hallo liebes Forum, ich suche nach einer Ersatzsteuerelektronik für Metabo Oberfräse OFE 1229. Hat hier jemand einen Tipp, wo man so etwas günstig beziehen kann? Danke im Voraus
Thomas K. schrieb: > hallo liebes Forum, ich suche nach einer Ersatzsteuerelektronik > für > Metabo Oberfräse OFE 1229. > Hat hier jemand einen Tipp, wo man so etwas günstig beziehen kann? > Danke im Voraus Was ist kaputt? Beschreibe bitte den Fehler genau und mach mal ein Photo der Platine.
Hallo, Thomas K. schrieb: > hallo liebes Forum, ich suche nach einer Ersatzsteuerelektronik für > Metabo Oberfräse OFE 1229. Hier http://www.metabo-service.com/de/spare-parts?init=1 die Typennummer der Fräse eingeben, die Ersatzteilnummer des gesuchten Ersatzteils heraussuchen und damit das Ersatzteil beim nächsten Fachhändler bestellen. Alternativ, wie D. V. (mazze69) bereits angedeutet hat, die Steuerelektronik auf Bauteilbasis reparieren. Mit freundlichen Grüßen Guido
> Was ist kaputt? Beschreibe bitte den Fehler genau und mach mal ein Photo > der Platine. also während des Betriebes, Wackelkontakt an der Netzsteckdose, im gleichen Moment regelt die Steuerelektronik dem Motor auf Vollgas. D.h., der Motor läuft immer auf maximale Drehzahl er lässt sich nicht mehr regeln. ich dachte zuerst der Triac sei defekt. Ist aber nicht der Fall. die Elektronik regelt über Tachogenerator. Die Platine ist einseitig mit einem Harz eingegossen! auf der Leiter Seite ist SMD Bestückung. optisch defekte Bauteile sind nicht zu erkennen!
> Hier http://www.metabo-service.com/de/spare-parts?init=1 die Typennummer > der Fräse eingeben, die Ersatzteilnummer des gesuchten Ersatzteils > heraussuchen und damit das Ersatzteil beim nächsten Fachhändler > bestellen. > > Alternativ, wie D. V. (mazze69) bereits angedeutet hat, die > Steuerelektronik auf Bauteilbasis reparieren. > > Mit freundlichen Grüßen > Guido auf diesen Link war ich schon, nur leider ist diese Fräse nicht aufgeführt.
Thomas K. schrieb: > also während des Betriebes, Wackelkontakt(A) an der Netzsteckdose, im > gleichen Moment regelt die Steuerelektronik(B) dem Motor auf Vollgas. D.h., > der Motor läuft immer auf maximale Drehzahl er lässt sich nicht mehr > regeln. Warum willst du B ersetzen, wenn A noch nicht mal ordnungsgemäß funktioniert? kopfschüttel
so Elektronikplatine mal aus dem Kunststoffrahmen heraus gebuhlt. Leiterplatte, Lacküberzug mit Atceton entfernt. Potentiometer geprüft, o. k., Triac ausgelötet durchgemessen, geprüft, ist in Ordnung. Die rote Überlast LED leuchtet beim Einschalten und es ist auch ein Softstart beim Anlauf! und mazze69: ich bin bereits an einer anderen Steckdose und das Netzkabel ist auch in Ordnung. hoffentlich erwischt ich der Moderator nicht wieder;
btw... ich hätte da eine absolut neue, unbenutzte RT0700CX2J im Systainer mit sämtlichem Zubehör und Rechnung vom ??.12.2013. Bei Interesse einfach melden.
Problem gelöst, als Tacho wird eine Spule / Induktivität (4,7mH) genutzt. Diese war hochohmig, also unterbrochen. Nach dem Austausch, geht alles wieder perfekt!
