Hallo zusammen, ich versuche eine Dioden-Temperaturmessung mit einem Messumformer in ein anderes Signal umzuwandeln. Soweit habe ich den Messumformer programmiert allerdings habe ich das Problem die Diode mit der richtigen Spannung zu versorgen. Ich weiß dass, bei einem anderen Messgerät ein Konstantstrom von 10µA fließt und die gemessene Spannung zwischen 0,285V und 1,4V liegt. Weiß jemand welche Stromquelle ich benötige? Bzw. könnte ich auch eine Stromquelle mit zb. 4V und 30µA nehmen? Ich würde mich über Hilfe freuen MFG Boris
Boris schrieb: > Ich weiß dass, bei einem anderen Messgerät ein Konstantstrom von 10µA > fließt Ja, dann mach das doch auch. > Weiß jemand welche Stromquelle ich benötige? Bzw. könnte ich auch eine > Stromquelle mit zb. 4V und 30µA nehmen? Die Spannung ist bei einer Stromquelle sehr nachrangig. Sie muss in deinem Fall nur höher sein als die Spannung, die am Prüfling abfällt. Also deutlich über > 1,4V liegt.
Boris schrieb: > Bzw. könnte ich auch eine Stromquelle mit zb. 4V und 30µA nehmen? Ja, du könntest, dann liegen die gemessenen Spannungen halt etwas höher, wenn du das ausgleichen kannst, ist es möglich. Aber wenn du sowieso eine Konstanstromquelle bauen musst, kannst du auch gleich eine mit 10uA bauen. Aber um zu wissen, welche Schaltung geeignet ist, müsste man die erforderliche Genauigkeit des Stroms wissen. Sagen wir 10uA genau auf +/-10nA und angenommen deine Diode liegt mit Kathode an Masse. Eine Konstanstromdiode tut es schon mal nicht, ein LM317 auch nicht, bleibt die Howland-Stromquelle http://www.elektronikpraxis.vogel.de/analogtechnik/articles/397228/ Den Transistor lässt man weg, denn der OpAMp kann 10uA direkt lieferm. Braucht man noch eine Spannungsquelle, sagen wir von 1.25 oder 2.5V, genau auf 0.1%, also so was wie LM4040A. Besonders nützlich ist es, wenn man dazu die Referenzspannung des A/D-Wandlers des Messumformers nehmen könnte.
Danke schon einmal für die schnelle Hilfe. Ich frage nach weil ich keine Stromquelle mit 10µA finde und wollte daher wissen ob die Messung auch mit einer andern Quelle funktioniert? zB. Technische Daten Betriebsspannung............. : 3 bis 25V DC LED-Stromverbrauch Low Current : 2mA Das dabei die bekannten Werte zwischen 0,285-1,4V nicht mehr korrekt sind ist mir bewusst. Oder wird durch den höheren Strom die Spannungsdifferenz zwischen den Temperaturen kleiner und damit schwerer messbar?
Boris G. schrieb: > Ich frage nach weil ich keine Stromquelle mit 10µA finde Mach doch eine... > Technische Daten > Betriebsspannung............. : 3 bis 25V DC > LED-Stromverbrauch Low Current : 2mA Was ist das jetzt? Was hat die LED hier jetzt zu bedeuten? > Oder wird durch den höheren Strom die Spannungsdifferenz zwischen den > Temperaturen kleiner und damit schwerer messbar? WAS willst du denn überhaupt messen?
Man kann auch einen Widerstand an die speisung nehmen, wenn der Fehler als hinreichend gering eingeschaetzt wird.
Dafür wirst du keine fertige Stromquelle finden, sondern dir wie von MaWin genannt eine Stromquelle bauen müssen. Ich hatte dir auch schon einen Link dazu geschickt. Wenn du die Diode mit mehreren mA bestromst misst du höchstens noch die Erwärmuung der Diode durch den Strom, aber nicht mehr die eigentliche Temperatur der Umgebung.
