Hallo, wieviel sollte man für ein zu Hause Oszi ungefähr einplanen? Was sollte das Oszi mindestens können wenn man auch mit Mikrocontrollern arbeiten will? Hätte jemand vielleicht ein paar Vorschläge für mich? Danke!
Oszikaufen schrieb: > Hätte jemand vielleicht ein paar Vorschläge für mich? Danke! Aber klar doch: Überlege mal, was für Taktfrequenzen in deinen Bastelvorhaben so vorkommen. Dann überlege, was du davon wie genau auf dem Oszi sehen willst und dann schau nach, was es für Oszis zu welchem Preis gibt und was davon du dir leisten willst/kannst. W.S.
Wenn Du nicht weißt was für Anforderungen du an ein Oszilloskop hast brauchst Du vielleicht auch keines. Umgekehrt, wenn Du weißt was Du damit messen willst, hast Du auch die Daten zur Auswahl des geeigneten. Allgemein für Mikrocontroller ist ein Logikanalysator das richtige Messinstrument. Ansonsten auf die Frage kann man keine richtige Antwort geben, einer sagt 300 Euro, der andere 1000 Euro und der nächste 17000 Euro und alle drei Antworten sind richtig.
Oszikaufen schrieb: > ... wenn man auch mit Mikrocontrollern ... Frank schrieb: > Allgemein für Mikrocontroller ist ein Logikanalysator das richtige > Messinstrument. Ein LA wird sich mit dem Teil vor dem "auch" etwas schwer tun ;-)
Ein schrieb: > Ein LA wird sich mit dem Teil vor dem "auch" etwas schwer tun ;-) Dann bleibt wohl nur irgendein Highend-Gerät übrig ;-)
Oszikaufen schrieb: > wieviel sollte man für ein zu Hause Oszi ungefähr einplanen? Was sollte > das Oszi mindestens können wenn man auch mit Mikrocontrollern arbeiten > will? 0 EUR. In einfachen Anwendungen braucht man bei uC kein Oszilloskop. Interessanter sind die Dinger, wenn man Überschwinger bei schnellen MOSFET Treibern sehen will, Refelektionen an Leitungen bei schnellen Digitalsignalen, oder Oszillieren von Verstärkerschaltungen. All das ist nicht das was man als Anfänger mit einem uC machen wird. Und WENN man dann ein Problem hat, weil es den HIP4080 am 200A BLDC Regler ständig zerbläst, dann hilft das 20MHz Scope auch nicht mehr weiter, das man sich auf Vorrat gekauft hat. Warte also auf dein erstes wirkliches Problem und kaufe dann das billigste dafür ausreichende Scope.
>300 Euro ich würde 284,41€ sagen http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1052E.html Das ist das Standard-Scope für 95% aller Hobbyprojekte.
@Ässämbla (Gast) >http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol... >Das ist das Standard-Scope für 95% aller Hobbyprojekte. Sieht ÄUSSERLICH gut aus, 50 MHz reichen hierfür locker. Ob es das hält, was es verspricht, weiß ich nicht. Aber dazu gibt es doch garantiert schon Testberichte im Netz.
