Hallo zusammen Nach dem das Layout fertig ist, haben wir gemerkt, dass die Bauteile neu nummeriert werden müssen (von 10er-Index zu 100er). Egal ob man den Designator manuell ändert oder über Annotate Schematics, beim Import ins Layout werden alle Bauteile neu neben die Platine gesetzt. (Also Bauteil entfernt und neu wieder hinzugefügt). Gibt es einen Weg, so dass nur der Designator angepasst wird? Danke -> Haben AD Summer09
Das klingt, als wären die eindeutigen IDs durcheinander gekommen, wie auch immer das passieren kann. Also scheiß auf den Beitrag über mit und guck mal im Board unter Project-> Component links. Dort sollten die Spalte Links und die in der Mitte leer sein, rechts stehen alle Bauteile. Solltest du hier Bauteile in den linken beiden Spalten haben, musst du die Zuordnung manuell wieder herstellen, danach klappts auch mit dem Desginator ändern. Normalerweise geht das natürlich ohne Umwege genau so wie du es versucht hast.
>Solltest du hier Bauteile in den linken beiden Spalten haben, musst du >die Zuordnung manuell wieder herstellen Da waren eine Menge Bauteile ;). Besten Dank, ging alles sehr flott!
Sehr gut das es funktioniert hat. Jo, das geht wirklich schnell, da sollte man nur keinen Fehler machen, sonst könnte es... komische Probleme geben. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und weiß nicht wie das zustande gekommen ist... Damals war ich aber auch noch ein Altium-Noob (erstes Projekt), kann sein dass ich da auch einen Fehler gemacht habe. lg
David E. schrieb: >>Solltest du hier Bauteile in den linken beiden Spalten haben, musst du >>die Zuordnung manuell wieder herstellen > > Da waren eine Menge Bauteile ;). Und die Fehlermeldung beim Update ins Board, die an dieser Stelle dann immer kommt, und dir mitteilt dass eben einige dieser Links nicht korrekt sind und die Bauteile deshalb anhand der Designatoren zugeordnet werden müssen, hast du dann wohl immer entspannt weggeklickt, weil hat ja trotzdem funktioniert gelle? Sollte man nicht tun.
cyblord ---- schrieb: > David E. schrieb: >>>Solltest du hier Bauteile in den linken beiden Spalten haben, musst du >>>die Zuordnung manuell wieder herstellen >> >> Da waren eine Menge Bauteile ;). > > Und die Fehlermeldung beim Update ins Board, die an dieser Stelle dann > immer kommt, und dir mitteilt dass eben einige dieser Links nicht > korrekt sind und die Bauteile deshalb anhand der Designatoren zugeordnet > werden müssen, hast du dann wohl immer entspannt weggeklickt, weil hat > ja trotzdem funktioniert gelle? Sollte man nicht tun. :) Kenn ich! Ich hatte damit 'mal das Problem, dass Bestückungspläne verschiedener Bestückungsvarianten nicht korrekt ausgegeben wurden (sprich: Bauteile, die eigentlich nicht hätten dargestellt werden sollen wurden es...). Das war dann auch gelöst, nachdem ich die Links hergestellt hatte.
