Duales Bram Pinbestimmung.
OP #3657511
Hallo, guten Tag.
Ich habe hier von Lothar Miller dieses Duale-Bram mit 1024 Byte.
In der Portzuweisung steht:
Awr   : in  STD_LOGIC_VECTOR (Addrbreite-1 downto 0);
Ard   : in  STD_LOGIC_VECTOR (Addrbreite-1 downto 0);
Din   : in  STD_LOGIC_VECTOR (Wortbreite-1 downto 0);
Im Pinplaner beim Quartus 2 stehen die jetzt drin für mein DE0-Board.
Was wird den Pins dann zugewiesen bei euch um diese Awr,Ard und Din zu
bestimmen ?
Ich könnte es verstehen wenn ich die hier hinsetze ohne "in".
architecture BlockRAM of RAM is
Danke.
Gruss
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity RAM is
    Generic (
           Addrbreite  : natural := 10;
           Wortbreite  : natural := 10
    Port ( clk   : in  STD_LOGIC;
           Write : in  STD_LOGIC;
           Dout  : out STD_LOGIC_VECTOR (Wortbreite-1 downto 0)
end RAM;
type speicher is array(0 to (2**Addrbreite)-1) of STD_LOGIC_VECTOR(Wortbreite-1 downto 0);
signal memory : speicher;
23
24
begin
25
  process(clk)
26
  begin
27
    if rising_edge(clk) then
28
      if (Write='1') then
29
        memory(to_integer(unsigned(Awr))) <= Din;
30
      end if;
31
      dout <= memory(to_integer(unsigned(Ard)));
32
    end if;
33
  end process;
34
end BlockRAM;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3657531
Ich hoffe, dir ist klar, dass dieses Beispiel für die Synthese mit XST
gut funktioniert, weil es entsprechend dem XST Usres Guide beschrieben
ist. Wie Quartus daraus ein DPRAM macht, musst du im Handbuch für deinen
Synthezier nachsehen.
> bestimmen ?
So einem DPRAM wird normalerweise kein Pin zugewiesen, weil es idR. eine
Komponente innerhalb des FPGA-Designs ist, z.B. als Puffer zwischen
zwei unterschiedlich schnellen Designkomponenten oder Taktdomänen.
#3658244
So einen Experten haben wir auf Arbeit auch, promoviert, notorischer
Besserwisser und Alleskönner, merk- und beratungsresistent. Kommt auch
sehr schnell zu "Ergebnissen" aber hat null Ahnung, was genau er da
zusammen kopiert hat. Der braucht auch weder Simulator am FPGA noch
Debugger am Controller. Handbücher oder Datenblätter schon gar nicht.
Das Summary Sheet reicht völlig. Naja, in 2 Jahren geht er in Rente.
