Ich brauche ein Drehgelenk mit 180° Drehwinkel und einer Möglichkeit, es möglichst spielfrei zu blockieren. Die Blockiermöglichkeit muss nicht stufenlos sein, 5-10° Raster würden auch passen. Das Teil muss aber mechanisch so stabil sein, dass an einem ca. 1m langen Ausleger 25kg gehalten werden kann, und zwar sowohl im blockierten Zustand in der Drehebene als auch senkrecht dazu. Gibt es fertige Gelenke für ein solches Problem oder bewährte Konstruktionen? Gibt es auch blockierbare Kugelgelenke für etwas geringere Anforderungen (5kg an 1m Ausleger)? Also im Prinzip eine deutlich vergrößerte "3. Hand" zum Löten in stabil.
Martin Hofer schrieb: > Gibt es auch blockierbare Kugelgelenke für etwas geringere Anforderungen > (5kg an 1m Ausleger)? Also im Prinzip eine deutlich vergrößerte "3. > Hand" zum Löten in stabil. Bei einem Fotostativ mit Kugelkopf ist man froh, wenn man 2,5kg mit 10cm Hebelarm gehalten bekommt, ohne daß was rutscht oder beim festsetzen des Kugelkopfs nachsackt. 5kg an 1m (!) Hebel sind IMHO schon ne ganz schöne Hausnummer für einen Kugelkopf. Nach Möglichkeit solltest du das anders lösen.
Martin Hofer schrieb: > Ich brauche ein Drehgelenk mit 180° Drehwinkel und einer Möglichkeit, es > möglichst spielfrei zu blockieren. Bastellösung: Eine Vorderradachse/nabe eines Autos vom Schrott. Blockiert wird mit der Bremsscheibe. Das kann 10mal mehr Drehmoment blockieren und Querkräfte aufnehmen wie du brauchst.
Eine Kugel wird Dir wohl keine Freude bereiten. Die darf nämlich, per Definition, auch kippen. Wenn Du 180° haben willst, fällt Dir auch die Kugel aus dem Rahmen;-) Schau' mal in die Schublade: Gelenke bzw. Doppelwellengelenke.
Stichwort: Sat- Antenne. Da gibt es einiges. Wenn Geld keine Rolle spielt und das richtig fein sein soll: Als Zubehör für Krankenhausbetten gibt es tolle Teile, um so ein Gipsbein zu fixieren :) Grüße Bernd
Martin Hofer schrieb: > kg an 1m Ausleger 1.Das Hebelgesetz wirkt (siehe Wiki). > die Kugel 2.Eine Kugel wird meist punktförgig fixiert. Die dazu nötige Fixierkraft könnte eine weiche Kugel zerdrücken. Deshalb besser 2 Gelenke.
oszi40 schrieb: > 2.Eine Kugel wird meist punktförgig fixiert. Die dazu nötige Fixierkraft > könnte eine weiche Kugel zerdrücken. Deshalb besser 2 Gelenke. ? Siehe zum Beispiel http://de.rs-online.com/web/p/product/4476338/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE|Shopping-_-Google+PLA-_-Bernstein|Hand-+%26+Bank-Schraubst%C3%B6cke-_-4476338&kpid=&istCompanyId=52a64cda-ce26-40e3-8e0a-3440bb7baaa2&istItemId=xirmltllr&istBid=tztx Das wird flächig geklemmt. Allerdings ist da nichts mehr mit 180 Grad. Eher 120-150° maximal. Aber 50Nm kann man locker klemmen wenn die Kugel groß genug ist.
Udo Schmitt schrieb: > Aber 50Nm kann man locker klemmen wenn die Kugel groß genug ist. Nur um mal die Größenordnung zu zeigen. Wenn 5 kg an einer 1 m langen eingespannten 30er Welle hängen, biegt die sich 2 mm durch. Dann man mal abschätzen wie Groß die Kugel werden muß.
Fahrradträger für die Anhängerkupplung? Die halten erstaunlich viel...
Such mal unter dem Begriff Gelenkstative oder Meßstative. Die haben am Fuß und am Kopf ein Kugelgelenk und in der Mitte ein Drehgelenk mit einem Feststellrad das alle Gelenke gleichzeitig klemmt. Aber in 1m Länge habe ich noch keine gesehen.
Das Wort Kugel kommt im Eröffnungspost nicht vor.;) Also könnte das ja auch Drehung in nur einer Ebene bedeuten. Aber das wissen wir eben nicht. Desweiteren könnte der Frager mal mehr zum Problem sagen, z.B. ist eine professionelle Lösung angestrebt oder was einfaches für den Hinterhof? Im 2. Fall ist die o.g. Idee mit der Auto-Radnabe gar nicht so verkehrt, nur besser eine von der Hinterachse. Da ist für gewöhnlich die Feststellbremse mit dran.
Michael Bauer schrieb: > Das Wort Kugel kommt im Eröffnungspost nicht vor.;) > Also könnte das ja auch Drehung in nur einer Ebene bedeuten. Und was ist das? Martin Hofer schrieb: > Gibt es auch blockierbare Kugelgelenke für etwas geringere Anforderungen > (5kg an 1m Ausleger)? Erst lesen... :-P
maschbauer schrieb: > Fahrradträger für die Anhängerkupplung? Die halten erstaunlich viel... Ja, das ist aber kein klassisches geklemmtes Kugelgelenk, die stützen sich mit dem Verschluss unterhalb der Kugel an der Anhängerkupplung ab. Trotzdem wirken da Kräfte, daß mir bei jedem Bahnübergang oder Schlagloch Angst und Bange wurde. Hat aber gehalten :-)
Die Anhängekupplung ist auch ein Sonderfall eines Gelenkes. In der einen Richtung können es schon mal 190° werden, in der anderen steht fest, dass es nur wenige Grad sind. Schmeißt Du nämlich deinen Anhänger um, so ist Schluss mit Lustig und eine neue Kupplung angesagt.
Martin Hofer schrieb: > Gibt es auch blockierbare Kugelgelenke für etwas geringere Anforderungen > (5kg an 1m Ausleger)? Also im Prinzip eine deutlich vergrößerte "3. > Hand" zum Löten in stabil. Ha, dazu fällt mir eben noch das Manfrotto 244 ein (auch Magic Arm genannt). http://www.amazon.de/Manfrotto-244N-Magic-Arm-Feststellknopf/dp/B001CFCFVE - Voll beweglich in alle möglichen und unmöglichen Richtungen - Einfach arretierbar - Voll gestreckt ca. 45cm lang - Trägt laut Manfrotto 3kg - Noch ne Superclamp dazu und das Teil läßt sich nahezu überall befestigen. Ich hab zwei (!) davon :) Trifft nicht ganz das was du suchst, geht aber schon in die richtige Richtung. BTW: Was darf's denn überhaupt kosten? Möglichst günstig ist klar, aber gib doch bitte mal eine konkrete Kostengrenze an.
http://www.amazon.de/Cullmann-Titan-TB8-6-Kugelkopf-SK-Justiereinheit/dp/B009HO6WSY Die angegebenen 34kg gelten für einen deutlich kürzeren Hebelarm, und 180° werden auch nicht ganz erreicht.
Ich seh schon: Mit dem blockierbaren Kugelkopf wird das nicht wirklich was. Bleibt das andere Problem: Ein blockierbares Drehgelenk (also 2D) Radnabe ist schon ein guter Ansatz, ich brauche nur einzelne Stück für die Werkstatt. Oder gibt es noch eine bessere Idee?
Martin Hofer schrieb: > Das Teil muss aber mechanisch so stabil sein, dass an einem ca. 1m > langen Ausleger 25kg gehalten werden kann Die Masse am Ausleger ist ziemlich egal. Für die Auslegung des Gelenkes kommt es auf das Drehmoment drauf an, also nur auf die Kraft, die tangential an deinem Hebelarm angreift. Und dafür brauchst du die Beschleunigung, die auf deine Masse wirkt.
