Raspberry Pi C-Programmierung: RS232 Read Problem
Gast #3656516
momentan habe ich ein Problem beim Lesen von der RS232 Schnittstelle.
Mit meinem Raspberry Pi habe ich einen TCP Server erstellt, welcher die
Daten von einem C# Programm per Ethernet empfängt und diese anschließend
über die RS232 Schnittstelle (MAX232 dazwischen) an ein Funkgerät
(Elecraft K3) weiterreicht.!
Ziel ist es das Funkgerät von dem Internet fernsteuern zu können.
Befehle zum Funkgerät senden funktioniert.
Mit dem String "IF;" sollten sich die eingestellten Parameter
zurücklesen lassen, dies funktioniert nicht, obwohl die Daten auf der
Leitung zurückgesendet werden (mit Oszi geschaut).
Zusätzlich stürzt mein Programm nachdem uart_read benutzt wurde ab - es
zeigt sich keinerlei Reaktion mehr und das C# Programm erkennt, dass die
Socket Verbindung nicht mehr vorhanden ist.
/* A simple server in the internet domain using TCP
   The port number is passed as an argument
   This version runs forever, forking off a separate
   process for each connection
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
//UART Includes
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <poll.h>      //UART POLLING?
void dostuff(int, int); /* function prototype */
24
void error(const char *msg)
25
26
    printf("Error:%s",msg);
27
    exit(1);
28
29
30
int uart_init(void);
31
int uart_write(int, int, char*);
32
char* uart_read(int, int);
33
void uart_close(int);
34
35
36
37
38
39
int main(int argc, char *argv[])
40
41
     int sockfd, newsockfd, uart_filestream, portno, pid;
42
     socklen_t clilen;
43
     struct sockaddr_in serv_addr, cli_addr;
44
45
     portno = 50000;
46
     sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
47
     if (sockfd < 0)
48
49
        error("ERROR opening socket");
50
51
     bzero((char *) &serv_addr, sizeof(serv_addr));
52
     serv_addr.sin_family = AF_INET;
53
     serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
54
     serv_addr.sin_port = htons(portno);
55
     if (bind(sockfd, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0)
56
57
    error("ERROR on binding");
58
59
     listen(sockfd,5);
60
     clilen = sizeof(cli_addr);
61
62
63
64
65
     uart_filestream = uart_init();    //UART INIT
66
67
     while (1)
68
69
        newsockfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *) &cli_addr, &clilen);
70
71
        if (newsockfd < 0)
72
73
      error("ERROR on accept");
74
75
76
        pid = fork();
77
78
        if (pid < 0)
79
80
            error("ERROR on fork");
81
82
83
        if (pid == 0)                                  //Wenn PID == 0 dann im Kindprozess
84
85
            //close(sockfd);
86
            dostuff(newsockfd, uart_filestream);
87
            exit(0);
88
89
        else if (pid > 0)
90
91
      close(newsockfd);
92
93
94
95
     close(sockfd);                                  //CLOSE SOCKET
96
     uart_close(uart_filestream);                          //CLOSE UART
97
     return 0;
98
99
100
101
102
103
104
/******** DOSTUFF() *********************
105
 There is a separate instance of this function
106
 for each connection.  It handles all communication
107
 once a connnection has been established.
108
109
void dostuff (int sock, int uart_filestream)
110
111
   int rxtxlength;
112
   char tcpip_buffer[256];
113
   char *rs232_buffer;
114
115
   bzero(tcpip_buffer,256);
116
117
   printf("Connection established\n\n\n");
118
119
   while(1)
120
121
    rxtxlength = read(sock,tcpip_buffer,255);
122
    if (rxtxlength >= 0)
123
124
      printf("Nachricht von TCP/IP Schnittstelle: %s\n",tcpip_buffer);
125
      uart_write(uart_filestream, rxtxlength, tcpip_buffer);
126
127
128
    else
129
130
      error("ERROR Reading from Socket");
131
132
133
134
    if(tcpip_buffer[0] == 'I' && tcpip_buffer[1] == 'F' && tcpip_buffer[2] == ';')    //If GetDataCommand (IF;) then READ back Data
135
136
      rs232_buffer = uart_read(uart_filestream, 30);                  //Read Rs232
137
//      printf("Nachricht von RS232 Schnittstelle: %s\n", rs232_buffer);
138
      //write(sock,rs232_buffer,255);                          //Write Rs232 Message to TCPIP
139
140
141
142
    rs232_buffer = NULL;
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
int uart_init(void)
155
156
  int uart0_filestream = -1;
157
158
159
160
  //----- SETUP USART 0 -----
161
162
  //At bootup, pins 8 and 10 are already set to UART0_TXD, UART0_RXD (ie the alt0 function) respectively
163
  //OPEN THE UART
164
  //The flags (defined in fcntl.h):
165
  //  Access modes (use 1 of these):
166
  //    O_RDONLY - Open for reading only.
167
  //    O_RDWR - Open for reading and writing.
168
  //    O_WRONLY - Open for writing only.
169
170
  //  O_NDELAY / O_NONBLOCK (same function) - Enables nonblocking mode. When set read requests on the file can return immediately with a failure status
171
  //                      if there is no input immediately available (instead of blocking). Likewise, write requests can also return
172
  //                      immediately with a failure status if the output can't be written immediately.
173
174
  //  O_NOCTTY - When set and path identifies a terminal device, open() shall not cause the terminal device to become the controlling terminal for the process.
175
176
177
  system("sudo chmod a+rw /dev/ttyAMA0");
178
179
  uart0_filestream = open("/dev/ttyAMA0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);    //Open in non blocking read/write mode
180
//  uart0_filestream = open("/dev/ttyAMA0", O_RDWR | O_NOCTTY);    //Open in non blocking read/write mode
181
  if (uart0_filestream == -1)
182
183
    printf("Error - Unable to open UART.  Ensure it is not in use by another application\n");
184
185
186
  //CONFIGURE THE UART
187
  //The flags (defined in /usr/include/termios.h - see http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xsh/termios.h.html):
188
  //  Baud rate:- B1200, B2400, B4800, B9600, B19200, B38400, B57600, B115200, B230400, B460800, B500000, B576000, B921600, B1000000, B1152000, B1500000, B2000000, B2500000, B3000000, B3500000, B4000000
189
  //  CSIZE:- CS5, CS6, CS7, CS8
190
  //  CLOCAL - Ignore modem status lines
191
  //  CREAD - Enable receiver
192
  //  IGNPAR = Ignore characters with parity errors
193
  //  ICRNL - Map CR to NL on input (Use for ASCII comms where you want to auto correct end of line characters - don't use for bianry comms!)
194
  //  PARENB - Parity enable
195
  //  PARODD - Odd parity (else even)
196
197
198
  struct termios options;
199
  tcgetattr(uart0_filestream, &options);
200
  options.c_cflag = B38400 | CS8 | CLOCAL | CREAD;    //<Set baud rate
201
  options.c_iflag = IGNPAR;
202
  options.c_oflag = 0;
203
  options.c_lflag = 0;
204
  tcflush(uart0_filestream, TCIFLUSH);
205
  tcsetattr(uart0_filestream, TCSANOW, &options);
206
207
  return uart0_filestream;
208
209
210
211
212
213
214
215
int uart_write(int uart0_filestream, int bytes_to_sent, char* tx_buffer)
216
217
  int count;
218
219
  tx_buffer[bytes_to_sent] = '0';
220
221
  count = write(uart0_filestream, tx_buffer, bytes_to_sent);
222
223
    if (count < 0)
224
225
      error("UART: Tx failed\n");
226
      return count;
227
228
    else
229
230
      return 1;
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
char* uart_read(int uart0_filestream, int read_length)
243
244
  int rx_length;
245
  static char rx_buffer[256];
246
247
248
  // Read up to 255 characters from the port if they are there
249
  rx_length = read(uart0_filestream, rx_buffer, read_length);    //Filestream, buffer to store in, number of bytes to read (max)
250
251
  if (rx_length < 0)
252
253
    error("UART Read: Error -1\n");   //An error occured (will occur if there are no bytes)
254
255
  else if (rx_length == 0)
256
257
    error("UART Read: No Data Waiting\n");    //No data waiting
258
259
  else
260
261
    //Bytes received
262
    rx_buffer[rx_length] = '\0';
263
    printf("%i bytes read : %s\n", rx_length, rx_buffer);
264
265
266
  return rx_buffer;
267
268
269
270
271
272
273
274
void uart_close(int uart0_filestream)
275
276
  close(uart0_filestream);   //Close UART
277
Der Fehler scheint momentan in der dostuff Funktion zu liegen
(Uart_read).
Sowohl Lesen mittels O_NDELAY als auch ohne, führt zu keinem Ergebnis.
Ich weiß nicht mehr weiter :(.
#3656530
lass dir hier
den String in tcpip_buffer mal so ausgeben
printf("Nachricht von TCP/IP Schnittstelle: #%s#\n",tcpip_buffer);
Hintergrund ist der, dass man sich vor bzw. nach dem eigentlichen String
ein Sonderzeichen einfügt, damit man im String Dinge wie Leerzeichen
bzw. Zeilenvorschübe sehen kann.
Die Ausgabe muss dann
   ...lle: #IF;#
sein. D.h. zwischen dem eigentlichen String und den Sonderzeichen dürfen
keine Leerzeichen sein.
   ...lle: # IF;#
 So etwas
   ...lle: #
IF;#
würde darauf hindeuten, dass sich ein \n eingeschmuggelt hat. Genauso
wie bei
   ...lle: #IF;
All das sind Dinge, die man ansonsten bei einer Text-Ausgabe nur
allzuleicht übersieht. Daher Begrenzungen in die Ausgabe einfügen, so
dass man exakt sieht, wo der String beginnt und wo er endet. Auch die
zusätzliche Ausgabe der Stringlänge ist manchmal hilfreich, weil es auch
Zeichen gibt, die zwar im String enthalten sind, von einer normalen
Terminalausgabe aber nicht angezeigt werden.
    if( strncmp( tcpip_buffer, "IF;", 3 ) == 0 )
Gast #3656532
Achja, der Fehler, welcher ausgegeben wird lautet:
there are no bytes)
Erscheint also wenn die read Funktion einen Wert <0 zurückgibt...
Aber warum stürzt das Programm anschließend ab?
Gast #3656534
Schonmal vielen Dank, Karl Heinz. Werde ich mich gleich darum kümmern.
Die Steuerkommandos wie z.B. IF kommen aber am Funkgerät an, da dieses
daraufhin mir die Daten zurücksendet. Die eine Richtung (senden)
funktioniert einwandfrei - lesen leider nicht :/.
#3656540
> there are no bytes)
Das scheint nicht nur so, das ist auch so.
Sorg erst mal dafür, dass der Aufrufer einen ordentlichen String
zurückbekommt, wenn ein Fehler auftritt. SChliesslich kümmert sich dein
aufrufender Code einen Scheissdreck darum, dass irgendwas schief
gelaufen ist.
Und für den Rest hast du einen Debugger. Lerne damit umzugehen.
Gast #3656546
Sorry, ich hatte oben lediglich geschrieben, dass er nach Uart_Read
abstürzt.
Trotzdem war dein Tipp ganz gut, dadurch konnte ich zumindest schon
einmal ausschließen, dass nach IF; noch unnötige Zeichen gesendet werden
und dadurch vielleicht das Lesen blockiert wird. Dies scheint aber nicht
der Fall zu sein.
Die Antwort des Funkgerätes habe ich am aufgeknüpften Kabel feststellen
können - jetzt vermute ich aber langsam, dass das Problem hinter dem
Max232 liegen könnte. Also dass dieser das Signal nicht mehr
entsprechend weiterreicht.
#3656554
Sagtest du nicht ganz am Anfang, dass deine RS232 getestet wäre?
Scheint wohl doch nicht so gut getestet zu sein.
Edit: Oh, sehe gerade im Eröffnungsposting, dass nur vom Senden zur
Funke sprichst. Was ist mit der Gegenrichtung? Hast du die erst mal
ebenfalls unabhängig von irgendwelchen TCP-IP Sachen getestet?
Ernsthaft: Schreib nie zu viel Code, zu viele Module auf einmal!
Du hängst eine Funke per RS232 an deinen Pi. Gut. Dann teste das auch.
Und zwar unabhängig von allem anderen. Denn was du auf keinen Fall haben
willst, das ist, dass du in deinem Programm 5 ungetestete
Module/Funktionalitäten hast, .. nichts funktioniert, ... und du hast
keinen Schimmer, welches der 5 Module dafür verantwortlich ist. Im
Idealfall hantelt man sich von einer funktinierenden Programmversion zur
nächsten hoch, indem man mit einem Trivialprogramm anfängt und dann
sukzessive Schritt für Schritt neue Funktionalität ergänzt. So behält
man die Kontrolle über Änderungen und welche Auswirkungen diese
Änderungen haben. Das kann auch heißen, eine gewisse Teilfunktionalität
erst mal unabhängig für sich alleine (mit einem eigenen Programm) zu
testen, ehe sie dann ins Programm eingebaut wird.
Also: Klär erst mal ab, ob du ein Hardware Problem hast. Dazu brauchst
du kein TCP/IP und keinen fork. Das sind alles nur Dinge, die die Sache
erst mal komplizierter machen als minimal notwendig, wenn es um die
Frage geht: kann ich mit meinem Funkgerät per RS232 kommunizeren, ja
oder nein?
Gast #3656609
Hinter dem Pegelwandler kommt auf der RXD Seite fast nur noch Peaks auf
der Leitung an.  Vor dem Wandler ist das Signal noch in Ordnung. D.h.
für mich ich muss den Wandler nochmal neu aufbauen ... Ich hoffe dannach
funktioniert das ganze, ansonsten melde ich mich nochmal.
Gast #3656657
Wer misst, misst Mist....
Das Signal auf RXD Seite sieht nun nach sauberer Masseanzapfung doch in
Ordnung aus. Die Funktiono read scheint nicht zu funktionieren. Jemand
eine Idee? Der Rückgabewert der Funktion ist immer <1, egal ob ständig
daten gesendet werden...
Gast #3656663
Ich sehe keinen Unterschied zu meinen, funktionierenden, Code. Kann es
daran liegen, dass das System immer noch (Raspberry-Default) einen
Zugriff auf die serielle Schnittstelle hat?
In meinem "ProjektLog" steht dazu folgendes:
- enable serial interface for own use:
  - run
    nano /etc/inittab
  - auskommentieren
    T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
  - run
    init q
Ich bin alles andere als ein Linux-Experte, aber bei mir läuft die
Schnittstelle in beiden Richtungen.
Moderator Persönliche Seite #3656665
> there are no bytes)
Du solltest Dich mal mit errno bzw. perror() beschäftigen. Dann bekommst
Du auch den Grund mitgeteilt, warum Du eine -1 zurückbekommst.
Erhältst Du auch den Error, wenn Du ohne O_NDELAY arbeitest?
Gast #3656672
Disable Serial Port Login:
To enable the serial port for the RPi-extension you need to disable
login on the port. There are two files that need to be edited.
The first and main one is /etc/inittab
This file has the command to enable the login prompt and this needs to
be disabled. Edit the file and move to the end of the file. You will see
a line similar to:
Disable it by adding a # character to the beginning.
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100</note>
Save the file.
Disable Bootup Info:
Disable it by editing the file /boot/cmdline.txt .
The contents of the file look like this:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline
rootwait
Remove all references to ttyAMA0 (which is the name of the serial port).
The file will now look like this:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4
elevator=deadline rootwait
Save the file.
Reboot
In order you enable the changes you have made, you will need to reboot
the Raspberry Pi:
sudo shutdown -r now
Gast #3656674
>   - run
>     nano /etc/inittab
>   - auskommentieren
>   - run
>     init q
Das war der Fehler!
Vielen Dank! :)
Ich meine ich hatte in der Datei schon einen Teil auskommentiert, aber
dort gibt es leider zwei dieser Anweisungen :).
Was mich dabei wundert, der Schreibvorgang hat trotzdem funktioniert....
Gast #3656676
... schrieb:
> Der MAX232 funktioniert nicht mit 3,3V Betriebsspannung. Wenn du ihn an
> die 5V-Schiene des RPi angeschlossen hast, hast du den RX-Eingang der
> seriellen Schnittstelle AMA0 geschossen. Der verträgt nämlich nur
> 3,3V-Signale.
Den Pegelwandler habe ich von meinem Betreuer bekommen, war wohl ein
Max323, also schon der richtige. Mein Fehler - Sorry.
