Forum: HF, Funk und Felder Mit Warensicherungsetiketten spielen
von Spieler (Gast)
Hey Leute,
ich möchte demnächst mit den Warensicherungsetiketten herumspielen. Dazu
habe ich mir mal den Wiki Artikel durchgelesen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Warensicherungsetikett
Genauer gesagt habe ich momentan Interesse an den AM-Etiketten. Dort
steht, dass die Frequenz des Magnet-Wechselfeldes bei 58kHz liegt, bei
der das Etikett in Resonanz gerät. Was ich momentan nicht verstehe, ist
wie ich das Magnet-Wechselfeld erzeugen kann.
Okay, für ein Magnetfeld brauche ich einen stromdurchflossenen Leiter.
Und für eine Frequenz brauche ich z.B. einen Frequenzgenerator.
Allerdings habe ich starke Zweifel, dass es ausreicht, wenn ich einfach
nur ein Stück draht nehme und damit den Ausgang des Generators mit GND
verbinde, um irgendwelche Strahlung auszusenden.
Muss mein Leiter dann auch irgendwie resonant sein?
58kHz hat eine Wellenlänge von 5.1km. Was nimmt man da? Lambda halbe?
Viertel? Also ca. 2,55km bzw. 1,275km als Leiter bzw. Spule?
von Helge A. (besupreme)
Wenn du einen fertigen Frequenzgenerator hast, weißt du auch dessen
Innenwiderstand. Die größte Leistung, die du "aussenden" kannst,
erreichst du mit einer Spule. Diese Spule sollte für deine
"Sendefrequenz" ungefähr einen Wechselstromwiderstand besitzen, der
gleich dem Innenwiderstand des Generators ist.
von Bastler (Gast)
Hänge eine Spule an deinen Frequenzgenerator. Und überlege dir gleich,
was du noch brauchst, um die Resonanz festzustellern.
Fertig gibt es soetwas z.B. als Dipmeter
http://de.wikipedia.org/wiki/Dipmeter
von MaWin (Gast)
Du brauchst eine magnetische Antenne.
Bekannt der Ferritstab eines Mittelwellentaschenradios.
Bei 58kHz halt andere Bauform.
Kein Ringkern, sondern mit offenem Magnetfeld.
von Frank (Gast)
Ich habe hinsichtlich der Funktionsweise dieser Diebstahletiketten, die
aus einem in Kunststoff gekapselten Metallstreifen bestehen (dessen
Wirkung - vermutlich die Resonanzfrequenz - mit einem Magneten an der
Kasse "kaputt" gemacht werden kann), von zwei versch. Prinzipien gehört:
a) Über die Spulen am Ausgang registriert eine Elektronik eine
verstärkte Absorption (Dämpfung), wenn ein solcher Streifen in den
Wirkungsbereich kommt -> Alarm
b) Über die Spulen wird werden Bursts mit genau der Resonanzfrequenz der
Metallstreifen gesendet. In den Pausen "horcht" ein Empfänger auf
Nachschwingungen auf genau dieser Frequenz. Wenn sich ein solcher
Metallstreifen im Wirkungsbereich befindet sind diese deutlich
feststellbar -> Alarm
Was stimmt nun?
von Ulrich H. (lurchi)
Im prinzip könnten wohl beide Verfahren funktionieren. Allerdings ist
das unter b) deutlich empfindlicher, weil es nur auf sehr schmalbandige
Resonatoren anspricht, und nicht auf eine andere Dämpfung.
Um so ein Ettikett kann man relativ einfach testen in einer Luiftspule
mit realtiv vielen Windungen. Das gibt dann eine recht scharfe
Resonsanz.
Allerdings sind die Ettiketten im Laden normal schon entmagnetisiert und
damit nicht mehr besonders Effektiv. Es hilft da, wenn man das Ettiket
entweder vor Magnetisiert, oder ggf. ein kleines Gleichfeld überlagert -
dann geht es auch nur mit dem resonanten Magentstreifen, und nicht dem
kompletten Ettiket.
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Ich habe erfolgreich ein Warensicherungsetikett geklont, allerdings für
das 8.2 MHz (EAS?) System.
Der Resonator ist eine Leiterplatte mit geätzter Spule; der Kondensator
ist aufgelötet (wäre aber sicher auch ätzbar).
Abgeglichen und getestet mit einer Spule, die von einem runtergeregelten
KW-Sender befeuert wurde, und hinterm Etikettenklon eine mit
Gleichrichter als Feldstärkeanzeiger. Durch variieren der Sendefrequenz
findet man die Resonanzstelle des Klons.
Spannender war allerdings der Live-Einsatz mit
Verkäuferinnenscheuchen... ;-)
von Spieler (Gast)
Kannst du mal bitte genaueres zu schreiben und evtl. dein Layout
hochladen?
Zu meinem Interesse gabe es eine Vorgeschichte. Ich war im Metro
einkaufen. Am Eingang des Ladens befinden sich bei uns die gleichen
(zumindest optisch) Antennen, wie im Ausgangsbereich. Ich habe den Laden
mit dem Einkaufswagen betreten, ohne irgendwie Alarm auszulöten. Gekauft
habe ich Frischfisch, die Chance war also relativ gering, dass sich da
eine Warensicherung dran befunden hat. Am Ausgang habe ich allerdings
Alarm ausgelöst.
Die Dame von der Kasse kam zu mir, schob den Einkaufswagen durch - nix.
Ich ging durch - Alarm. Die hat nur mit den Schultern gezuckt und
meinte, dass evtl. etwas in der Kleidung ist.
Zu Hause habe ich meine Klamotten durchsucht, ich habe weder irgendeinen
Warensicherung gefunden, noch RFID Chips. Und ich habe wirklich alles
durchsucht, jede naht. Am nächsten Tag bin ich aus reinem Interesse
wieder hingegangen. Weder am Eingang noch am Ausgang gab es diesmal
einen Alarm. Ich glaube deshalb, dass die Mitarbeiter schon relativ
geschult sind, mit Fehlalarmen umzugehen.
Trotzdem würde ich gerne mit dem ganzen Zeugs herumspielen.
PS: Ich dachte eigentlich immer, dass in den ganzen Waren HEUTE RFID
Chips den Alarm auslösen oder dass die Chips zumindest alle irgendwie
eine ID tragen. Das scheint aber irgendwie nicht der Fall zu sein.
Deshalb wundert es mich schon, wieso diese Streifen alle einen Barcode
aufgedruckt haben.
Es gibt verschiedene Systeme:
Neu die Systeme mit Spiralförmiger Antenne und RFID Chip in der Mitte.
Die sind etwa 4x4 cm und sehr dünn. Da hat ggf. jeder Chip eine
individuelle ID.
Ein älteres  (aber immer noch genutztes System), nutzt rein passive
Resonatoren (magento-elastische Resonanz), als ein Streifen ca. 4 cm x 8
mm x 1 mm in einer Kunststoffhülle. Je nach Laden wird ggf. eine etwas
andere Resonanzfrequenz genutzt.
von RF-Tag (Gast)
> individuelle ID.
RFID kann ich mir in der Anwendung kaum vorstellen, da man froh ist,
wenn man Diebstahl schon zu 10% eindämmen kann und dafür nicht
sonderlich viel Geld ausgeben möchte und RFID-Chips kosten nach wie vor
deutlich Geld und deren Assemblierung ist ebenfalls nicht kostenlos.
Vielmehr sind es passive LC-Schwingkreise für den Frequenzbereich 7,4 -
8,8 MHz, da die Kosten, je nach Abnahmemenge, im unteren einstelligen
Centbereich liegen, bei richtig großen Stückzahlen <1 Cent.
Es gibt grundsätzlich zwei etablierte Verfahren, Magnetoakkustik (kHz)
und die LC-Schwingkreise (MHz, PET-Folie mit strukturiertem/geätztem
Aluminium made outside Europe), die beim Entwerten "durchgebrannt" und
damit so verstimmt werden das sie deutlich ausserhalb des
Frequenzbereiches schwingen.
