Liebes Forum, ich suche einen Kippschalter der eine Aus/Ein Stellung hat. Besonderheit ist, dass noch nach der Ein-Stellung noch eine weitere Ein-Stellung, nur tastend, haben sollte. Hat jemand eine Idee oder Lieferanten? DANKE & GRUß
"Aus" in Mittelstellung, "EIN" zur einen Seite und "(EIN)", also getastet zur anderen Seite, das gibt's öfter. Zum Beispiel bei Reichelt unter der Bezeichnung MS 500D oder MS 500I.
Hallo Matthias, danke für Deine Antwort. Solch einen Schalter habe ich vor mir liegen. Den den ich suche hat nur eine Raststellung und ich benötige noch eine Taststellung nach der Raststellung und nicht in die entgegen gesetzte Richtung. MFG MAT
Es gibt einige Sachen, die man elektronisch mit einem simplen Taster und einer Selbsthalteschaltung einfacher lösen könnte. http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion#Selbsthalteschaltung Sonst http://www.wlw.de/?land=DE&sprache=de
Udo Schmitt schrieb: > Ggf tut es auch ein Kippschalter und ein extra Taster. ..... darauf wird es wohl hinauslaufen. Dank an alle!
Matthias S. schrieb: > Hallo Matthias, danke für Deine Antwort. > Solch einen Schalter habe ich vor mir liegen. Den den ich suche hat nur > eine Raststellung und ich benötige noch eine Taststellung nach der > Raststellung und nicht in die entgegen gesetzte Richtung. > > MFG MAT Wenn Dir Einlochbefestigung 6,3 mm zusagt, schau mal im Schalterkatalog von C&K, die haben die von Dir gesuchte Variante (und zig weitere). Auch 2,3, 4 polig wenn es sein muß .-)
Andrew Taylor schrieb: > Wenn Dir Einlochbefestigung 6,3 mm zusagt, cool, wenn er mit mutter und scheibe ist.... Andrew Taylor schrieb: > Auch 2,3, 4 polig wenn es sein muß .-) 1Pol auf 1Pol rastend auf 1Pol tastend = 3 Kontakte :) Suppi und Danke! wendelsberg schrieb: > Zuendschloss vom Schrott. genau diese Funktion suche ich für meinen Schalter, Dein Vorschlag ist leider etwas zu groß :)
Es gibt Schlüssel-Drehschalter mit "Administrator-Funktion". Unterschiedliche Schlüssel erlauben entweder nur eine Vierteldrehung, oder eine halbe oder dreiviertel Umdrehung. Je nach Berechtigung kann man so nur bestimmte Software-Freigaben nutzen.
