Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zu Elektronikbauteilen bzw. Ladungsverstärker
von Detlef E. (the_sugar_c)
Hey leute hätte da ma paar fragen.
Wodurch entsteht denn bei elektronikbauteilen doch eine drift. Abgesehen
von temperatureinflüssen und alterung. Bsp.: ladungsverstärker ( xxx
pc/s).
Und wieso gibt es bei einem ladungsverstärker einen hochpassfilter um
einfach nur die hohen Frequenzen passieren zu lassen und die niederen
Frequenzen zu sperren ?
Hab da was gelesen, dass dadurch Signaldrift des Sensors unterdrückt
bzw. gefiltert wird.
Danke im voraus
von Achim S. (Gast)
> pc/s).
Bei Ladungsverstärker z.B. dadurch, dass irgendwo kleine, unerwünschte
Leckströme fließen (z.B. der Eingangsstrom eines OPV):
    Leckstrom = Ladung / Zeit.
Hast du ein konkretes Beispiel für "den Ladungsverstärker mit Hochpass"?
Ganz allgemein kann man sagen: Drifts bewirken langsame Änderugnen des
Ausgangssignals. Wenn man sich nur die schnellen Änderungen des
Ausgangssignals ansieht (d.h. das Signal über einen Hochpassfilter
schickt), dann kriegt man von den langsamen Signaländerungen (d.h. der
Drift) nichts mit.
von Henrik V. (henrik_v)
Neben den Leckströmen, Temperatur und Alterung fallen mir noch
mechanische Spannungen und chemische Prozesse (naja, wenn ungewollt dann
auch eine Form der Alterung ;) )ein.
Danke Achim S. für die Antworten.
Entstehen leckströme innerhalb des OPVs oder an der Anschlussbuchse ?
Das mit dem Hochpassfilter macht auch sinn. Drifts werden unterdrückt
indem ich nur die hohen Frequenzen durchlasse.
Danke im voraus
von Achim S. (Gast)
jeder OPV hat einen gewissen Eingangsstrom, der sich in deiner Anwendung
als Leckstrom bemerkbar macht. Hier hilft die Auswahl des richtigen OPV,
weil je nach Technologie die Eingangsströme um Größenordnungen
unterschiedlich sein können.
Leckströme an den Anschlüssen/auf der Schaltung können ebenfalls eine
Rolle spielen. Da kann man mit guard ringen entgegenhalten.
von Kai K. (klaas)
Pauschal läßt sich das nicht beantworten. Du mußt schon sagen, um was
für einen Ladungsverstärker es sich handelt.
Klingt sehr nebulös. Hast du einen Link? Ein Hochpaßfilter läßt in der
Regel die Nutzsignalfrequenzen unbehelligt. Wie es dann eine
"Signaldrift des Sensors" unterdrücken soll, ist mir schleierhaft.
Also, nenne Roß und Reiter, damit wir nicht sinnlos herumraten müssen.
Hat das was mit
Beitrag "Messsystem Vergleich"
zu tun?
Piezosensoren können Thermometer sein :)
Welcher Frequenzbereich soll den Untersucht werden?
Im den tieferen Frequenzbereichen nimmt man nicht umsonst darauf
angepasste Sensor- und Verstärkersysteme.
von b35 (Gast)
Professionelle Ladungsverstärker (z. B. Kistler) zur Umwandlung /
Verstärkung des Ladungssignals (z. B. Piezo Druck- oder
Beschleunigungssensor) haben hochisolierende Eingänge. Daher werden die
EIngangsbuchsen (BNC) nach Gebrauch gerne mit Schutzkappen verschlossen
-das gilt ebenso für die hochwertigen Koaxkabel und Aufnehmer- um sie
vor Verschmutzung zu schützen.
Dennoch gibt es durch die unvermeidlichen Ströme ein "kriechen" des
Ausgangssignals, wie schon erklärt. Ein zuschaltbarer Hochpass
eliminiert diesen DC Anteil bei Bedarf, ist vergleichbar mit dem AC/DC
Schalter des Oszi (ist auch nur ein HP mit sehr kleiner Grenzfrequenz,
einige Hz). Gerade wenn man dynamische Mesungen macht interessiert oft
nicht der DC-Anteil (Vorspannung einer Kraftmessscheibe).
Daher schaltet man eigentlich den Verstärker kurz vor der Messung zu,
danach wieder weg (nicht aus!).
Bei den Kistler Geräten kann z. B. zwischen drei Standard Einstellungen
für die Zeitkonstante des Filters gewählt werden
(long=DC/medium/short=AC) .
In der alten BAL der Vorgängermodelle wurde die sehr schön beschrieben,
sogar mit Block-und Prinzipschaltbild als auch realisierter Schaltung
(Schaltplan).
Ich kann aber nur über unsere sehr alten 5001 und mittelalten 5011 (20
J. ) Geräte sprechen (welche immer noch tatellos funktionieren), wie das
bei der aktuellen Serie 50XX gelöst sein mag...?
von Kai K. (klaas)
Ladungsempfindliche Vorverstärker haben gerne 0R-Eingänge, um den
Einfluß von Streukapazitäten zu minimieren. Aber Detlef scheint ja
sowieso das Interesse an seinem Thread verloren zu haben...
von b35 (Gast)
"Hochisolierend" sagt ja nichts über den Eingangswiderstand aus.
Klar, das Signal, die Ladung/der Strom soll in die Elektronik fließen
und keine Nebenwege finden.
Am 19. Mittags zu posten und Abends nicht antworten muß nichts
heissen...
von Kai K. (klaas)
Doch, eigentlich schon. Hochisolierend meint hochohmig, sonst wäre es ja
nicht hochisolierend...
von b35 (Gast)
Nö.
Bildlich vereinfacht beschrieben: Ein Ampere Meter soll auch einen
kleinen Eingangswiderstand haben, aber gegen die Bedienung/Finger und
den Tisch gut isolieren, oder die Koax Leitung...
Ein idealer Ladungsverstärker hat keine Leckströme und einen Z_i von 0
Ohm.
Sämtliche Ladung, die vom Piezosensor erzeugt wird, soll sofort und
komplett in den Ladungsverstärker fließen, so dass der Innenleiter das
Potential des Aussenleiters hat. Dann (und nur dann) spielt die
Kabellänge (mit ihrer Kapazität) und die Quellimpedanz C des Sensors
keine Rolex.
Reale LV haben Z_i von wenigen bis 500 Ohm, was dann zu einem
sytematischen Fehler bei der Kalibrierung zu höheren Frequenzen hin
(>5kHz) zeigt, wenn die Quellimpedanzen bei Kalibrierung und Messung
nicht die gleichen sind, oder man den Z_i(f) eben auch bestimmt und
berücksichtigt.
b35: Die Kistler 50ff machen das dann über eine DA Stufe. Die ganz
modernen
über LV-AD-DSP-DA und zweiten DA für den BIAS.... AFAIK.
Der Aufwand der in der LV-Stufe getrieben wird, damit sich möglichst
wenig Elektronen verkrümeln sondern brav in den Rückkopplungskondensator
wandern, ist schon beachtlich.
Für Freunde der Geschichte:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=19500331&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=CH&NR=267431A&KC=A&ND=7
Das Patent von Herrn Kistler von 1948 zum Ladungsverstärker.
Danke Kai Klaas und Henrik V. für die vielen Antworten. Und
entschuldigung für die späte Rückantwort. Private Probs..
Ich hätte da noch Fragen bezüglich Ladungsverstärker bzw. OPV-
Schaltung.
Die Schaltung eines Lv's ist ja wie folgt (Anhang)
Welche Funktion hat jetzt der Widerstand ?
Habe mehrere Aussagen. Verstehe sie aber nicht:
- Widerstand ist da, damit sich der Kondensator nicht immer weiter
auflädt (Stromabfluss)
-Der Rückkoppelwiderstand hat die Aufgabe, den Verstärker
gleichspannungsmäßig zu stabilisieren und den Ausgang driftfrei zu
machen. Gleichzeitig bestimmt Rf die untere Grenzfrequenz des
Verstärkers.
-Widerstand ist da, dass der
Kondensator nicht von Störströmen aufgeladen wird.
Danke im Voraus
