Hallo Leute, suche eine Schaltung oder ein fertiges Modul welches mir ca. alle 3 Minuten für ca. 15 Sek. eine Last von 30mA schaltet. mfg inge
Hallo Ingrid, so ein atTiny45 kann mit 2,7V laufen und erfüllt deine Anforderungen an die Schaltleistung über einen externen Transistor, mit einen externen Quarz wird die Zeit es noch etwas genauer. Wenn Du noch etwas mehr und genauer formulieren könntest, was da genau entstehen soll, wie auch die zu schaltende Spannung, kommen bestimmt noch mehr Antworten.
Ein 556 Doppeltimer ist schneller aufgebaut und braucht keinen externen Transistor.
Uwe S. schrieb: > Hallo Ingrid, > > so ein atTiny45 kann mit 2,7V laufen und erfüllt deine Anforderungen an > die Schaltleistung über einen externen Transistor, mit einen externen > Quarz wird die Zeit es noch etwas genauer. > > Wenn Du noch etwas mehr und genauer formulieren könntest, was da genau > entstehen soll, wie auch die zu schaltende Spannung, kommen bestimmt > noch mehr Antworten. ...sorry, die Versorgungsspannung ist 12 Volt. genau genommen sollte ein Buzzer alle 3 -5 Minuten (Zeit ist nicht sehr genau) für ca. 20 - 30 Sek. (ebenfalls ungenau)mit Spannung versorgt werden. Mfg ingrid
... die pausenzeiten koennen auch 10 - 20 Minuten betragen und bei der Einschaltdauer sind 5 Minuten auch kein Problem Kennt jemand ein fertiges Modul, wäre mir am liebsten. Mfg inge
Wenn die Zeit eh nicht exact sein muss, so suche im Internet nach Flip-Flop oder astabiler Multivibrator - du findest da jede Menge Schaltungen und Beschreibungen und auch, wie man die Zeiten berechnet. Im Grunde brauchst nur knapp 10 Bauteile und die Last von 30mA kannst eigentlich mit einem Standardtransistor wie dem BC547 o.ä. direkt schalten. siehe: http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/multivibrator.htm mfg Kurt
Kurt W. schrieb: > Im Grunde brauchst nur knapp 10 Bauteile Naja. Wenn man bedenkt, dass laut TO die Versorgungsspannung bei 12V liegt, fallen wohl bereits hier viele IC's aus der Auswahl raus. Spannungsregler wären 3 Bauteile, würde ich dir empfehlen. So kannst du die 12V auf 5V runterregeln und hast eine grössere Auswahl an IC's.
hinz schrieb: > Ingrid S. schrieb: >> Kennt jemand ein fertiges Modul, wäre mir am liebsten. > > TGI12DX-UC Und wieviele Bauelemente brauchst du, um aus den vorhandenen 12V= eine Spannung von 230V~ zu erzeugen? Im Datenblat steht nichts davon, daß es ds Teil auch für 12V DC gibt.
vcd schrieb: > Und wieviele Bauelemente brauchst du, um aus den vorhandenen 12V= eine > Spannung von 230V~ zu erzeugen? Im Datenblat steht nichts davon, daß es > ds Teil auch für 12V DC gibt. Wo DC herkommt, ist AC meist nicht weit entfernt. ;)
San Lue schrieb: > Wo DC herkommt, ist AC meist nicht weit entfernt. ;) Das könnte man auch weiterspinnen: "Wo 230V vorhanden sind, ist auch die 380kV-Leitung nicht weit entfernt." ;-))
Das hier müßte gehen: http://www.voelkner.de/products/37071/Zeit-Relais-Taktgeber-Asymetrisch-80.91.html Das kann auch mit 12V DC betrieben werden.
vcd schrieb: > hinz schrieb: >> Ingrid S. schrieb: >>> Kennt jemand ein fertiges Modul, wäre mir am liebsten. >> >> TGI12DX-UC > > Und wieviele Bauelemente brauchst du, um aus den vorhandenen 12V= eine > Spannung von 230V~ zu erzeugen? Im Datenblat steht nichts davon, daß es > ds Teil auch für 12V DC gibt. Dann solltest du das mit dem Datenblatt lesen noch üben.
hinz schrieb: > Dann solltest du das mit dem Datenblatt lesen noch üben. Da hab ich schon genug Übung, keine Sorge. Aber ich bin kein Elektriker, und den Ausdruck "UC" kannte ich bis jetzt noch nicht.
vcd schrieb: > und den Ausdruck "UC" kannte ich bis jetzt noch nicht. Das wird im Datenblatt erläutert, einfach richtig lesen.
hinz schrieb: > vcd schrieb: >> und den Ausdruck "UC" kannte ich bis jetzt noch nicht. > > Das wird im Datenblatt erläutert, einfach richtig lesen. In anderen Datenblättern (zum Beispiel in dem von mir verlinkten) steht ausdrücklich drin "12 - 240 V DC/AC". Deswegen habe ich das auch gefunden. Warum muß man die Informationen so unterbringen, daß man möglichst lange zum Suchen braucht? Vor allem, wenn man den Ausdruck "UC" noch nie gehört hat? Ich kann nun mal nicht alles kennen, man verzeihe mir meine Unwissenheit :-) Und in Zukunft weiß ich auch, was "UC" bedeutet. Insofern hat die Sache doch ihr Gutes gehabt, ich habe wieder was gelernt :-)
