigen Verkaufswert eigentlich keine Rolle spielt. Ich will damit auch nicht "Kasse machen", aber zum verschenken finde ich sie doch zu schade. Darum hoffe ich auf ein ehrlliches Angebot von jemanden der dafür Verwendung hat.
