Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 10F Programmierung - Status LED
von Simon (Gast)
Hallo Zusammen
Ich bin PIC einsteiger und möchte gerne einen PIC10F für eine Steuerung
benutzen....
allerdings möchte ich nun an einem Ausgangspin eine LED blinken lassen,
WÄHREND das normale Programm läuft.
Die idee ist, dass man Sieht das der Mikrocontroller am Laufen ist.
Ist das überhaupt möglich?  (Muss ich auf einen 16F ausweichen?)
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Gruss Simon
von Chris S. (schris)
Kannst du das Programm posten ?
Derzeit 10f2xx, mit Interrupt 10f3xx , da kannst du einen timer2 mit
prescaler, postscaler und Interrupt dafuer verwenden.
Es gibt einige 8pin 12f, welche ein 14bit core haben (16f oder mehr).
Mit Interrupt. Der àlteste dabei ist der 12f629, gibt es auch mit ADC.
von Max H. (hartl192)
Sicher ist das möglich.
von Hanno (Gast)
Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Selbstverständlich kannst du eine
LED blinken lassen während ein Programm läuft. Eine LED blinken lassen
ohne das ein Programm läuft, das wäre ein Problem... :)
