Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit die Raumtemperatur von anfangs etwa 20-40 Räumen zu überwachen (Ein Messwert jede Minute wäre ausreichend). Es gibt leider keine Möglichkeit die Sensoren zu verkabeln. Es bestünde aber die Möglichkeit eines Datenbuses, der die wichtigsten Teilnehmer verkabeln könnte, so dass die Funkverbindung stets nur etwa 10m überbrücken muss. Als Designvorgabe wäre mir der wartungsfreie Netzspannungsbetrieb wichtig. Außerdem sollte das ganze nicht zu groß werden. Ideal wäre es in einer Unterputzdose unterzubringen (Blinddeckel vom Schalterprogramm drauf und Sensor draufkleben). Hat jemand von euch eine Idee, wie man das möglichst schnell umsetzen kann? Mit welcher Technik? Oder gibt es fertige Module, die sowas ähnliches machen? Grüße!
DerTechniker schrieb: > Es gibt leider keine Möglichkeit die Sensoren zu verkabeln. Als allererstes würde ich eine derartige Vorgabe schlichtweg in Frage stellen. Wer ein elektronisches Gerät (auch einen Sensor) in einem Raum betreiben will, muß auch ein elektrisches Herankommen ermöglichen, denn sowas braucht auch Strom und funktioniert nicht von Luft&Liebe allein. Und wo man ein Stromkabel zuführen kann, dort kan man auch einen Sensor verkabeln. Basta, sozusagen. W.S.
Okay, ich wollte die Dinger ja ohnehin am 230V-Netz betreiben. Gibt es da eine Möglichkeit dieses Netz zu nutzen und darüber Daten zu übertragen? Controller, die ich verwenden kann? Muss ich die HF-Signale dann am Zählerplatz wieder ausfiltern, damit ich meinen Energiebetreiber nicht störe?
Wie weit auseinander liegen denn die Räume? Und wieviel willst du pro Raum ausgeben?
Du koenntest mal nach X10 suchen. Das ist zwar schneckenlangsam aber viel brauchen Deine Thermometerchen ja nicht.
Der Atmega128RFA1/256RFR2 hat einen eingebauten Temperatursensor + Funktransceiver. Wenn du keine direkte Funkverbindung zwischen Sender und Datengateway herstellen kannst (Transceiver arbeitet im 2.4GHz Band), kann man mit Leight Weight Mesh oder Bitcloud ein Multihop-Netzwerk aufbauen. Module mit RFA1 gibts u.a. hier: https://shop.dresden-elektronik.de/radiomodules/2-4-ghz/avr/minimodul-22m00.html Zusammen mit dem RaspBee Modul von DE kann man ein guenstiges Datengateway aufbauen. Der interne Temp.-Sensor des RFA1 bietet gemittelt eine recht gute Messgenauigkeit (S.37 ff.) in http://download.savannah.nongnu.org/releases/uracoli/slides/pres-clt-2011.pdf
