Forum: PC-Programmierung Programm aus C heraus starten
von Johann K. (john1999)
Guten Tag,
ich arbeite grade an einem Projekt, bei dem ich mit dem Raspberry Pi
Daten über die Wiegand-Schnittstelle auslese. Dafür nutze ich diesen
C-Code:
http://irishjesus.wordpress.com/2013/12/02/goodbye-dryspell-hello-raspberry-pi-wiegand-rfid/.
Das funktioniert auch so weit wie es soll. Ich bekomme z.B. so eine
Zeile im Terminal:
Read 26 bits (4 bytes): 612***** : 0*****010010******010000******10
Die Sternchen repräsentieren Zahlen, sind hier aber wegen des
Verwendungszwecks zensiert.
Nun möchte ich, dass geprüft wird, ob diese Zeichenkette in einer Datei
(der "Datenbank") steht. Da ich leider ÜBERHAUPT keine Ahnung von C
habe, möchte ich diese Prüfung in ein Python-Script auslagern. Ich muss
jetzt diese Zeichenfolge an das Python-Script übergeben.
Die Zeichenfolge wird im letzten Abschnitt ausgegeben:
void main(void) {
    int i;
    wiegandInit(D0_PIN, D1_PIN);
    while(1) {
        int bitLen = wiegandGetPendingBitCount();
        if (bitLen == 0) {
            usleep(5000);
        } else {
            char data[100];
            bitLen = wiegandReadData((void *)data, 100);
            int bytes = bitLen / 8 + 1;
            printf("Read %d bits (%d bytes): ", bitLen, bytes);
            for (i = 0; i < bytes; i++)
                printf("%02X", (int)data[i]);
            printf(" : ");
                printCharAsBinary(data[i]);
            printf("\n");
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand eine Idee hätte, wie ich diese
Zeichenfolge (oder auch nur den letzten Abschnitt) an mein Python-Script
übergebe. Vergesst bitte nicht, dass ich keine Ahnung von C habe, also
erkärt es bitte Idiotensicher.
Vielen Dank für jede Hilfe,
Johann
von andersrum (Gast)
Einfacher wäre es wahrscheinlich, wenn du den umgekehrten Weg gehst,
d.h. du verpackst deinen C-Code als "built-in module" in Python.
Auf den kannst du dann relativ einfach durch einen "regulären"
Funktionsaufruf von Python aus zugreifen und musst dich nicht
mit Interprozesskommunikation etc. rumärgern.
Beispiel dazu findet sich hier:
https://docs.python.org/2/extending/extending.html
von Poster (Gast)
Mich würde ja interessieren wie man in Wig26 4 Byte bekommen will.
Das erste und das 26. Bit sind ja Prüfbits. Da bleiben ja grade mal 3
Byte Daten. Recht wenig für eine anständige ZK.
Ein anderes Programm aufzurufen, für jede einzelne Überprüfung, das ist
... nicht performant.
Liefe das andere Programm dauerhaft, könntest Du über eine geeignete
Schnittstelle zwischen beiden Teilen kommunizieren (Pipe, Socket, shared
memory o.ä.).
Ist die "Datei", die "Datenbank" in ihrer Struktur und Art bereits
festgelegt oder ist das ein Konstrukt, das noch nicht finalisiert ist?
Wenn letzteres der Fall ist, bietet sich eine kleine Datenbank-Engine
an, die es in Form von SQLite als direkt integrierbaren C-Code gibt. Und
statt in Deinem Python-Skript Dateioperationen zu machen, kannst Du mit
den recht leicht verständlichen API-Aufrufen von SQLite direkte
Datenbankzugriffe durchführen.
Als "embedded"-Datenbank wird SQLite ziemlich häufig eingesetzt, auch
auf Geräten mit einer dem Pi vergleichbaren Rechenleistung -- nämlich
u.a. in Mobiltelephonen, egal ob mit iOS oder Android.
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
falsches Forum?
> Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen
> und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
Erstmal danke für alle eure Antworten. Es ist über schon, hier so schell
so kompetente Hilfe zu erhalten. :)
Das hat mich auf eine etwas andere Idee gebracht. Sollte das nicht
funktionieren, schaue ich mir deine Idee noch mal genauer an.
Richtig.
Ja... du hast nicht ganz Unrecht. Es mag nicht perfekt sein, aber für
meine Zwecke ausreichend. Ich werde auch mal rum experimentieren, ob ich
den Reader mit Wiegand 34 zum laufen kriege.
> memory o.ä.).
Könntest du mir bitte ein Codebeispiel geben? Das würde mich freuen.
Die Datenbank ist momentan eine simple Textdatei, in der in jeder Zeile
eine ID steht. Es werden am Ende um die 10 IDs werden, also halte ich
das für die einfachste Art. Ist der Zugriff auf SQL den schneller?
Julian W. schrieb:
> falsches Forum?
Ja das hat du wohl recht. Dafür entschuldige ich mich. Bitte in das
richtige Forum verschieben. Danke.
Erstmal ein großes Dankeschön an alle, ich hoffe auch weiter auf
Mithilfe. Grade kann ich leider nichts testen, das mach ich heute aber
noch. ;)
Gruß,
Johann
Johann K. schrieb:
> Bitte in das richtige Forum verschieben.
Done.
Den_N_. Mit zwei N.
Bei 10 Einträgen ist SQL natürlich nicht schneller. Bei ein paar hundert
oder ein paar tausend bestehen Chancen dafür, bzw. hängt das davon ab,
wie Du die Dateizugriffe und die Organisation der IDs handhabst.
ich habe es geschafft! Nach Stundenlangem rumprobieren und googln bin
ich durch Zufall auf die richtige Lösung gekommen. Ich habe jetzt das
hier in der wiegand.c im Header hinzugefügt:
char combytes[100];
char command[100];
...das hier ist jetzt die main-Klasse (heißt es in C auch "Klasse"?):
void main(void) {
    int i;
    while(1) {
        if (bitLen == 0) {
            usleep(5000);
        } else {
            char data[100];
            sprintf(combytes, "");
                sprintf(combytes, "%s%02X", combytes, (int)data[i]);
            printf("%s", combytes);
            sprintf(command, "/home/pi/wiegand/check.py %s &", combytes);
            system(command);
            printf(" : ");
23
24
            printf("\n");
25
26
27
...und so sieht mein Python-Script aus:
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import sys
import time
l = len(sys.argv)-1
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(13, GPIO.OUT)
db = open("/home/pi/wiegand/database", "r")
for line in db:
 if sys.argv[1] == line.rstrip():
  GPIO.output(13, GPIO.HIGH)
  time.sleep(3)
  GPIO.output(13, GPIO.LOW)
db.close()
Dass nur mal so für die Nachwelt, falls das jemand nachmachen möchte. ;)
Die GPIOs werde ich aber von einem anderen Script aus steuern lassen,
das wird ein "größeres" Power-Management. Zum testen ist das aber gut.
Die Datei "database" enthält in jeder Zeile eine ID im Format 8*4***CC*3
(Sternchen sind Zahlen oder große Buchstaben).
Ich bin zufrieden mit dieser Lösung und danke noch mal allen, die mich
unterstützt haben!
von Karl H. (kbuchegg)
Bitte nicht.
Lernt lieber C. So schwer ist das nicht. So eine Lösung, ein Programm zu
zerpflücken ist hier keine gute Idee. Das kostet Performance Ende nie
und letzen Endes steht ihr dann mit einer Langsamlösung da, die nur aus
dem einen Grund langsam ist, weil ihr etwas machen wollt, was ihr nie
gelernt habt.
Eine C Lösung zu
for line in db:
  time.sleep(3)
db.close()
sieht im Grunda auch nicht viel anders aus. Die Syntax ist ein wenig
anders und die Funktionsaufrufe heißen ein wenig anders. Aber alles halb
so wild.
von jetztschnallichs (Gast)
Langsam wird mir klar, warum Quad-Core-CPUs im Mobiltelefon benötigt
werden. ;-)
Langsam? Davon merke ich nichts. Wie soll sich das den bitte äußern?
Und richtig, ich kann kein C. Und ich werde es nicht nur für dieses
Projekt lernen. Auch, weil ich dafür momentan einfach keine Zeit habe.
Doch jedem seine Meinung, ich weil da ja auch keinem reinreden. Und wer
einmal C kann, dem wird das sicherlich auch später noch mal etwas
nutzen.
