Hallo, ich arbeite zur Zeit mit einem FT232R, das läuft auch alles soweit gut. Da mein Controller meistens schläft, benötige ich eine Möglichkeit, ihn zu wecken, wenn USB angeschossen wird. Welches PIN vom FT232 kann ich dafür verwenden, im Idealfall ohne ihn vorher zu konfigurieren, zur Not aber auch mit Konfiguration. So richtig schlau werde ich da aus dem Datenblatt nicht. Grüße, Alex
Es ist ja nicht so, dass USB 5V hat und man das irgendwie verwenden könnte.
Danke für die Antwort. Sorry, vergessen zu erwähnen: ich arbeite mit einem Akku, 3,6V bis 3,X Volt. Ich hätte es gern "sauber gelöst". Grüße, Alex
Genau so. 5V -> da is was dran. Oder du parametrierst den FT232 so, daß einer der Ausgänge schaltet.
Alexander H. schrieb: > Sorry, vergessen zu erwähnen: ich arbeite mit einem Akku, 3,6V bis 3,X > Volt. Ich hätte es gern "sauber gelöst". Die 5V des USB sauber teilen. Wenn es dir zu unsicher ist die 5V auf 3V zu teilen, reicht auch 1:5 und die ca. 1V dann per ADC zu überprüfen.
Hallo Helge, Helge A. schrieb: > Oder du parametrierst den FT232 so, daß einer der Ausgänge schaltet. Dahin zielt ja meine Frage. Wie muss ich den IO-Pin konfigurieren? Ich bin diesbezüglich nicht so schlau geworden aus dem Datenblatt. Ginge vielleicht noch PWREN# als Möglichkeit? Eine Flanke würde mir ja reichen. Helge A. schrieb: > Genau so. 5V -> da is was dran. Mit Pegelwandler quasi?
Ich habe eben noch rausgefunden (Oszi), dass SLEEP# schaltet, wenn man USB ansteckt.
